8k7a+ et ECI USB .... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:02:01
Slt
Je possède une 8Kt7A+, moi aussi et je n'ai rencontré aucun problème avec de déconnexion.
Mon fsb est pourtant à 166, en fast 8872222.
De plus, j'ai essayé le mod 5V, et il n'y a pas trop de danger, mais je n'aime pas trop ça alors g viré le t
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:08:28
-Methos- a écrit a écrit : 8K7A+ thx quand meme |
vu ta signature , c'est bien une 8k7a+ que tu as ...
tu a koi come parametrage BIOS STP ?
tu a bien un modem ADSL ECI USB ?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:10:37
Oui c bien une 8K7A+
tout à fond RAm en fast 8872222 à 2.8V
Agp 4X etc
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:12:37
bardfresh a écrit a écrit : Oui c bien une 8K7A+ tout à fond RAm en fast 8872222 à 2.8V Agp 4X etc |
ben dis donc , c bizard sa .
le seul truc qui foire chez moi c'est l'adsl .
autrement la je suis en 9*150 pour un 1.2Ghz avec 256 Mo Crucial .
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:15:09
c'est koi exactement ton probleme?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:17:37
au début le probleme était le suivant :
déconnexion direct aléatoire avec perte de la connexion ADSL ( led verte cligotante )
j'ai mis les dernier driver via 4in1 + USB filter et le dernier
soft de connexion ( Global.... ) en version 10..... .
maintenant quand je charge le processeur trop fort , sa coupe la naviguation ( les telechargement par exemple ) sans pour autant coupé la ligne ( la led reste verte )
merci pour les infos
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:19:35
tu sais que le s drivers base sur le chiffre 10.xxxx, on des problemes de deconnection, je te conseille de remettre ceux du cd
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:23:39
bardfresh a écrit a écrit : Quel voltage te donne MBM sur le 5 v |
5 : 4.88 V
12 : 12.78 ( ! )
3.3 : 3.47
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:24:46
kyky a écrit a écrit : tu sais que le s drivers base sur le chiffre 10.xxxx, on des problemes de deconnection, je te conseille de remettre ceux du cd |
oui mais curieusement je ne suis pas du tout déconnecté !
24 heure non stop hier , tout en bossant sur le PC .
juste que quand je lance par exemple un MP3 ou une compression , paff , le DL s'arrte , puis repare de plus belle !
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:24:57
tu as fait un mod? quelle est ton alim? voltage ram et proco ?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:25:50
Réinstalle les drivers d'origine du cd mais avant quel est l'utilisation de ta bande passante USB ?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:27:16
il faudrai voir combien ton modem te bouffe de bande passante?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:30:01
désolé mais ... ou est ce que je peut voir sa la bande passante USB ?
( vous voulez pas parler de l'alimentation ? non parceque autrement en puisance requise j'ai 500 mA pour le modem )
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:32:41
dans le panneau de conf, dans la section system puis USB double clik sur le controlleur USB sur lequel se trouve ton modem, puis parametre et utilisation de la bande passante
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:35:53
oups, qu'y avait il écrit?
bande passante réservée au system? si c le cas tu t'es trompé de controlleur, c'est l'autre lol
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:38:14
bande passante reservé au systeme uniquement :
sur le premier : 15 %
sur le second : 10 %
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:41:11
essai de reinstaller les drivers du cd pour voir
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:42:23
tu as quel Windows? Sur Win 98 SE, je vois apparaitre dans cette section, bande passante réservée au modem 35 %
Tente une réinstall des drivers originaux, vérifie ta bande passante apres install
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:42:47
bien la je dois repartir en cours ( pff en plus c hyper lourd ... )je reviens a 18h30 , merci pour l'aide
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:43:35
Et écoutes ce que te dis Kyky, il est fort, quoiqu'un peu laid, et en plus ça fait un quart d'heure qu'il te donne à mon avis la bonne solution
Alors on dit merci Kyky
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:43:49
bardfresh a écrit a écrit : tu as quel Windows? Sur Win 98 SE, je vois apparaitre dans cette section, bande passante réservée au modem 35 % Tente une réinstall des drivers originaux, vérifie ta bande passante apres install |
je suis sous win2k SP2 , je reviens fin d'aprés midi , merci pour l'aide .
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:57:24
j'ai un ptit probleme , comme cela a l'air d'etre monnaie courante avec les chipset VIA d'ailleurs ....
Est ce que certain on des probleme avec cette CM et ce modem ?
si oui comment les avez vous résolu ?
j'hésite a faire la modif du +5v , sa va peut etre refoutre de la peche au port USB ?
Merci pour les réponses !
