O/C p3 800e et 850e .... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2001 à 07:42:57
j'ai un pote qui a o/c son 800 à 845 le 2eme jour après achat, et à 990 2 ou 3 jours après.
c'était un proco en boite, avec ventilo certifié Intel.
temp. max en charge 46° je crois.
Marsh Posté le 20-04-2001 à 09:24:02
il vaut mieux prendre des SL4 plutot ques des SL3
et puis privilégier les Philipines et costa rica aux Malay...
mais bon ça c en théorie !
parce qu'en pratique, faut les trouver !!!!
Marsh Posté le 20-04-2001 à 09:38:37
oki merci messieux
je voie ki en a ki fons les furieux avecleur p3 850
hein monssieur armageddon
donc en gros fo essayer de trouver un sl4 des philipine ou costarica,va falloir voir ca alors
thx pour cest infos.
Marsh Posté le 20-04-2001 à 09:45:24
ah oui au fait:
j'ai une carte mere slot-one asus p3bf et je trouverai certainement un cpu en socket plutot de slot one,et ma qestion et donc:
je vè acheter un adpatateur soltek,mais pour les ventillo,c'est du slot one,ou de socket 370 k'il va ma falloir,je ne voie pas bien comment s'opere l"adaptation soltone socket,et donc si il fo un ventillo slot one ou socket 370.
thx
Marsh Posté le 20-04-2001 à 09:56:33
Regarde dans la base de données ...
Moi:
P!!!800E Slot1 o/c @1008 (1066 les bons jour
Marsh Posté le 20-04-2001 à 10:01:30
Il te faut un ventilo socket si tu utilises un adaptateur Slot1/Socket, de plus si c'est pour une carte Asus il vaut mieux prendre un adaptateur Asus ( env 125 F, il y en a chez Surcouf au rayon carte mère) .
J' ai utilisé ce type d'adatateur sur une carte asus P2B (rev 10 bios 1012) , pour un PIII 700E ,il se porte comme un charme à 980 Mhz (7 X 140). ![]()
Marsh Posté le 20-04-2001 à 10:24:25
MANDRAK
Je suis plus dans la course aux points à CPUMARK ... but i'll be back ! quand j'aurais ma Mushkin ... afin de taper un petit 165x9.5 environ ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 22:17:04
thx manfrak
ah bon il vo mieux donc un adaptateur asus ke slotek pour une carte mere p3bf ? il me semblè ke cela ne faisait aucune defference ,comme dis plut haut.
Marsh Posté le 21-04-2001 à 22:43:52
J'ai acheté un P3-750E ce matin (21/04) à montagallet
c'est un SL4 phillipines (j'ai demandé de voir avant d'acheter) et il tourne à 1000 pil poil
burnp6 OK
il boote à 1027 avec 2-3 coups de reset, puis stable, mais démarre plus après un boot à froid
avec 5-6 reset, il monte à 1035, mais après rien de plus.
passer de 1.85 (voltage @1000) à 2.00 change rien.
Mais le 750@1000 c'est exactement comme si on avait un vrai 10GHz (7.5x133)
A+
1GHz bien sûr
D pas 10
[edit]--Message édité par jesus_christ--[/edit]
Marsh Posté le 22-04-2001 à 00:35:04
z' etes malade???
une chose est sur.. c que l' usine de malaisie produit le + de p3......
donc, machines super rodées, et meilleure qualité.
privilegiez les malay.
mon 650e sl3v5 @1030 ne vous dira pas le contraire.
au fait, les meilleur 850e, ca monte a combien?
c des cco?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 00:45:54
Moi j'ai un SL44Y des phillipines ,boot jusqu'à 1070 av un carte en pci
comme quoi l'usine ne veut rien dire , par contre le core peut jouer... puis la chance aussi
SINON JE RECHERCHE ACTIVEMENT LE LIEN VERS LA LISTE DES S-CODE DE CHEZ INTEL (TRES IMPORTANT)
Sinon je peux avoir un 750E (SL3VC de memoire) pour 1150frs , interessant ?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 00:51:17
pour ton 750e, c 1 ghz, pas +....
sinon, pour ton 600e, c un core cco.....
moi, c un cbo....et il ne fait pas que booter a 1030...il y reste et "rock stable", de plus, moi, mon 650e boot et reste sous zindows jusqu' a qu' y est grosse apli a 1070mhz.
[edit]--Message édité par john78--[/edit]
Marsh Posté le 22-04-2001 à 00:58:13
| john78 a écrit a écrit : pour ton 750e, c 1 ghz, pas +.... sinon, pour ton 600e, c un core cco..... moi, c un cbo....et il ne fait pas que booter a 1030...il y reste et "rock stable", de plus, moi, mon 650e boot et reste sous zindows jusqu' a qu' y est grosse apli a 1070mhz. |
Hum Hum , c un cB0 , sinon il est stable jusque 960 mais à 1.90 , je prefere 900 à 1.65 ... voilà
Marsh Posté le 22-04-2001 à 07:41:30
john78 > g pris le tsp de relever de nbreuses bases d'oc sur les E (700,750,800,850), et on s'aperçoit qu'il y a une écrasante majoritée de SL4 philipines ds le grpe de tête...
il est vrai aussi qu'il y a tjs un ou deux SL3XX malay CBO qui traine.....mais bon au niveau stat c les CCo les mieux....
Marsh Posté le 22-04-2001 à 10:25:45
Moi cBo et cCo je bat les steacks parce que j'ai eut :
un celeron²600@1095 avec un pep66u
aujourd'hui un p3 933@1120 avec un fop 38 modifieé pour le silence ( moins performant donc )
et le tout en cBo sachant que la majorité des cCo font moins bien.
Pour le p3 je ne sais plus quelle serie c'est je sais juste que ça provient de l'usine MALAY
le celeron etait un sl3w8 semaine 28 et je crois qu'il provenait de malay lui aussi.
Marsh Posté le 22-04-2001 à 15:06:19
Ouais les vraiment meilleurs c'est les SL4 phillipines. Ils sont pas tous bons, mais les meilleurs sont dans ce groupe.
J'ai vu aussi que les 700, y'a 2 groupes ont dirait : les mauvais qui dépassent difficilement 900, et les bons qui sont au dessus de 1GHz à l'aise.
les 750 tournent eux + autours du GHz sans trop s'en écarter, ni en + ni en moins.
Au fait en mettant une seule barrette de 32 Mo PC133 je monte facilement à 1050 (pas essayé +) mais comme je veux + de 32 qd même...
A+
Marsh Posté le 22-04-2001 à 15:33:44
je voie ke beaucoup parlent de 700 ou 750e,mais il vo mieux de'après vous prendre un 700-750 (moin cher) ou un 800-850 pour obtenir le meilleur rapport o/c .
je m'explique si les 700-750 monte en gros a 1000 en o/c et ke les 800-850 aussi,ne vau t'il pas mieux acheter un 700-750 ki sont moin cher ke les 800-850 ?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 16:54:03
si tu prends un 700 ou 750 tu as une chance de ne pas monter à 1Ghz , là tu seras deg , pour 2ou300 balles de + , payes un 800e , là tu passes tranquille , moi je pense que 850 le coef est trop gros , pour moi les meilleurs coefs sont 5 , 5.5 , 6 ,6.5 (cf celeron 300A,333,366 et 400 cqfd)
800 les yeux fermes man
Marsh Posté le 22-04-2001 à 19:10:52
merci beaucoup pour vos explquations
une autre question
connaissez vous les serie k'il vo mieux prendre pour les 800E ?
malay ? philipine ?
y a t'il une serie "ultime" ? ou une a eviter ?
thxxx
Marsh Posté le 22-04-2001 à 19:38:45
LA série ultime c'est la SL4xx phillipines, les + gros OC sont sur ça. Mais ts les SL4 phillipines sont pas des bêtes d'OC !
Mais c'est qd même celle que je te conseille.
Pour ton histoire de P3, qd j'ai acheté le mien j'avais le choix, pour le même prix (ou à peu de chose près...) entre un 700E SL4, un 750E SL4, un 733EB SL4 ou un 800E SL3
je me suis dit : les 700 ont une bonne réputation en OC, mais si je passe pas le 933 (plein de 700 ne passent pas le 933) j'aurais un bus <133et ma CUSL2-C-BP n'aime pas les bus <133
le 750 : à 133 c'est comme un p3-1GHz, et la plupart des 750 passent le GHz, mais rarement +
le 733 : bus à 133 d'origine ->beurk
le 800 : coeff à 8, donc s'il monte pas à 1050 même pb que le 700, et il est un poil + cher, avec la diff je peux me payer un super ventirad
donc j'ai pris le 750 et je suis à 1000 avec 3 barrettes double face (pas top pour l'OC
Donc :
avec le 750 t'as une config standard (133) et y'a peu de risques
avec le 700 qlq risques et faut du matos qui encaisse les haute fréquences (le GHz est déjà à 143) mais tu peux faire pété le 1.1 avec de la chance.
avec le 800 : plus cher, un peu risqué aussi, mais si c'est un bon t'es à 1050 avec du 133
et le 850 : 8.5 de coeff c'est trop... et cher en +
A+
Marsh Posté le 22-04-2001 à 22:22:46
ok j-c
thx pour ton expliquation,je n'etais pas au courrant des pb des coef 8 et 8.5 ki on des pb a passer le 1Ghtz.
donc si j'ai bien compris le p3 750E sl4 phillipine est le model k'il faut trouver?
encore merci pour vos expliquations
Marsh Posté le 23-04-2001 à 06:07:30
temps ke j'y suis,j'ai regarder un peu les ventillo dispo pour ce cpu et au vu des test de hwfr,le Alpha PAL6035MUC - Socket7 & 370 / SocketA semple un bom compromi,sur les test il est juste un peu u dessus themperature ke le meilleur,il semnble ne pas faire "trop" de bruit.mais je voudrai votre avis car tous les ventillo de ne sont pas testè,et un avis d'utilisateur me plairai assè.
merci encore
Marsh Posté le 23-04-2001 à 06:12:01
oui le Pal6035 et le PEP66 sont parfaits pour les P3
par contre le pal6035 pour les TBIRD c moins cool
si tu veux la gamme au dessus ya les swiftech 370 0A (parfait celui la, un peu de bruit mais supportable, prix euh 490 balles environ) et le Mc 462.
lui ummmm le meilleur mais le prix...
Bref te conseille un des 2 alpha
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Marsh Posté le 23-04-2001 à 06:28:16
merci cpulloverclock pout l'infos.
je viend de mater les testes et les caracteristique technike du Pal6035 et du PEP66 et se sont exactement les meme sauf ke le pep66 ets un peu plus cher,n'y a t'il vraimnt aucunne difference entres les 2 ? ou il y a un petit truc ki fait gagnier 0.1° en plus sur un des 2
paske a y etre je prend celui ki fait gagnier 0.1° en plus ![]()
Marsh Posté le 23-04-2001 à 06:33:33
ben ya pas une si grande difference
mais un conseil
si tu veux de lefficacite prendre le pal6035 chez pc-mac2000http://www.pc-mac2000.com/Shopping_Alpha_html.htm
le pal6035MFC (612NGN ou 612NGHH) sont bcp plusperformants que le pal6035MUC
Marsh Posté le 23-04-2001 à 06:41:40
oui le pal est un super ventilo.....le prob c qu'il est cher...(350frs)!!!
sinon si tu veux mettre que 150frs, prends un aqua 660
Marsh Posté le 23-04-2001 à 06:47:19
non vaut mieux sacheter un bon ventilo et etre tranquille apres
je te conseille tjs de ne pas prendre le MUC
le MFC±±!½¾[
Marsh Posté le 23-04-2001 à 07:00:18
le MUC est vraiment moin bien ke ca ?? ou c'est juste une dif de 0.5 ° ?
Marsh Posté le 23-04-2001 à 07:03:43
ben le muc c le sanyo denki
c moins performant qun papst comme le MFC mais nivo bruit c mieux
mettre un delta aussi c pas mal
tu peux tjs acheter le MUC et remplacer le sanyo par un papst ou delta mais moi jacheterai directement le pal avec papst
a toi de voir
Marsh Posté le 23-04-2001 à 10:48:15
Moi je cherche un nouvo cooler pour remplacer mon Golden ORB, mais je veux meilleur et plus silencieux que le golden orb, alors le mieux pour moi c'est le MUC alors? au fait comme je le disai plus haut j'ai acheté le 850 de sixties, et je me demandais pkoi vous trouvez le coefficient 8.5 trop elevé?
ThX ![]()
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:18:28
absolut : si tu passes pas le 1133 avec ton 850, t'as un bus < 133.
Alors ce bus est mauvais avec les i815, mais bon avec le BX c'est vrai.
Mais moi j'aurais pas tenté le coup avec mon i815
Sinon : erratum, la limite pour le 800 c'est 1066 et pas 1050
A+
Marsh Posté le 20-04-2001 à 03:02:45
voilà je vè certainement achetr un de ces 2 cpu mais je me demande si il sont bien pour l'o/c ,et si il y a un numero de serie a prendre plutot k'un autre ?
thx
[edit]--Message édité par themalad--[/edit]
