Help!!! Pb. avec P3-850e , Soltek Sl-02a , Titan M1AB sur Asus P3B-f
            Help!!! Pb. avec P3-850e , Soltek Sl-02a , Titan M1AB sur Asus P3B-f - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2001 à 19:48:12
J'ai reçu mon P3-850E (Sl49G version Box), une Soltek Sl-02a et un Titan M1AB tous neufs, je monte le P3 et Titan sur le Soltek en laissant les Jumpers sur Défaut et bien enlever et nettoyer l'autocollant thermique d'origine du titan pour mettre la pâte thermique.Je monte tous sur mon P3B-F (Rev. 1.03 Bios 1006 et avant le 850e ,il y a un 550e Slot1@770 '550x140' sans Pb!), je boot :
- A 8,5x100/33 en 1,65v = ok
- A 8,5x103/34,3 en 1,65v = écran noir
- A 8,5x105/35 en 1,65v = écran noir
- A 8,5x110/36,7 en 1,65v =OK
- A 8,5x115/38,3 en 1,65v=OK
Et sous Dos , j'appuis sur le bouton Power, alim est coupé mais dés que je lache le bouton,alim se met en mache !!??? en plus , en 850mhzs , la T° au report est de 53°C et 75°C en pleine charge !!!??? j'ai démenté le Titan , tous nettoyer, remetes la pathe thermite et remonte tous , les même températures !!! , j'ai monté le radiateur d'Intel , la T° a augmanté 3° ( 56° et 78°c ) ,avant le 550@770 la T° est 30° et 48°C !!!??? en 8,5x110 et x115 , Prime et CPU Stablise test tourne pendant 7 h sans pb. !!!??? Est-ce que celà veut dire que le Titan M1AB est une vraie MERDE et il y a en plus ,un pb de compatibilité entre le 850e Soltek et P3B-f ???? faut-t-il que j'investisse dans un Alpha ????
Merci d'avance pour vos reponses !!!!
