O/C xp 2600+ pas plus de 2194 Mhz...
O/C xp 2600+ pas plus de 2194 Mhz... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:49:17
J'ai un XP 2600+ et j'arrive pas a l'overclocké a plus de 2194 Mhz j'ai une carte mere MSI KT4V, chipset Via KT400 avec 768 Mo de Ram DDR PC2700 Samgung. Refroidissement SLK 800 avec un Noisebloker S4... (Ps je suis debutant) J'ai juste WCPUID.
Pouvez vous me donné des conseil SVP
Merci d'avande de votre aide.  :??:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:51:40
c koi ton voltage , tes coefs ..ect
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:56:55
Coef: 12.5 voltage: rien touché (alim 350 W)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 15:09:08
monte le vcore  :D
Marsh Posté le 22-06-2003 à 15:21:30
Vscor bios auto (min dans bois 1.625, max 1.750)
System clock 175,57 pas plus sinon mon PC boot.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:10:24
bon !!!    :sweat:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:45:54
bah tu monte le fsb petit a petit , puis qd ca boot plus , tu monte legerement le vcore et ty va a taton
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:36:45
Vscor est limite a 1.750 et le Coef a 12.5    :cry:
et a 2256 MHz pas stable, en full = plentage !!!    :??:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:22:33
ta mobo à base de VIA limite le FSB.
pour le coeff, faut trouver la parade...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:25:36
il existe pas des bios hack ki font sauter cette limite ??
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:26:13
quelle limite ?
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:29:58
coeff ou fsb ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:19:19
TotalRecall a écrit :
coeff ou fsb ?
coeff
Marsh Posté le 21-09-2003 à 06:01:12
et ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 09:46:03
bon tu sort ton proc de ton boitier et tu faut chauffer peinture conductrice et tu relie le pont L11 qui est pas relié
comme ca tu aura du 1.85
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:28:01
Trop chaud ...tout ça...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 11:27:25
T'es un noob, c chaud quand même l'encre conductrice et tout.
2194 should be enough  :whistle:
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:45:12
et ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 20:49:40
et alor ?   :??:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:22:02
y avait pas une methode , qui consister a mettre de fin file de cuivre a cheval entre certain trou du socket pour deverouiller le coeff sans avoir a toucher le cpu...
Au faite 180mhz, sa roule moi , y peut m'assurer les 2400 mais la c pu fiable, (j'ai mit un ventilo sur le chip, mais pour le prix et le gain je toruve pas sa utile)  :D
Message édité par Aurelien62fr le 25-09-2003 à 22:23:59
