133-333 vs 100-222, sandra vs cpumark - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:50:42
| jaitai a écrit a écrit : oui.... tente un 3-2-2 @133 |
ram pourri
la je test les meilleurs reglages m enfin apparement pour l instant 100 tous timings a fond c ce qu'il y a de mieu
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:00:18
j'arrive à stabiliser 1024MB de SDRAM @150Mhz@322
micron powaaaa
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:02:27
512 Mo de PQI @ 150 cas 222
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:09:11
ben moi c 1024 mais 22257 :'(
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:09:46
je v tester l impact des deux sous 3Dmark
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The NBo/c le 28-05-2002 à 16:09:56--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:22:41
| The NBo/c a écrit a écrit : ben moi c 1024 mais 22257 :'( |
57 à la fin c'est normal hein
333 à 133 ca fait chier par contre
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:45:35
| slyde a écrit a écrit : 57 à la fin c'est normal hein 333 à 133 ca fait chier par contre |
nan en 68 je fais encore moins
Marsh Posté le 28-05-2002 à 16:46:19
sinon je constate un gain de 13% a 3dmark2002 avec 100-222 !!!
abusé...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 17:26:41
| slyde a écrit a écrit : 512 Mo de PQI @ 150 cas 222 |
512 Mo de Sdram a 158 5-2-2-2
et jusqu'a 165 pas trop longtemps
Marsh Posté le 28-05-2002 à 17:29:28
euh, j'ai pas essayé au dessus mais c'est qu'a 3.45 de Vi/o
Si ca se trouve elle tient au moins autant à 3.6 ou 3.7 voir +
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:43:05
moi 3.35 g aucune possibilité de changement de V sur cette cm
Marsh Posté le 06-06-2002 à 02:44:51
| papayou a écrit a écrit : je suis a 3.45 aussi |
papayou t'as quitté hfr??
Marsh Posté le 06-06-2002 à 07:42:36
1*128 Mo LD PC 100+ 1*128 Mo LD PC 133 + 1*256 Mo PQI PC 133 @ 133 222 @ 3.74v
jlai mis @150@4.04 mais a chaque boot yavais un peut moin de ram de détécté
pis jaretai po de planter
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:10:22
j'avais fait un test sous seti entre 133 3-3-3 et 100 2-2-2
et les perf etait bien meilleur a 133
si ça peut faire avancer le schmilblik
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:40:18
les perfs sous sandra certe mais pas en appli courante, jeux etc...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 10:56:09
2*128 Mo cas 2-3-2@140 ( Vio de base )
mais pourmoi perfs supeieur das 3DMark quand je fais 100 cas 2-2-2 par rapport a 133 cas 3-3-3
avec un athlon 700 sur un KA7-100
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:11:22
| The NBo/c a écrit a écrit : les perfs sous sandra certe mais pas en appli courante, jeux etc... |
sous seti@home aussi ( et les perfs dependent en majorité de la BP memoire sous seti )
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:12:38
je vais faire des test maintenant que je n'ai plus qu'une seule barette
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:38:44
Fsb 159Mhz cas 2/2/2 2x128Mo Kingmax Pc150 cas 2/2/2 certifié mais elle est pas donnée
Anjag:Sous seti j'ai fais un test par rapport à mon ancinne mobo(abit Sl6)qui a rendue l'ame
,fbs 153Mhz cas 3/3/3 maxi sur la sl6 et 153Mhz cas 2/2/2 sur la Tusl2-c environ 20Mns de gagné sur une 4.11
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:39:49
c'est pas mal du tout
j'avais de meilleurs perfs a 850 ram 133 3-3-3 qu'a 875 ram 105 2-2-2
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:41:43
| ajnag a écrit a écrit : c'est pas mal du tout j'avais de meilleurs perfs a 850 ram 133 3-3-3 qu'a 875 ram 105 2-2-2 |
quels bench aussi??
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:52:35
toujours seti
c'est selon moi un des test les plus fiable pour la BP memoire
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:54:02
mais c'est absolument pas représentatif de la rapidité du systeme en appli courante
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:57:59
c'est vrai
ça depend trop de la memoire et pas assez du reste
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:02:45
meme...
dans les jeux un 100-222 est plus rapide qu'un 133-333
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:02:57
mis part q3 peut etre...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:43:24
au test memoire de sandra j obtient un bien meilleur score en 133-333 qu'en 100-222, et mon score cpumark a l air de perdre 4points avec 133-333 par rapport a 100-222
c'est normal?
it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it - La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir - Et les Shadocks pompaient, pompaient...
