Un bus à 133mhz sur KT7A ça existe ... non?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 00:12:18
waasssup!
y'a des millions
d'articles (j'exagère un (1) peu) sur les réglages du bios KT7. t'a qu'à utiliser le bô bouton recherche...
ou sinon regarde dans le livret motherboard, il est presque toujours écrit c quoi l'option la plus rapide
en gros ca donne ca pour la ram:
turbo
4 way
1.0s (le plus bas possible)
2
si t'a de la pc133, tu active "host+pciclock" et sur la même page tu met le 1er opion Normal -> Fast
Marsh Posté le 25-03-2001 à 10:52:48
ok
mais comment on fait pour faire tourner le bus a 133 parce qu'en hclock+pciclock ça donne 100 vitesse du bus + 33 pci je voudrais arriver à 133mhz sur le bus et mettre la synchro dram à hclock (d'ailleurs ça se mets auto) pour partir sur une base correcte et peut-être ensuite essayer d'autre réglages en théorie la kt7a peut tourner en 133mhz au bus ...non??
[edit]--Message édité par Gnarlik--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:40:52
chier merde
je viens encore d'essayer et amarchepô
cpu x7
fsb/pci 100/33
fsb 20
ça demarre
mais si je mets le fsb/pci sur 133/33 ce qui est possible a veut pu demarrer
kikipourémédé
Marsh Posté le 25-03-2001 à 13:10:25
ben c normal
Hclk a 133 et pi c tout
si tu fait Hclk+pcilk (133/33) c'a fait 166 Mhz sur la ram et c un peu bcp
Marsh Posté le 25-03-2001 à 13:13:56
si tu mets 133/33 quand tu selectionne dram frequency il se positionne auto sur hclck, mais ce qui fait chier ce que même a 5x133/33 l'ordi veut pas demarrer
Marsh Posté le 25-03-2001 à 13:18:55
cool je vais tester et je risque pas de tout cramer??
jusqu'a combien je peut pousser les voltages cpu et i/o
Marsh Posté le 25-03-2001 à 16:42:08
moi kt7a+duron 700
je fais 136*6.5 tous les parametres memoires optimises
turbo cas2 4way nodelay etc...
ca marche nickel
vcore 1.85
vio 3.60
essaye ca
mais en laissant au debut ts les parametres de regalges sur default
mais au moins estc e que tu as de la ram 133mhz?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:09:24
Je crois me souvenir que sur certain bios y'a un pb de config memoire : Slow - Normal - Fast etc... : pb de boot...
Essaie d'updater ton bios.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:18:14
Moi g un Duron 700@1005 avec une KT7A :
134 * 7.5.
- Fast CPU Command Decode : Fast
- CPU Drive Strength : 3
- Enhance Chip Performance : Disabled
- Force 4-Way Interleave : Enabled
- Enable Dram 4K-Page Mode : Enabled
- DRAM Clock : HCLK
- RAM Timing : SDRAM 8/10ns
- DRam Bank Interleave: 4-way
- Delay Ram : NO delay
- SDRAM Cycle Lenght: 2
- MD Driving Strenght: Hi
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:22:51
Jrcmoi : Pour Enhance Chip performance : disabled et Ram Timing : SDRAM 8/10ns ????
Enabled et Turbo, je pense que ce serai mieux non ?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:26:07
| Lelio a écrit a écrit : Jrcmoi : Pour Enhance Chip performance : disabled et Ram Timing : SDRAM 8/10ns ???? Enabled et Turbo, je pense que ce serai mieux non ? |
Enhance Chip performance : disabled car sinon USB ne marche pas
Ram Timing : SDRAM 8/10ns car ne passe pas en TURBO avec VIO 3.7
sauf si tu me trouves une solution sans passer par l'achat de nouvelles barrettes ![]()
[edit]--Message édité par jrcmoi--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:30:12
Y a pas un jumper pour pour le FSB 133 ?
peut-être que ton Duron il aime pas trop 7*133 sit tu as pas augmenter le Vcore.
Lis le manuel !!! ![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:31:34
| jrcmoi a écrit a écrit : Enhance Chip performance : disabled car sinon USB ne marche pas Ram Timing : SDRAM 8/10ns car ne passe pas en TURBO avec VIO 3.7 sauf si tu me trouves une solution sans passer par l'achat de nouvelles barrettes |
Toi c'est tout ou rien ?
entre 8/10ns et turbo y a quelques palliers
la PC133 ca tient 7.5ns ...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 17:50:38
| Rhork a écrit a écrit : Toi c'est tout ou rien ? entre 8/10ns et turbo y a quelques palliers la PC133 ca tient 7.5ns ... |
Fast marche mais sans gain majeur alors alors pkoi
Dis-moi tout
mais pt-être que tu n'as pas vraiment le manuel toi aussi ![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:15:55
ça boot pas du tout?
kestion bete t'as bien relié les ponts?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 18:22:27
| paskwal a écrit a écrit : ça boot pas du tout? kestion bete t'as bien relié les ponts? |
L1 ? vi vi sinon je n'aurai pas 700@1005 avec 7.5*134.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 22:07:29
ben pour l'instant j'ai pas optimisé le bios mais je vais le faire
pour le flash je veux bien mais fais chier la carte est neuve si il faut déjà flasher le bios
non cété surtout les voltages je connais pas trop sur ma mobo bigderme avec mon monstrueux pII233@300 j'avais pas ce réglages d'ailleurs y en a peu, cété un peu la flippe de tout faire cramer au bout de 2 jours
au départ je pensais que la mémoire était naze poutant de la cube 133 puis le proc finalement non mais ya un truc bizarre c'est l'option fsb:133/33
fsb:133/33
cpu:x 5
dram freq:hclck
aveupômarché, c'est pas le proc il atourné + vite et
100/33
hclk+pci
ca marche alors c'est pas la mémoire .
Donc avec un duron700 a pas pu monter le bus à 133 mais à 120 sans relier les ponts, il a démarrer a 840 a 100/33 fsb+20 sans changer les volts
700@1005 ça c'est cool cé ce que voudrais arrivé a avoir jrcmoi t'as qoua com ventilo?
Marsh Posté le 24-03-2001 à 23:34:57
WAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAa
Si qq1 povait me détailler tous les param du soft menu 3 ça m'aiderait bien pour overbiduler mon proc
j'ai pas l'impression que ma carte tourne en 133 et si je la met en 133/33 a veux plus marcher et sinon quoi c'est hclck
