Samsung NF210 problème barre espace
Samsung NF210 problème barre espace - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-12-2018 à 12:26:18
Bonjour à toute la communauté,
J'ai un problème avec mon samsung NF210. La barre espace est comme enfoncée lors du démarrage de windows : espace sans arrêt pendant 2-3 minutes, puis la barre espace ne fonctionne plus. Je constate ce problème depuis 2 mois environ.
Je précise qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel car j'ai tenté d'inverser avec une autre touche et le même problème se produit (exemple avec la touche z...: z sans arrêt puis ne fonctionne plus).
J'ai tout essayé: réinstallation des pilotes clavier, mise à jour windows7,plusieurs antivirus,etc. Le même problème se produit sous linux (xubuntu).
Auriez-vous une piste? quelqu'un a t-il déjà rencontré ce pb?
Un grand merci à celui qui pourra m'aider.
Message édité par clement5108 le 04-12-2018 à 12:31:58
Marsh Posté le 07-02-2019 à 09:32:32
Marsh Posté le 07-02-2019 à 11:50:37
Comment tu as inversé la touche ESPACE et la touche Z ?  :heink:
Tu as vérifié et nettoyé sous la touche ?
J'ai eu un problème similaire où le soufflet sous la touche était abîmé : la touche "restait appuyée" alors qu'elle était physiquement relevée.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:18:24
Bonjour Pizz
Merci pour ta réponse.
J'ai inverse avec keytweak.
J'ai effectivement nettoyé...rien n'y fait
Marsh Posté le 07-02-2019 à 21:47:29
Donc "physiquement", c'est toujours ta touche ESPACE qui pose problème même quand elle est remappée en une autre touche.
Donc, c'est bien un problème hardware.
2 possibilités : problème avec le mécanisme de la touche (le "poussoir" en position de contact) ou problème électronique sous le mécanisme de la touche (contact entre les 2 circuits).
Suivant le clavier, c'est +/- compliqué mais il ne faut pas avoir 2 mains gauches car c'est assez fragile.
