Problème Wifi + Hdmi - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-10-2018 à 00:54:52
Question bête, liée à une situation peu courante mais déjà observée :
Est-ce que, si tu allumes ton écran (si possible tu affiches des trucs dessus) à côté de ton laptop (sans les relier), tu as aussi ce genre de dégradation du signal ?
Marsh Posté le 31-10-2018 à 10:49:09
| Wic a écrit : Question bête, liée à une situation peu courante mais déjà observée : |
Non ce n'est pas mon cas, je viens de faire le test.
Marsh Posté le 31-10-2018 à 11:54:51
Mince, je supposais que ça puisse être lié à des interférences que nos écrans LCD peuvent générer dans les bandes 2.4GHz
J'ai pas vraiment d'idée à part ça, mais :
- Si tu changes le canal de ton wifi, et ce que ça fait quelque chose (prendre un canal en dessous de 10 si possible) ?
- Tu as testé avec des cartes wifi externes si j'ai bien compris ? Est-ce que tu peux l'éloigner de l'ordinateur (avec une rallonge) pour voir ?
Marsh Posté le 06-11-2018 à 18:25:19
Bon si quelqu'un lit tout ça et qu'il a le même problème j'ai une solution qui reste serte du bricolage mais ça permet de faire tourner l'application que l'on veut même avec de gros problèmes de connexion.
Il faut simplement télécharger "Netlimiter" choisir l'application qui a besoin d'une connexion stable (fortnite pour moi) faire un clique droit sur "Normal" dans la colonne priorité et mettre la priorité en critique.
Mon jeux tourne enfin normalement, même avec des monté de ping très élevé
Le logiciel permet plein d'autres réglages cool je vous laisse chercher ça.
Marsh Posté le 29-10-2018 à 19:52:01
J'écris ici car je ne sais plus ou chercher de solution.
Lorsque je branche mon écran (samsung S27E330) à mon pc portable mon wifi chute considérablement
Speed test réalisé avec hdmi branché :
Speed test réalisé sans hdmi :
Pensant que ça pouvait être un problème électrique j'ai tiré des rallonges pour brancher mon écran et mon pc dans des pièces différentes mais aucun changement. Je n'ai également pas la possibilité de me brancher en ethernet car il n'y a pas de prise sur les Razer (ordi censé être accès Gaming...)
Mon portable est un Razer Blade 14", i7 NVIDIA GeForce GTX 1060 et ma carte wifi n'a peu d'importance car j'ai beau en brancher plusieurs différentes j'ai le même problème.
Merci par avance pour votre aide je ne sais vraiment plus quoi tester ou faire pour améliorer la situation.
Cordialement
Message édité par darwinnnnnn le 29-10-2018 à 19:58:47
