Problem processeur
Problem processeur - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:04:24
Bonjour , voila j'aimerais vos conseils de pro pour m'aider a repondre à ma question!
Voila , je possede un pc portable de marque hp et modele N5441, j'aimerais changer mon processeur car celui-ci ne me suffit pas, je viens de trouver sur un site internet une ocasion en or mais le ic c'est que je ne sais pas s'il est compatible voila le modele "AMD Sempron Mobile 3000+ 2,5 GHz" sinon le lien de l'objet est le suivant clique http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] TQ:FR:1123
ps: actuellement mon pc a un processeur de marque AMD Duron 4 et a une vitesse de processeur de 850MHz
             Voila! Merci de vos réponses
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:25:16
socket de ton processeur?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:33:38
c'est a dire?
Chipset de la carte mère ALi M1647 ALiMAGiK 1
Propriétés du CPU
Type de processeur Mobile AMD Duron 4, 850 MHz (2.5 x 340)
Alias du CPU Morgan
CPU Stepping A0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin CPGA
Taille du composant 4.57 cm x 4.57 cm
Transistors 25.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 106 mm2
Voltage au coeur 1.5 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance maximale 25 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:37:38
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:38:39
aussi appelé SOCKET A
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:43:59
Marsh Posté le 01-02-2008 à 08:40:18
Merci mais le processeur que vous me montrez est pour pc de bureau! Merci quand meme
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:34:25
XP-M M=Mobile donc pour laptop
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:02:47
Ok , merci mais je voulais savoir si le processeur que je disais interressant est compatible avec mon PC, merci http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] TQ:FR:1123
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:28:15
le lien marche pas
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:27:56
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:28:17
regarde mon premier message svp
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:31:20
oui mais je ne suis pas du tout sur que le sempron 3000 soit socket A
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:34:26
donc pour faire court: il faut un prcesseur SOCKET A qu doit etre reconnu par le bios du portable
voici le cahier de charges: 2 conditions
avec une troisieme: il ne faut pas que le nouveau proco soit trop gourmand en energie sinon ton alim sera sous dimmensionnée et probablement grillera
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:34:43
ha! ben tempis merci quand meme
http://espacecool.forumdediscussions.com/
