Problème de température 6735s - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-04-2011 à 01:48:50
Cette série en AMD est un cauchemar: ça chauffe à cause de ce pauvre QL62 anémique.
C'est bien dommage car en Intel, ce portable est très bien (6730S).
Tu peux toujours démonter ton portable pour retirer la "laine" de poussière qui s'est formée entre le ventilo et la grille, ça va améliorer les choses.
Pour le "ventilo GPU" à zéro, c'est normal, il n'y a qu'un seul et unique ventilateur (CPU).
Marsh Posté le 18-04-2011 à 08:08:10
Tout d'abord, merci activa de ta réponse.
Cependant, ce problème étant Assez gênant je me demandais si je ne pouvais pas récupérer un processeur pour portable qui chaufferait moins tout en restant cependant assez performant. Par exemple en occasion ou alors c'est mission impossible ?^^
Pour le nettoyage : j'avais tout nettoyer l'été dernier mais ça n'a pas vraiment arranger les choses ![]()
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:36:59
| Equinox a écrit : Tout d'abord, merci activa de ta réponse. |
Tu l'avais entièrement démonté?
C'est le seul moyen de retirer cette "laine" de poussière qui se forme à la sortie du ventilo, sur les grilles en alu.
Pour le changement de CPU, faudrait voir en socket S1 ce qui est dispo...
Le plus simple serait un bon nettoyage, chagement de graisse thermique et revente du portable.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 18:54:48
Il me semble bien avoir tout démonter mais au cas ou je vais quand même aller voir.
Sinon, tu parles de changement de graisse thermique : Comment prossèdes-tu ?
Sinon, combien puis-je espérer le vendre ?
Edit : Je viens de voir un tutoriel de désassemblage de 6735s Je ne pense pas être allé jusqu'au bout la dernière fois mais je ne m'en sens pas vraiment capable : Il faut vraiment tout enlever même la carte mère !
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:21:37
Bonsoir,
Je fais appel à vous à propos d'un problème à propose de mon notebook HP : 6735s
Avec les "chaleurs" relatives des derniers jours j'ai pu remarquer que mon pc chauffait plus que d'habitude. Même s'il m'avait déjà fait plusieurs coupure d'urgence, c'était en jeu et je pensais que cela venait de la carte graphique (voir specs en bas) Cependant j'ai quand même tester de faire un test sous everest pour voir à quelle température se situait mes coeurs de CPU lors d'une utilisation relativement passive puisqu'en mode "économie d'énergie" et en ayant seulement 1 onglet sous chrome d'ouvert.
Voici les température obtenues :
Les température semblent abérrentes comparées aux températures "normales" cependant elles semblent réalistes aux vues de la chaleur dégagée ...
Je voudrais également connaitre la raison du 0% en "ventilation GPU" et pour finir, ce test à été effectué avec le mode "économie d'énergie"
PS : Voici les specs de mon notebook :
-AMD Athlon X2 QL-62
-HD Radeon 3200
-2Go DDR2
-carte mère : HP 6735s (? made in HP)
PS2: Comment obtenir les temps de ma CG : dois-je la stresser sous OCCT parce que je pense réellement qu'elle va pas tenir donc ...
Je voudrais connaitre les raisons de cette surchauffe excessive et surtout, comment y remédier
merci d'avance
Edit : Je viens de réaliser un test sous OCCT enfin, c'est relatif puisque le test ne se lance même pas : les températures en mode "performances élevées" sont de 88°C avec un CPU à 10% max de son usage !
Je me demande bien ce qui peut causer ça !
Message édité par Equinox le 17-04-2011 à 21:13:11
