Problème démarrage HP Compaq nc6320 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-04-2011 à 20:41:39
Apparemment, c'est ton DD le problème.
@ vérifier.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 08:45:40
J'ai fait un contrôle de l'état du disque dur et de la mémoire depuis le bios.
Tout à l'air ok...
Marsh Posté le 30-04-2011 à 18:22:11
| max0606 a écrit : D'autres idées ? |
Je n'ai toujours pas résolu le problème.
J'ai pu accéder au disque dur en passant par un CD live Mandriva et en faisant un point de montage sur /mtn/windows.
Mais ensuite quand je redémarre et que je boot sur le disque dur j'ai à nouveau l'erreur.
Je pense que cela doit venir du paramétrage de mon bios mais je n'arrive pas à trouver quoi.
help
Cordialement
Marc
Marsh Posté le 17-08-2011 à 15:45:00
je viens aux news.....
j'ai vu que tu avais posté sur un peu prêt tous les sites informatiques de la toile.
où en sont tes recherches?
pour moi: même PC....... mêmes symptômes.
je peux aussi rajouter que ce n'est pas le disque dur qui est en cause, je l'ai changé.
je pense plus à un Pb de nappe du HDD.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:12:38
Suite à mes investigations.....
l'installation de windows 7 pro ne pose aucun soucis, mais impossible d'installer XP
EDIT: mise à jour du bios + paramètres bios par défaut + sata natif desactivé
+ j'ai testé une install rapide d'XP, ca a l'air de fonctionner
là je fais un formatage bas niveau car vu le nombre de tentatives d'install, le HDD a subit.
la suite demain.....
Marsh Posté le 18-08-2011 à 17:59:04
ReplyMarsh Posté le 21-08-2011 à 16:55:01
Bonjour Gero57,
Ne trouvant pas de solution j'avais un peu laissé tomber.
Je viens de lire tes interventions.
Ca m'intéresse :-) !
Peux tu me décrire les différentes manip que tu as faites ( je ne suis pas un pro du hardware et de windows ;-) ! )
Marc
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:04:12
Si tu es sur que ton HDD n'est pas HS, le soucis vient de la gestion de la nappe sata / CM.
Mets à jour ton bios. tu le trouveras sur le site HP:
http://www8.hp.com/fr/fr/support-drivers.html
Au redémarrage, remet le bios en "Default Setting"
et desactive le Sata "Natif"
c'est ce qui a résolu le PB chez moi.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:28:28
Je suis allé voir sur le site d'hp mais je trouve trois programmes pour le bios :
HPQFlash for HP Notebook System BIOS (68YDU) - Microsoft Windows/Vista-Based
ROM Image for HP Notebook System BIOS (68YDU) Remote ROM Flash - SSM Compliant
ROMPaq pour le BIOS système des ordinateurs portables HP (68YDU) - Support de démarrage FreeDOS
Lequel choisir ???
Et ensuite je dois le graver sur un cd et booter à partir du cd et la mise à jour se fera automatiquement, c'est ca ?
Marc
Marsh Posté le 22-08-2011 à 17:35:39
utilise celui-ci: (sp38743)
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ob-58720-1
exécute le sur ton ordi actuel (même si c'est pas un HP)
il te permettra de créer ton support pour la mise à jour du bios.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 21:10:20
@gero57, un grand merci pour ton message "Au redémarrage, remet le bios en "Default Setting" et desactive le Sata "Natif".
Dan sla même situation que vous après une restauration de la partition système avec DriveImage 7.0, j'étais dans la m..... En plus de la partition system, j'avais perdu la deuxième partition (soit tout le le DD) avec toutes mes sauvegardes et mes images.
Bravo pour l'esprit de l'entraide.
Prochaine étape, la mise à jour du BIOS.
Marcel
Marsh Posté le 26-12-2011 à 21:37:07
| cdlr27 a écrit : @gero57, un grand merci pour ton message "Au redémarrage, remet le bios en "Default Setting" et desactive le Sata "Natif". |
Marsh Posté le 12-02-2014 à 10:31:15
Je viens d’avoir le même problème sur un HP Compaq NC6320 : Erreur E/S
Pour résoudre le problème, avec un disque dur sain, il faut changer les paramètres par défaut du Bios : passer le paramètre "Bit-Shift" en "Assistance LBA"
Pour cela, dans le Bios, aller dans "Configuration du système" puis "Configurations des périphériques", puis "Mode de conversion du disque dur" et changer le paramètre "Bit-Shift" en "Assistance LBA".
Penser à valider avec la touche F10.
Le disque dur est bootable maintenant.
Sos Ordi 35
Marsh Posté le 13-04-2011 à 09:06:15
J'ai un portable HP Compaq nc6320 et je n'arrive plus à le démarrer.
Message : "Err. lecture disque"
Une autre personne à changer la config au niveau de la configuration de l'ordinateur et je ne sais pas quoi renseigner pour corriger ce problème.
J'ai fait un diagnostic du disque dur et de la mémoire et tout est ok.
Côté configuration système/Options de démarrage j'ai :
Démarrage CD-ROM désactivé
Démarrage disquette désactivé
Amorcage carte réseau interne activé
Mode d'amorcage RPL
Multiboot désactivé
Ordre de démarrage
Unité de disque optique premier
lecteur de cd-rom usb septieme
unité de disquette usb cinquième
superdisk usb quatrième
disque dur du portable deuxième
disque dur usb sixième
bloc notes Ethernet troisième
J'ai ensuite essayé de changer la conf comme ca
Démarrage CD-ROM désactivé > désactivé
Multiboot activé
Ordre de démarrage
disque dur du portable deuxième > Premier
puis
Cas 1/ Unité de disque optique en second
Ca ne marche pas. J'ai la même erreur.
Par contre si je fais F9 avant que l'erreur arrive j'ai le choix du boot device entre 'Notebook hard drive' par défaut et 'optical disk drive'. Si je choisi le second j'ai aussi la même erreur.
Cas 2/
lecteur de cd-rom usb en second
et Démarrage CD-ROM activé
(j'ai un lecteur de cd rom mais intégré dans le portable)
Le lecteur de cd est interne.
J'ai essayé de booté en désactivant le lecteur cd et en mettant le disque dur en premier dans l'ordre de boot...mais rien n'y fait j'ai toujours le même problème !
help !
