Problème de surchauffe
Problème de surchauffe - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:40:00
Salut à tous/toutes ;)
Un portable Fujitsu-Siemens (année 2002) Amilo série D, équipé d'un P4 2Ghz et d'une barrette de RAM SO-DIMM de 256Mo (2100/266), stoppe brusquement au bout de 15 à 20mn d'une utilisation "intensive", visiblement à cause de la surchauffe du processeur ! Renseignements pris sur le forum pour démonter le clavier (merci crane) j'ai pu vérifier, ainsi, le bon fonctionnement du ventilateur et l'apparente propreté du circuit de ventilation, sans poussière au 1er abord, n'ayant pas eu accès au processeur. L'installation de SpeedFan m'a permis de vérifier les "palliers" de fonctionnement du ventilateur associés à la charge du processeur. Je ne sais pas vraiement déterminer l'origine de ce problème; sonde thermique mal calibrée, processeur endommagé ?
Bref, ce problème doit être assez fréquent pour avoir quelques pistes de recherche...
Merci par avance pour vos réponses,
@+ :hello:
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:06:51
J'ai le même problème sur le portable Amilo D d'un ami et après avoir consulté pas mal de forums, il semble quele problème soit très classique effectivement.
Mais peu de solutions sont proposées.
Je suis aussi à le recherche de solutions.
Un composant endommagé ne permettrait pas un démarrage et un fonctionnement du PC pendant plusieurs minutes.
Le problème est bien effectivement une surchauffe qui apparait après plusieurs minutes d'utilisation, l'ordi se coupe afin de protéger les composants.
J'envisage un démontage du circuit de refoidissement afin de vérifier la pate thermique et éventuellement la changer que ce soit pour le processeur ou la carte graphique.
En effet, d'après d'autres forumeurs, au bout d'un moment la carte grapphique finit par cramer.
MAis on n'en est pas encore là avec les notres. Il y a surement quelque chose qui fait qu'au bout de 2 ans, le refroidissement est moins bon et les composants chauffent plus, mais quoi?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:10:01
J'ai vu un forum qui parlait d'un petit logiciel SpeedSwitch qui perme tde mettre le processeur en économie d'énergie et le downclocker. Ca peut être utile quand on fait de la bureautique, du net ou des jeux pas trop puissants pour éviter la surchauffe.
Ce n'est bien sur pas un remède au problème, mais bon... c'est toujours une idée.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:12:01
pâte thermique de mauvaise qualité, tout simplement ?
Pour faire des économies, Fujitsu à peut être employé de la pâte thermique de mauvaise qualité, qui se désèche et perd de sa conductivité avec le temps...
Démontage + nettoyage + arctic silver 3  => ;)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:41:51
Je pense la même chose que cartemere.
C'est ce que je vais faire, avant qu'il ne soit trop tard...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 14:11:13
Je serai plus radical Arctic Silver 5, ca change pas mal de chose.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:10:34
D'abord merci à tous pour vos réponses ;)
Effectivement, j'ai rencontré hier une fille qui utilise aussi un Amilo (2005) et il a le même problème de surchauffe !
Démonter entièrement un portable est bien moins facile qu'une tour ou un dekstop surtout sans aucune doc. Mais bon, lorsque c'est la solution de la dernière chance...
