probleme surchauffe avec un ultraportable asus v6 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-05-2006 à 10:11:54
installe un soft de monitoring système du type Notebook Hardware Control pour pouvoir sivualiser en temps réel la température des différents éléments de ton PC.
Tu joues ensuite pendant 20 minutes et en retournant sous windows il t'indiquera si tu as tes T° annormalement élevées.
Si il est encore sous garantie :
SAV => problème de pose de pate thermique très certainement. En tout cas ton portable ne fonctionne pas dans les condtions normales d'utilisation, donc il sera réparé.
Si il n'est plus sous garantie :
Tu peux démonter le carter présent en dessous de la machine pour avoir accès au CPU & GPU => remplace la pête thermique (qui est peut être trop vieille) par une bonne pate type Arctic silver 3
Marsh Posté le 13-05-2006 à 13:56:28
Il n'y a pas une méthode de résolution a l'aide d'un logiciel , en diminuant la fréquence du cpu ... ou je ne sais quoi ..?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 14:47:16
tu peux le faire de façon logicielle avec NHC (notebook hardware control) :
- limiter le coefficient max du CPU pour qu'il tourne moins vite
- baisser la tension d'alim du CPU pour conserver les mêmes perfs mais en consommant 20% moins ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:51:52
Bon voila,
j'ai un portable depuis un an , le asus v6000, c'est un utraportable et quand je lance wow par exemple je ne peu pas jouer plus de 30 minutes avant qu'il ne s'éteint tout seul...
En lisant la notice, je peut voir que c'est une chose de sécurité mais le probleme c'est que je peut pas jouer meme si le chassis est bouillant...
