Problème PC Portable bip puis s'éteint - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-09-2015 à 21:22:19
les bips signalent une panne matérielle sur le pc
ils ont une signification selon le nombre et si c'est des longs ou des courts
quel est le BIOS ? (un phoenix ? un award ? autre ?)
Marsh Posté le 21-09-2015 à 23:40:34
Pour mon bios c'est un "aptio setup utility - copyright (c) 2012 american megatrends inc" .
Marsh Posté le 22-09-2015 à 07:30:05
faut que tu decrypte le bip pour voir d'ou ça vient
moi j'avais eu ce probleme avec ma ram, mais ça peut venir d'autre chose ^^
Marsh Posté le 22-09-2015 à 08:06:38
Bonjour j'ai besoin d'aide aussi svp.
Besoin d'aide svp j'ai acheté un pc portable en magasin y'a environ un an et depuis deux mois ou trois l'écran scintille mais pas toujours tout dépend sur quoi je clic par exemple si je clic sur un dossier qui contient des films ou musique l'écran fonctionne correctement mais des que je lance des logiciels ou que je vais sur le net et que j'utilise le clavier pour écrire beh il se met a scintiller et dès que je rouvre un dossier film ou musique l'écran arrête de scintiller et fonctionne correctement, j'ai l'impression qu'il scintille que lorsqu'il y a certaine couleur affiché sur l'écran le noir en particulier
Marsh Posté le 23-09-2015 à 18:17:06
Ok, merci pour vos réponses, la prochaine fois j'essayerai de compter le nombre de bip et je revienrai vers vous ![]()
Marsh Posté le 24-09-2015 à 09:26:17
35 bips longs et l'ordinateur s'eteint, si je ne me suis pas trompé ^^
Bonne journée à tous.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 10:14:41
apres relecture ...
ton pc se met a bipper alors qu'il est demarré depuis plusieurs minutes sur l'OS ?
malgré que tu ne pense pas a une surchauffe.
verifie que ton ventilo fonctionne vraiment.
et check la temperature du systeme pour voir.
et du coup. regarde les journaux d'evenements windows pour voir si il enregistre quelque chose au moment de l'erreur.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:42:49
En effet, il se met à bipper alors qu'il est démarré sur l'OS depuis plusieurs minutes.
Mon ventilo tourne bien, on entend bien l'augmentation de la vitesse de rotation lorsque je pousse un peu le pc (avec un jeu par exemple..).
Pour les températures, d'après SpeedFan, le disque dur est à 43°C et varie très peu, pour le cpu les deux coeurs varient entre 45°C et 67°C selon l'utilisation.
En ce qui concerne le journal d'evenements, c'est la première fois que j'y jette un oeil donc je ne sais pas vraiment ce que signifient les entrées:
[img]
[/img]
Bonne journée.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 17:19:29
sur ton image on voit bien l'entree kernel-power signifiant un arret inattendu de windows.
il faudrai le journal detaillé avec les heures pour voir si une erreur concorde a ce moment.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 22:24:19
| geonozis a écrit : 35 bips longs et l'ordinateur s'eteint, si je ne me suis pas trompé ^^ |
Marsh Posté le 11-07-2016 à 22:27:42
Marsh Posté le 21-09-2015 à 20:23:45
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon ordi portable acheté il y a environ 2 ans. Il y a quelques jours alors que je regardais une simple vidéo youtube, mon pc s'est mis à biper (bip plutot long) et
les led "pavé numérique" et "maj verrouillé" se sont mises à clignoter jusqu'à ce que le pc s'eteigne. Depuis, lorsque j'allume mon pc, soit il se passe la même chose au bout de quelques
minutes soit le pc ne bip qu'une seule fois et je peux ensuite l'utiliser normalement.
Pour info le pc est plutot propre, il ventile bien et je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'un problème de surchauffe étant donné que le problème survient à froid.
De plus, j'ai installé un système Kali Linux en dual boot il y a plus d'un an et le problème survient également lorsque je boot sous ce système.
Je ne sais vraiment pas quoi faire pour régler ce problème étant donné que je ne sais pas où il se situe exactement.
Merci d'avance ^^
Ma config:
PC portable LDLC Saturne
OS: Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
+ Kali Linux en dual boot
CPU: Intel Core i3-3120M (Dual-Core 2.5 GHz - cache 3 Mo)
GPU: NVIDIA GeForce GT 740M 1Go
RAM: 4Go PC3-10600 - DDR3 1333 MHz
Disque dur: SSHD 1To
