problème avec mon portable acer aspire 5100 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-06-2010 à 07:57:26
slt
si c etais la cm hs il ne démarrerais pas
le systeme de refroidissement est t il propre  !!
ce modele avec de l AMD Turion a une facheuse tendeance a chauffer bcp !!!
dans un premier temps nettoyage des ventilos changement de la pate thermique
tester les (ou la)  barrettes de memoire
Marsh Posté le 07-06-2010 à 11:17:02
bonjour,
J'ai déja nettoyé le ventilo, pour tester la mémoire je fait comment ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:58:01
avec memtest
http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Marsh Posté le 07-06-2010 à 22:28:08
ouais mais j'arrive pas à demarer mon pc comme dit plus haut et de plus tu pense que la mémoire me ferait sa à l'écran ???
Marsh Posté le 08-06-2010 à 16:12:28
combie as tu de barretes de memoire !!
retire en une si tu en as deux et essaye une par une
tu  as bien installe  os !!!
memetest est programme bootable sur une disquette
ou Si vous souhaitez utiliser MemTest sur un CD, il suffit de graver le fichier .ISO et booter dessus
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
possible que ce soit le dd hs
en mode sans echec ca demarre toujours !!
as tu fais une installe des pilote carte video !!!
Marsh Posté le 09-06-2010 à 12:59:52
il y en à 2 je vait essayer une par une,
oui en mode sans echec pas de soucis quand j'arrive à avoir l'ecran bien sur car une fois sur 2 il ne marche pas.
install des pilotes impossible dès que j'arrive dans windows le pc se coupe.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 14:44:27
Voila j'ai un problème avec mon acer aspire 5102 quand je le démarre mon écran et tous blanc avec des trait fin de toute les couleurs, je vient vous voir car je ne sait pas trop c'est quoi le problème ni comment le savoir, l'inverter la carte graphique ou l'écran ?
Alors j'ai branché le pc sur mon écran d'ordi et sa marche mais j'ai un autre problème au démarrage il me demande entre démarrer normalement ou récuperation système (seven) que je fasse l'un ou l'autre à la fin j'ai un écran bleu avec écrit :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again , follow
these steps:
The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates
problem with the device itself or with the device driver programming the
hardware incorrectly.
please check with your hardware device vendor for any driver updates.
Technical information:
*** STOP: 0*000000EA (0*FFFFFA800380BB60, 0*0000000000000000, 0*0000000000000000, 0*0000000000000000)
Collecting data for crash dump ...
Initializing disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 65
Bon j'ai plus d'info après le bug écran bleu ci-dessus j'ai reinstaller un windows xp modifié mais dès que j'arrive sur le bureau le pc s'éteint tous seul, j'ai essayé en sans échec et sa marche puis en redémarrant l'écran du pc s'est remis à fonctionner !!! donc déja ce n'est pas l'écran qui est mort je pense donc la carte mère car avec tous ces bug je ne voit que cela.
Merci de votre aide
