Ordi portable qui s'eteint tout seul - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-06-2010 à 10:53:43
la première des choses à faire est de valider que le pb est "hard" ou pas!
il te suffit de boot en "dos" et de voir si le pb persiste!
si il ne persiste pas, dans ce cas tu as soit un pb logiciel (un boot avec un live cd Linux permettra de vérifier si ça fonctionne bien ou pas) ou alors d'un matos qui ne "s'active réellement" que sous l'OS (la carte graphique par exemple ou un périphérique USB...)
si il persiste il s'agit effectivement bien d'un pb hard :
- la mémoire comme tu l'as dit (dans ce cas il existe des logiciels de test mémoire, le plus simple étant encore de changer les barrettes "pour voir" si tu en as sous la main)
- une autre carte que la gfx (déconnecte toute tes cartes d'extension PCI dont tu n'as pas besoin)
- la carte mère
souvent, cela peut venir d'un simple contact qui se fait mal et qui avec la chaleur (même faible) ne se fait plus du tout... replug donc tout tes connecteur, câbles, cartes, ...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 11:17:24
Merci de ta réponse
Alors j'ai quelques questions :
comment booter en dos sous vista sans lecteur de disquette ?
Pour ce qui est des symptômes, le fait que je n'ai aucun problème ni de wifi ni de son ni de rien d'autre n'élimine pas la Carte Mère ?
tu ne parle pas du tout de l'alim, elle te parait hors de cause ?
Pour le reste je vais essayer et je posterai les resultats
Marsh Posté le 05-03-2012 à 11:14:58
Je sais que je répond très très tardivement (2 ans!), mais j'espère que mon post pourra servir à quelqu'un.
J'étais dans la même situation, c'est-à-dire arrêt intempestif de mon amilo pi3525. J'ai d'abord pensé que c'était un problème matériel, j'ai nettoyé mon ventilateur, j'ai même remplacé la pâte thermique de mon CPU... sans résultats. Et puis je suis tombé récemment sur un post qui a résolu mon problème.
Voici le lien: http://forum.ts.fujitsu.com/forum/ [...] f&start=15
Pour les personnes ne comprenant pas l'anglais, cette personne a appelé de service technique de Fujitsu qui lui ont dit de mettre à jour le bios (1.09C au lieu de 1.06C). La version à jour du bios se trouve sur le lien suivant, il faut graver cette image sur cd puis booter dessus.
http://support.ts.fujitsu.com/Down [...] nent=Flash
Je l'ai fait, et maintenant mon fuji tourne correctement!
En espérant que ça serve à quelqu'un...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 09:58:15
Bonjour, alors voila j'ai un problème qui a commencé subitement hier soir. Mon ordi s'éteint tout seul
Je cherche donc la cause ce qui m'a mené a contrôler certaine chose.
- Pas de virus j'ai kaspersky et il ne s'affole pas. De plus la panne semble du coté hardware
- Le CPU est a 41° donc pas de problème je pense
- Le ventilo tourne bien comme d'habitude
- J'ai fait des test avec et sans batterie ou sur secteur ou pas, rien ne change et il s'éteint ce n'est donc ni le chargeur ni la batterie
Et enfin à froid il peut tourner 5 bonne minutes mais à chaud il ne peut faire que 1 min comme 2 sec
Je pense donc que le problème peut venir soit de la Carte Mère soit la RAM qui m'a quand même l'air de bien marcher soit de l'alimentation ??
Voila j'espère que vous pourrez m'aider ou bien me donner un moyen de tester les composants restant
sachant qu'il semble bien que la panne est du à une surchauffe quelque part
Merci a vous
Je précise que c'est un Fujitsu siemens amilo notebook pi 3525
Message édité par mcmoi le 02-06-2010 à 10:02:32
