Problème ATI Mobility X600 128 Mb - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:30:24
c'est uniquement dans les jeux ?
toujours les mêmes jeux ?
Perso je pense honnêtement à un problème de surchauffe du GPU. le portable peut être froid à l'extérieur, alors que le GPU chauffe comme un dingue.
Ca peut être juste du à un problème de dimensionnement du dissipateur, ou un manque de pâte thermique sur le GPU pour une série de portables donnée...
Contacte LG et explique leur ton problème : ce n'est pas normal et ça ressemble à un problème physique et non pas logiciel...
PS : pour l'histoire des 256Mo avec la dernière version des drivers, il me semble que les nouveaux drivers incluent la mémoire partagée dans l'affichage de la mémoire associée au GPU, soit 128 dédiés + 128 partagés
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:48:54
J'ai une X600 et windows mindique 64mo alors que logiquement c'est 128mo
qqun sait pk ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:53:12
moi j'ai de gros problemes de LAG avec mon toshiba M40x-186.
Meme carte graphique, je trouve pas de solutions.
On m'a parlé du processeur et sa gestion d'énergie mais rien de très précis.
Si quelqu'un avait des infos...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:56:48
Je possède un Asus V6V muni de cette carte et cet apres midi il a planté 2x sur la démo de GT Legends: écran freezé
Je me suis posé quelques questions et c'est à la lecture de ce topic que je me suis souvenu de l'avoir un peu trop overclocké...:-(
Je te dirai dans les prochains jours si mon ordi continue de planter (avec PES5, Quake 3 et Colin McRae je n'ai encore jamais eu de soucis)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:00:05
| nycius a écrit : J'ai une X600 et windows mindique 64mo alors que logiquement c'est 128mo |
X600 HyperMemory
64 Mo dédiés + 64 Mo partagés en cas de besoin ![]()
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:29:26
J'ai remarqué que les jeux ne plantaient uniquement lorsque je jouais sur secteur !
L'alimentation est de 90W .
Quand je joue sur battrie, ca ne plante pas mais les performances sont moins bonne...
Marsh Posté le 21-11-2005 à 13:46:06
c'est surement un probleme hardware alors lié à la chaleur. En effet, sur batteries les portables sont souvent programmés pour se downclocker (et chauffent donc moins) !
Marsh Posté le 21-11-2005 à 14:44:52
essaie de downclocker ta carte si tu le peux (genre -20%) et regarde si ca marche.
Si tu as plus de problèmes, essaie de remonter au niveau max le plus stable.
Ensuite si les perfs te vont tout va bien; si ca te va pas alors il faudra penser à autre chose...: sav.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 14:25:54
J'ai acheté un ordinateur portable LG LW70 Express.
Il est entre autre composé d'un PM 2.0, de 1Go DDR2 et d'une carte ATI Radeon Mobility X600 128mb (PCI).
L'OS que j'utilise est le Windows XP Home SP2.
J'ai un problème avec cette carte : lorsque je lance un jeu (World of Warcraft ou encore joint operation,...), après un laps de temps plus ou moins long, le jeu plante :
Soit l'écran devient noir et je dois reboot "comme un barbare", soit des lignes de toutes les couleurs aparaissent sur l'écran ou alors l'image se fige mais je peux toujours bouger la souris.
J'ai aussi eu un retour sous windows où u message d'erreur signalait que mes pilotes ne répondaient plus.
J'ai eu un autre message de VPU Recover me disant : "VPU Recover a réinitialisé votre accélérateur graphique car il ne répondait plus aux commandes du pilote d'affichage."
Et avant les plantages, toute une série de petits bugs graphiques aparaissent (par exemple une lignes qui apparait à l'écran pdt un dixième de seconde,...).
J'ai tenté d'installer de nombreux drivers mais le résultat est toujours le même. de plus, après avoir installé des nouveux drivers, il est indiqué que ma carte graphique est dotée de 256mb...
La version de mon driver est 6.14.10.6497 (je pense que c'est le catalyst 5.11).
Je ne pense pas que le problème soit du à une surchauffe car le pc reste à une température normale quand il plante.
J'ai un ami qui a acheté le même pc que moi et il rencontre exactement le même problème.
Est-il possible que l'incompatibilité des drivers soit due au SP2. Le problème peut-il être résolu en passant sur Windows SP1?
Si qqcn a cette même carte graphique et qu'elle fonctionne tout a fait correctement, peut-il me dire quel driver il utilise.
Osnyk
Message édité par Osnyk le 20-11-2005 à 15:40:43
