probleme de batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-11-2005 à 10:19:23
Non tu n'es pas seul...
Voilà bon, je ne sais pas si ça peut aider mais il me semble bizarre que l'insertion de la batterie, donc de l'alimentation crée un problème d'affichage. Peut-être faut-il plus chercher du côté de la CG ou de l'écran.
EDIT : ah oui j'oubliais, en ce qui concerne les batteries, va voir ce super extra sujet de ZuberU sur l'utilisation et le stockage des batteries,
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8573-4.htm
ça peut toujours être utile... ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:27:53
Je dis peut-être des conneries en fait, il semble qu'il puisse y avoir des erreurs d'affichage dûe à la batterie
on en apprend tous les jours...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:55:30
Voir dans la configuration de la CG les paramètres requis lorsque l'on est sur batterie.
Eventuellement, remettre les drivers graphiques d'origine.
Quelqu'un avait eu ce problème il y a pas mal de temps (début 2004), je crois que c'était Tonari-no-totoro sur un Acer Ferrari 3200, CG Ati Radéon.
Merci yomotep ! mais pour le topic batteries, c'est plutôt ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8573-1.htm
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:33:33
ah oui, me suis trompé de page
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:42:21
et bien probleme en partie résolue en tout cas, puisque j'ai revu les paramètres powerplay pour la batterie. Les réglages de perf étaient réglés minimum en fonctionnement sur la batterie. J'ai mis perf optimale et plus de probleme. Ce n'est donc pas parfait puisque je ne peut pas vraiment optimiser l'autonomie mais au moins ca marche. Ma batterie n'est donc pas morte.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:20:56
Salut,,
j'ai acheté en février 2005, un fujitsu amilo 1424. Au début je l'utilisais aussi bien sur batterie que sur secteur et aucun probleme. Au fur et à mesure je m'en suis servi de plus en plus sur le secteur, j'ai décidé d'enlever la batterie pour la préserver. Cela doit faire environ 4 ou 5 mois. Et la j'ai décidé de me resservir de l'ordi sur la batterie, et problème l'affichage est plein de traits (roses, vert, jaune...). J'ai effectué un cycle de décharge mais pas de changement. A signaler que lorsque je démarre le pc à partir de la batterie, l'affichage du chargement de windows est nickel, jusqu'a environ 20 sec apres l'arrivée sur le bureau. Voila si vous pouviez m'aider. Ma batterie est elle naze?????
Merci.
