problème formatage nouveau pc portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-09-2014 à 09:25:50
les options ne sont pas grisées sur le premier lecteur mais regarde bien la taille: 1.9go, impossible d'installer windows avec si peu de place dessus.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 23:42:53
Il faut juste faire nouveau sur le lecteur en dessous pour créer la partition et pouvoir l'installer dessus, la première est sûrement la partition de freedos (c'est un msi?)
Marsh Posté le 16-09-2014 à 10:38:44
oui c'est un MSI apache comme sur le lien que j'ai mis en premier post.
le dvd de windows 8 je le sors du site officiel microsoft ( c'est l'iso qu'ils proposent)
Lorsque je clique sur "nouveau" dans le lecteur en dessous, y'a un message d'erreur.
Oui la première possédais Freedos, que j'ai formaté car c'était la seule option qui marche.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 22:49:07
Ah si tu as ce message d'erreur c'est qu'il y avait Windows 8 installé avant il faut faire ça:
En fait, lors de l'install de W7 (au moment où on choisit la partition sur laquelle installer) :
- SHIFT+F10
- DISKPART
- LIST DISK --> pour avoir la liste des disques
- SELECT DISK # --> où # = numéro du disque à sélectionner, probablement 0 s'il n'y a qu'un disque dur
- CLEAN --> permet d'effacer toutes les données et les infos du disque
- CONVERT MBR --> et là, ça devrait être OK.
Sans l'étape CLEAN, ç a ne marchait pas non plus de mon côté, et grâce à ça, j'ai pu installer normalement.
Bien sûr, il faut aussi paramétrer le BIOS pour un boot legacy et non UEFI.
J'ai eu le même problème sur mon ancien gt70 et ca a bien fonctionné.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:23:21
Ca depends,
s'il boot en UEFI il faut convertir en GPT
S'il boot en Bios legacy alors en MBR et fait ce qu'a dit yoyo
Voila, a toi de choisir ton mode de boot et de convertir ( c'est marque normalement quand tu boot ( menu option boot )
par exemple
uefi USB...PNY --- convertir en GPT
USB.. PNY ( sans rien c'est bios legacy ) --- convertir en MBr
Marsh Posté le 17-09-2014 à 08:20:01
Mince, j'ai mal lu, oui il fait convertir en GPT et mettre le BIOS en UEFI.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 01:28:37
Bonsoir,
j'ai acheté un nouveau pc portable conseillé sur ce forum, et j'ai un problème, j'ai un DVD windows 8 (qui marche à 100% car deja installé sur mon fixe), je suis les étapes jusqu'à l'étape du choix d'installation sur quel disque dur .
là y'a un problème , je ne peux pas formater , ni installer windows sur le disque dur, les options supprimer et formater sont grisées:
Savez-vous pourquoi? et quelle solution svp?
j'aimerai avoir un pc fonctionnel pour demain .
Merci !
C'est ce pc: http://www.materiel.net/ordinateur [...] code=jvcom
Message édité par Link912 le 15-09-2014 à 01:41:47
