Problème démarrage this product is covered by one or more of the... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-05-2014 à 14:17:25
Le PXE n'est pas un problème du systeme mais du BIOS. Désactive-le (le PXE, pas le BIOS ) et il ne t'embêtera plus.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 14:54:40
Mouaip. Ça a un rapport avec l'ordre de boot des périphériques.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 15:00:53
Merci pour la réponse, mais techniquement, je dois m'y prendre comment pour désctiver le PXE ?
Thanks
Marsh Posté le 16-05-2014 à 15:14:34
Je ne connais pas ta machine mais au démarrage il doit t'indiquer la touche d'accès au BIOS (souvent F10).
Quand tu es dans le bios, tu dois chercher dans les menus le "boot sequence" ou "séquence de démarrage" ou une option PXE.
Si tu trouves "boot séquence" ou "séquence de démarrage", tu dois changer l'ordre de démarrage pour mettre ton disque dur en premier (chaque Bios est différent même si l'esprit reste le même).
Si tu trouves une option PXE que tu mettres à Disabled / désactivé / off, cela revient au même
Mais surtout, surtout, si tu ne sais pas trop ce que tu fais ..... NE TOUCHE RIEN D'AUTRE !!!!! Ne cherche pas à optimiser quoi que ce soit.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 09:46:22
Il met aussi quand je laisse tourner au moment où ça bloque:
PXE-M0F : Exiting PXE ROM
Operating System not found
Marsh Posté le 18-05-2014 à 12:28:10
il cherche un disque dur de démarrage qu'il ne trouve pas, apparemment un disque réseau. fais le booter sur usb puis cd/dvd puis disque dur interne.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 09:59:42
J'ai, depuis une semaine un problème à l'allumage de mon portable Dell Studio 1749.
Malgré un reformatage complet et un scan complet du système, le problème persiste.
A l'allumage le même message s'affiche :
Intel UNDI PXE-2.1...
This product is covered by one or more of the following patents : US5,307,459, US5, 434, 872...puis
Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller series v2.26
Clien MAC ADDR....
Je dois alors presser ctrl alt del pour que le pc redémarre, m'invite à choisir de démarrer avec windows 7 ou windows 7 premium récupéré.
Ce n'est alors que mon pc démarre normalement.
J'ai refait un scan et tenté toutes les configurations de setup ou de boot possibles.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Mat
