Problème écran figé/ligné selon inclinaison
Problème écran figé/ligné selon inclinaison - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:06:52
Salut tout le monde!
Un ami a un problème avec l'écran de son PC portable HP.
Celui-ci se fige ou montre des lignes lors de changement d'inclinaisons...
En gros, le PC est inutilisable sauf si on "bouge" l'écran en permanence car selon l'inclinaison, il se défige puis se refige.
Serait-ce plutôt un problème de l'inverter ou carrément de l'écran?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-05-2014 à 12:13:32
C'est plutôt la nappe entre l'écran et la carte mère qui est hs
Souvent au niveau de la charnière
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 05-05-2014 à 15:07:08
Oui, je pense effectivement que c'est ça mais dans ce cas, la nappe se remplace-t-elle seule ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 16:51:08
Oui, ça ce change relativement facilement suivant les modèles
Généralement , il faut enlever la dalle et/ou le cache au dessus du clavier, et/ou un cache du dessous du Pc
Des tutos sur Youtube dont visionnable
Les prix varient aussi, très souvent prit sur eBay pour ma part
Marsh Posté le 05-05-2014 à 18:44:29
J'ai démonté, soufflé un peu le bazar et remonté ça remarche un peu
