Problème démarrage PC Portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-02-2017 à 20:58:20
S'il a redémarré, la carte mère n'est pas HS, à voir sur un problème d'alim ou de batterie, peut-être le tester sans la batterie dans un 1er temps, et sans le secteur ensuite, pour voir si c'est pareil...
Marsh Posté le 16-02-2017 à 15:31:12
Merci, je vais donc démonter la batterie qui est intégrée et pas facile d’accès sur ce modèle et voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 20:31:58
Bonsoir,
du coup je ne sais pas trop ou chercher, problème de batterie (intégrée sur ce modèle) ou carte mère HS ?
Je cherche quelques conseils concernant mon PC Portable
Hier j'ai éteints mon PC Portable normalement, ce matin je branche le PC sur secteur
Aucunes diodes ne sont allumées (normalement la diode charge est allumée blanc ou orange) et lorsque j'ai voulu allumer le PC, il ne démarre pas.
Après avoir cherché un peu sur le net, J'ai appuyé sur la touche on/off pendant un certain temps et le PC a démarré normalement.
Mais le problème est revenu ce soir...
Mon portable est un Asus R556L
Merci par avance
