Problème de démarrage acer aspire 7520 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-06-2012 à 17:57:54
La batterie semble être en fin de vie. Ton portable doit dater de quelques années déjà non ?
Marsh Posté le 10-06-2012 à 18:32:46
l'age de la carte mère est d'environ 4 ans lol... et du pc sauf HDD.
Y' a moyen de changer l'alim. sinon ??
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:26:38
L'icone qui s'allume ou s'eteint c'est quoi la legende ? alimentation ? si oui
-> fait pivoter le cable, ou le tortille ca s'allume ? surement un faux contact, faut savoir s'il vient du chargeur ( a force ca se coupe ) ou de la fiche femelle du pc, pour savoir faut soit changer le chargeur soit faire le bidouillage que je t'ai dit,
mais avec un testeur ca le fait encore mieux ^^
Et si c'est le chargeur tu trouveras des chargeurs génériques assez bon marché, ou un d'occaz, si c'est pas lui faut démonter et vérifier la soudure fiche femelle
Marsh Posté le 30-09-2012 à 14:39:11
je dois chaque fois débrancher et rebrancher la fiche du transfo externe sur le pc, pour que ca marche et quelques fois plusieurs fois d'affilé pour que le voyant "pile" à l'avant se réallume.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 15:09:10
Pour faire simple :
quand j'appuie sur le bouton de démarrage :
(number two sur l'image ci-dessous)
Il arrive fréquemment que le voyant ampoule s'éteigne comme unique réaction (voyant visible ci dessous tout à gauche):
Je trouve une parade en débranchant et rebranchant au niveau de la fiche 1 : DC-in jack (car débrancher et rebrancher directement la prise secteur 220 V n'a aucun effet)
Quand j'effectue cette manipulation le "voyant ampoule" se rallume et généralement la mise en marche reprend...sinon répéter la manip précédente ![[:unicode] [:unicode]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/unicode.gif)
De ce fait quand je mets en veille prolongé pour redémarrer j'ai le même soucis car je dois utiliser ce bouton 2 pour en sortir.
Bref la galère d'autant que ce bouton n'a pas l'air très accessible...
A vos conseils !!
Marsh Posté le 01-10-2012 à 06:34:59
Bon, en plaçant judicieusement 2 morceaux de films alu. au niveau du DC ca a l'air de mieux marcher déjà...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 10:25:12
ben si on t'a répondu plus haut. Le papier alu c'est contre les extraterrestre ou pour pas que la nasa t'ecoute ? ou juste pour foutre le feu
Marsh Posté le 10-06-2012 à 07:50:52
bonjour à tous,
Voilà plusieurs mois (années??) que quelques fois, lorsque je veux allumer par le bouton standard mon pc acer aspre 7520 que voilà :
le voyant jaune représentant une pile en bas à droite s’éteint (1 ere photo). Je dois donc débrancher et rebrancher le cable alim. situé à l'arrière (2 eme photo) puis recommencer l'opération pour qu'enfin mon PC démarre.
Je voudrais savoir à quoi est ce dû...
Merci !!
Beau feu d'artifice...
