MSI GT60 -> Un problème de température ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:07:37
J'ai le même problème, le mien est un four en plus du boucan infernale qu'il fait, je suis dégoûté, sur le test que j'avais lu, il été sensé faire carrément moins de boucan que ça !!!!! J'ai même plus envie de jouer tellement ça me dégoûte !!!!!
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:48:04
Une plaque de refroidissement je vois que sa, de toute façon je ne le dirais jamais assez un pc portable n'est pas conçu pour jouer
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:32:15
Pour ma part le bruit ne me dérange pas trop ! (bon on va dire que je mets le son assez fort quand je joue aussi...
) Sinon pour la température, donne un petit coup de ventilo de temps en temps en charge ça aide
(sans le laisser tourner 10 min parce que là pour le coup ça fait du bruit !!
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:02:16
Euh, au repos tes cores sont à 48°C???
Normalement au repos ils doivent être sous la barre des 40 ou tout juste...
Le THRM comme tu dis doit être ta carte mère qui doit être aux alentours des 48-50°c.
Un ventilateur ne changera pas grand chose bien qu'il apportera peut-être un poil plus d'air. Après en charge 81°c c'est pas la mort, ton pc peut atteindre les 100°c avant de se couper.
Solution attendre que ton pc ne soit plus sous garantie, et changer la pâte thermique, tu gagneras en température et en silence!!!
Un pc portable n'est pas fait pour jouer??? Euh et pourquoi donc??? Juste parce que c'est moins gros???
Marsh Posté le 12-07-2012 à 16:10:19
moi aucun souci j'entends moins de bruit qu'avec mon pc de bureau. enfin j'ai essayé que far cry si j'essaye un gros jeu je suppose que ca doit etre autre chose. et j'ai rajouté un ssd aussi et les jeux sur le ssd. faut pas oublier que c'est une bete: geforce 670gtx, 8 giga de ram etc
la seule chose qui m'as decue par rapport a asus c'est qu'il est assez plastoc
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:14:26
Bonsoir tout le monde !
Autant dire que ça me change de mon Asus PRO76S !
Je suis, depuis 3 jours,l'heureux possesseur d'un MSI GT60 !!
Cependant après quelques tests de température avec HWmonitor, je me suis aperçu que celui-ci chauffait pas mal...
Au repos, le THRM (?) est à 55 degrés et les cores à environ 48 degrés.
En charge par contre c'est une autre histoire !
Sur Arma II avec tous les réglages au max, le THRM monte à 81 degrés et le processeur à 80 degrés.
Je voulais donc savoir si c'était normal ou si, au contraire, j'ai intérêt à faire marcher la garantie ?
Merci de vos réponses !
