probleme Connecteur alim - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-06-2013 à 15:48:59
le cablage a du se coupe a l interieur. soit tu change de cable. soit tu ouvre et tu resoude. mais encore faut il avoir les competences necessaires. si cela est mal fait de nombreux risque seront envisageable. notement d endomage ton ordinateur.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 18:56:56
le cablage de la prise secteur ou bien c'est un probleme interne au pc portable ?
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:30:15
99% des cas sa viens du chargeur et non du pc. C'est rare que le connecteur du pc déraille sauf peu être suite a un choc.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 23:35:24
j'ai essayé avec 4 differents secteurs , toujours le même problème , sait tu comment se nomme ce problème dans le jargon informatique ? des solutions
Marsh Posté le 17-06-2013 à 09:32:36
Ok si tu a testé avec plusieurs chargeur différent le problème viens peu être du connecteur de la carte mère. J'ai trouvé d'autres personnes avec ton prob sur ce pc apparemment se serais ça http://www.azaccessoires.com/art,1 [...] 7-asus.htm qui merdouille.
A confirmé, apres tous depend de tes capacité a demonté ton engin.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 18:48:52
parfaitement je pense que c'est sa , mais monter ce bidule ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 06:52:30
Si tu ne t'en sent pas le courage, tu peu toujours faire un devis chez un pro. Apres a toi de voir si sa en vaut le coup.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 08:00:03
Normalement oui sa se soude, faut démonté pour voir ou et comment.
La sans rien sous les yeux difficile d'en dire plus.
Essaye de cherche sur internet quelqu'un qu'il l'aurais déjà fait.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 09:07:33
merci , je voulais aussi savoir s'il est possible de prendre cette pièce d'un autre asus et de le monter ( sans soudure )
Marsh Posté le 16-06-2013 à 11:42:31
Bonjour , je sollicite votre aide pour résoudre un problème d'alimentation présente sur un Asus N71VN
Alors la batterie marche sans faute sans la prise alimentation
Mais quand je l'utilise avec la prise alim , elle recharge la batterie de manière aléatoire ( ne marche que quand elle est placée de manière très tordue et en plus ne fonctionne pas toujours , en faite sa ne marche que quand elle a trouvé une bonne position tout en restant immobile )
