Problème nappe clavier ne rentre pas a fond - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-05-2019 à 11:57:28
Est-ce que tu arrives à remettre l'ancien clavier normalement ?
Ca m'est déjà arrivé de galèrer à remettre des nappes mais bon avec de la patience et sans forcer plus que nécessaire on y arrive forcément .
Réessaye calmement
Marsh Posté le 08-05-2019 à 12:26:34
es-tu sur que les 2 claviers ont une connectique strictement identiques ?
compare bien les 2, la différence peut etre minime...
Marsh Posté le 08-05-2019 à 13:37:16
| cedrixe a écrit : Salut, |
Non, aucun des deux claviers ne marche sur mon ordinateur, pourtant sur l'autre les deux marche parfaitement..
Marsh Posté le 08-05-2019 à 13:41:06
| s123459 a écrit : Hello, |
Oui j'ai bien regardé, c'est la même référence et tout.. les deux ordinateurs sont exactement les mêmes, et aucun des deux claviers ne marchent sur mon ordi, pourtant sur l'autre les deux marchent parfaitement.. je ne sais pas pourquoi mais sur le mien aucune des nappes ne veux rentrer entièrement, sauf que sur l'autre elle rentre nickel..
Marsh Posté le 08-05-2019 à 13:43:53
Je pense que le problème viens juste du fait que la nappe ne veux pas rentrer entièrement, des idées ?
Marsh Posté le 08-05-2019 à 19:25:54
Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des photos / une comparaison pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe ?
Marsh Posté le 08-05-2019 à 20:12:50
Juste au cas où, la plupart des nappes tiennent avec une languette qu'il faut relever !
en tirant dessus la nappe s'enlève mais ca sera impossible de la remettre !
Marsh Posté le 08-05-2019 à 21:24:20
| Wic a écrit : Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des photos / une comparaison pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe ? |
Cela risque d'être compliquer... mais pour faire cours sur le mien la nappe ne rentre pas a fond (on vois encore le trais blanc témoin), alors que sur l'autre si... cela pourrait venir du petit "crochet" ?
Marsh Posté le 08-05-2019 à 21:25:29
| cedrixe a écrit : Juste au cas où, la plupart des nappes tiennent avec une languette qu'il faut relever ! |
comment ça ?
Marsh Posté le 08-05-2019 à 23:05:06
Lorsque tu branches ou débranche une nappe, en général le connecteur a un petit clip qui tourne à 90° : il doit être redressé perpendiculairement pour faire rentrer complètement la nappe, et rabaissé à l'horizontale pour maintenir la nappe en position. Sur le connecteur ci dessous, c'est la partie noire :
Sur d'autres, il y a un système de loquet à glisser, toujours en noir :
Marsh Posté le 09-05-2019 à 09:36:34
| Wic a écrit : Lorsque tu branches ou débranche une nappe, en général le connecteur a un petit clip qui tourne à 90° : il doit être redressé perpendiculairement pour faire rentrer complètement la nappe, et rabaissé à l'horizontale pour maintenir la nappe en position. Sur le connecteur ci dessous, c'est la partie noire : |
Oui, personnellement j'ai le loquet qui glisse, mais je pense qu'il est défectueux, cela pourrais être la cause de mon problème ? (merci pour ton commentaire détaillé)
Marsh Posté le 09-05-2019 à 11:36:30
Tu as essayé de l'ouvrir comment ? Car si tu as pu retirer la nappe précédente, normalement ça veut dire qu'il est au moins en position ouverte, donc tu ne devrais pas avoir de problème à l'enfoncer. (sur la photo, il est position ouverte)
Perso, pour manipuler ce genre de trucs, j'utilise un cure dent : c'est plus fin qu'un tourne vis et non conducteur. As tu essayé de manipuler un peu le loquet de la sorte ? Voir si tu peux l'ouvrir ou le fermer.
Marsh Posté le 11-05-2019 à 23:32:04
| Wic a écrit : Tu as essayé de l'ouvrir comment ? Car si tu as pu retirer la nappe précédente, normalement ça veut dire qu'il est au moins en position ouverte, donc tu ne devrais pas avoir de problème à l'enfoncer. (sur la photo, il est position ouverte) |
Excusez ma réponse tardive.. avec les doigts, mais de base le loquet était un peu plus du que ça, la il est vraiment "fragile", il s'ouvre très facilement, ne tiens presque pas en place.
Marsh Posté le 07-05-2019 à 23:39:51
Bonjour ! alors voila, depuis peut je me serre de mon ordinateur portable au lycée (pour les cours), c'est un Asus x55a, la problème c'est que le le clavier est abîmé donc fait énormément de bruit (pas mal dérangeant pour les autres élèves), ayant fait de l'HardWare en cours, je me lance donc dans le changement de ce clavier (quelque chose que j'avais déjà fait a plusieurs reprise, sans problèmes), un membre de ma famille a le même ordinateur donc je décide de prendre son clavier qui lui est nickel... le problème arrive lors du remontage du clavier, comme dis dans le titre, je n'arrive pas a rentrer la Nappe du clavier entièrement.. pourtant, sur l'autre ordinateur (celui ou j'ai pris le nouveau clavier), tout fonctionne parfaitement.. comme je disait, je n'arrive pas a rentrer la nappe entièrement, je peut rentrer que la moitié de cette fameuse nappe (l’espèce de trais blanc est encore visible).. sauf que quand j'essaye avec la moitié de la nappe entrée, la plus part des touches ne marche pas, et aucune ne marque la bonne lettre, par exemple, le Z va taper Q, Le U va taper F... alors quand quand je branche un clavier usb, tout fonctionne parfaitement.. une idée ? (pas besoin de me dire que c'est irresponsable et tout..)
Merci d'avance.
Cordialement, Cédric.
