Problème de chauffe d'un packard bell ipower - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-02-2011 à 11:40:03
Vérifie bien que le fait d'avoir remplacé la gomme thermique par de la pâte assure bien contact entre le core du GPU et du dissipeur(dans le doute remet la), l'épaisseur n'est peut être pas la même et la transmission de chaleur n'est pas optimale.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 21:33:23
| sebuncle a écrit : Vérifie bien que le fait d'avoir remplacé la gomme thermique par de la pâte assure bien contact entre le core du GPU et du dissipeur(dans le doute remet la), l'épaisseur n'est peut être pas la même et la transmission de chaleur n'est pas optimale. |
En fait, je n'ai mis la pâte thermique qu'après l’inefficacité de la gomme thermique qui était déjà présente. Conclusion : pad thermique ou gomme thermique, c'est pareil...
Marsh Posté le 23-02-2011 à 13:35:38
ah ok , as tu bien vérifié visuellement le bon contact entre le dissipeur et le core du GPU ?
Sans brancher l'écran externe ça ne chauffe pas excessivement ? même en jouant a un jeu ?
As tu des photos du montage ?
Marsh Posté le 02-03-2011 à 19:18:25
Non en fait c'était pas ça, j'ai trouvé le problème : ce qui s'est passé c'est le ventilateur (le même pour le GPU et le pross) qui ne tournait plus, je ne sais pour quelle raison.
Maintenant quand la température du GPU monte à 81° le ventilateur se déclenche (ce qui ne faisait plus) et dès que la température descend à 68° il s’éteint (ça met environs 20 secondes)...et ainsi de suite, ça oscille comme ça en permanence.
Le mystère est de savoir pourquoi le ventilo s'est arrêté de se déclencher suite à mon nettoyage, et pourquoi il s'est remis en marche tout aussi mystérieusement ![]()
Marsh Posté le 18-03-2011 à 15:14:31
Marsh Posté le 20-02-2011 à 21:12:17
J'avais posté il y'a quelques jours un soucis avec mon pc qui s'éteignait. C'était un problème de chauffe. On m'a conseiller de dépoussiérer le PC. C'est ce que j'ai fait, j'ai aussi mis de la pâte thermique sur le PC. Depuis, les température du proc semble avoir baissé.
J'ai résolu un problème mais j'en ai créé un autre :
La température du la carte graphique est monté en flèche :
Si je branche mon écran additionnel, la température monte à 129° puis le PC s’éteint...
Je ne peux plus lancer quoi que ce soit comme application qui demande un minimum de carte graphique.
Je ne sais plus quoi faire...j'ai remplacé le pad thermique par de la pâte thermique mais cela n'a rien changé.
J'avais aussi changé le bios à un moment donné (j'ai mis le PBG15.D15 par PBG15.D15)
Merci pour votre aide.
