probleme pc portable ne s'allume plus - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:03:29
Le mieux est d'aller voir où tu as acheté ton alim et en tester une autre...
Es-tu sur d'avoir acheté la bonne alim, cad fournissant la bonne tension?
Ton accu est-il encore suffisamment charger pour vérifier que ton PC marche toujours...
As-tu essayé d'enlever ton accu et voir ce que cela donne en mettant ta nouvelle alim sans accu
A+
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:09:56
j'ai essayer de le brancher sans la batterie sa ne fonctionne pas non plus, normalement c'est la bonne alim car elle est faite pour mon pc donc bon je sais pas trop de quoi le probleme est du...sa ne pourrais pas venir du pc tt simplement??une surchauffe ou quelque chose dans ce genre la ???
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:49:05
Bonjour , j'ai un gros probleme avec mon ordi portable fujitsu siemens amilo xi 2428. J'étais decu puis a chaque fois il s'éteignai , il se rallumai plus , je devai attendre 30 minute puis il se rallumais , il fesai sa souvent puis samedi il s'est encore etein mais depuis plus moyen de le rallumer , lorsque j'appuille sur le bouton " marche , arret " le bouton s'eclair bleu avec le led pour le reso pui il se coupe d'un coup , l'ecran ne s'allume pas , le ventilateur s'allume mais il tourne meme pas il bouge un petit peux , je sais pas quoi faire , je sais que la batterie etais morte , je l'ai changé aujourd'hui mais toujours rien il chargai , cetais vert pour dire que la batterie etai pleine , j'essaye de le rallumer et toujour la meme chose , j'ai aussi demonté le pc pour enlever la pile plate , je fesai se qu'on disai , je l'ai enlever , j'ai attendu pui je l'ai remis et toujour rien , la pile avais encore du courent dedans .. je comprend pas.. aidé moi plz
, le magasin ou je vais le metre en reparation c'est mardi , mais si j'ai une solution avant se serais bien car j'en ai besoin , l'ordi je l'ai eu y'a 3 ans donc c'est pas encore si vieux pour un pc portable , voila j'espere i arriver sinon si sa marche toujours pas au magasin je m'acheterai un acer !!!!! aidé moi plz ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:44:49
Bonjour a tous,
voila moi j'ai un petit souci avec mon pc portable fujitsu siemens pi2530, mon adaptateur secteur etait HS je l'est alors changer,quand j'ai essayer de brancher le nouveau mon pc ne s'allumait plus, la diode se trouvant sur le secteur s'allume correctement tend que je n'est pas relier le secteur au PC, une foi relier la diode se met a clignoter et le secteur fait d bruit un peu bizar alorsqu'il est neuf.
voila j'aurais aimer savoir se que vous en pensier?? si sa venait du pc ou du secteur (qui est pourtant neuf) ??
merci d'avance.
