probleme alimentation pc portable
probleme alimentation pc portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-11-2008 à 00:22:43
je possède un pc portable de type versus GTK
le pc ne veux plus être alimenter a travers le chargeur mais lorsque je mets la batterie seulement il marche normalement. je l'ai ouvert et j'ai testé la sortie du connecteur de l'alimentation et j'ai trouvé que la tension arrive bien sur la sortie de l'alimentation. donc il y a un problème dans une des composantes qui assure le lien entre l'alimentation et le reste du pc.
j'ai tester deux petites composantes de même type (PR6 et PR7) j'ai trouvé qu'il non pas les même valeurs
donc peut être le problème est là
en tout cas si quelqu'un peut m'aider a trouver le schéma de la carte mémoire, ou bien une solution sera la bien venue
