Problème alimentation : charge haletante
Problème alimentation : charge haletante - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:14:29
J'ai un gros problème d'alimentation sur mon Asus portable i7 N56VZ.
Depuis peu, lorsque je branche le chargeur, la charge est haletante. C'est à dire qu'elle est saccadée : 1 seconde de charge; 1 seconde de non-charge, etc...
Quand j'enlève la batterie de son emplacement, je peux utiliser mon ordi sereinement mais seulement si je ne lui demande pas trop de ressource. Dès que fais du graphisme ou du montage, l'alim coupe et l'ordi s'éteint net.
C'est inquiétant ..
Je suis sous Windows 8 64bits.
A votre avis, faudrait-il que je change le chargeur ou/et la batterie ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:33:17
Bonjour  :hello:
D'après ce que tu dis j'ai plus l'impression qu'il y a deux problèmes, je m'explique :
Quand tu enlève la batterie et que tu lui demande plus de ressources en faisant du graphisme ou autre il s'éteint, cela vient peut être du fait qu'il chauffe trop, que ta pâte thermique est morte du coup, par sécurité, ton pc s'éteint de lui-même pour éviter de s'abîmer. J'en viens à mon deuxième problème, du fait que ton pc chauffe (si c'est le cas) peut être que ta connectique de charge a fondu ! C'est arrivé sur ma tablette, elle chauffait pas mal et je l'utilisais en charge. Résultat un jour je me suis rendu compte qu'elle chargeait en saccade, je devais de temps en temps pousser sur le côté la connectique pour que la charge s'effectue. En gros ce que j'en dis c'est qu'en l'utilisant en lui demandant pas mal de ressources la pâte thermique est peut-être KO et la chauffe a endommagé ta connectique et le pc s'éteint de lui-même par sécurité.
J'ai peut-être tout faux, je ne sais pas trop ce que tu fais avec ton ordi ça se trouve il ne chauffe même pas, mais ça me parait possible que le problème vienne de la pâte et de la connectique. Si le problème vient réellement de là ben il faudra remettre de la pâte thermique et ressouder ta connectique ou envoyer en réparation. En espérant t'avoir aidé et ne pas avoir dit de la m*rde  :hello:
Marsh Posté le 29-06-2017 à 12:06:34
Salut, merci beaucoup pour ta réponse.
Je te suis reconnaissant d'avoir essayé de trouver la source de mon problème ! Après diagnostic par un magasin, il se trouve que ça vient tout simplement du fait que le chargeur que j'utilise ne délivre pas assez de puissance... Je n'ai aucune excuse, j'ai dû confondre avec un autre chargeur asus que je récupère dès ce soir. Je l'essaie et je dis ça !
A tout à l'heure :)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 19:11:57
Ton PC a besoin d'un chargeur de 120W (19V@6.3A).
Nothing's so bad it can't get worse
