Problème CG Nvidia gtx870m sur AsusROG : inutilisable
Problème CG Nvidia gtx870m sur AsusROG : inutilisable - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-06-2017 à 17:10:25
Bonjour !
J'ai un problème avec la carte graphique de mon pc Asus G750JS-T4179H (http://www.laptopspirit.fr/149827/ [...] u-ray.html pour les composants), je m'explique :
Tout commence lorsque je me suis aperçu que mes jeux ne tournaient plus du tout aussi bien qu'ils le devaient. Je vais donc regarder sur le gestionnaire de périphériques : triangle jaune sur la Nvidia gtx 870m, code 43. Je désactive puis réactive, l'erreur disparait et la carte et marquée comme fonctionnelle mais rien ne change.
De plus, lorsque je désactive la chip intel en gardant la nvidia activée, l'écran clignote noir une fois mais fonctionne normalement après.
Je fais donc la dernière màj du driver nvidia disponible sur le site nvidia, ça ne fonctionne pas.
Avec DDU je fais un clean uninstall, et je fais la màj du driver proposée par asus pour ce pc. vous l'avez déjà deviné, ça ne change rien non plus.
Durant toute cette période il m'est également impossible d'accéder au panneau de configuration nvidia :
"Les paramètres d'affichage NVIDIA ne sont pas disponibles.
Vous n'utilisez pas actuellement d'écran connecté à un processeur graphique NVIDiA."
Toujours plus étonné j'essaie le programme GPU-Z qui avait l'air de pouvoir m'en dire plus.
Tout est normal pour la carte intel, en revanche pour la nvidia, seuls les senseurs "GPU core clock" et "GPU memory clock" sont disponibles et ils sont tout deux surchargés sans interruption.
C'est donc un sacré bazar, je n'y comprends plus rien. Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci d'avoir lu jusqu'à là, bonne fin d'après midi !
Marsh Posté le 04-06-2017 à 23:10:04
Et que se passe-t-il en réinstallant la dernière version disponible pour ton PC sur le site Asus ?
Marsh Posté le 07-06-2017 à 19:21:18
Rien ne change malheureusement :/
Désolé d'avoir mis autant de temps, j'ai activé la notification par mail.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:41:53
T'inquiète... ;-)
Pour résumer, autant la désinstallation/réinstallation que la désactivation/réactivation du GPU ne donne un résultat, quel que soit le pilote employé ?
Peut-être s'agit-il d'un souci de connexion, ce qui implique le démontage/remontage de la machine. A toi de voir si tu te sens capable de la démonter. Honnêtement, je l'ai fait avec mon G750 et ce n'est pas bien compliqué, à condition d'être minutieux et créer un gabarit papier pour y placer les vis, en vue du remontage.
Message édité par Positivman le 07-06-2017 à 23:44:26
Marsh Posté le 08-06-2017 à 21:57:16
Euh, je ne préfèrerais pas je ne suis pas très habile.
J'ai contacté le support Nvidia,
Je vous écrirais quand le problème aura été résolu pour savoir quel était-il.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 19:15:25
Le support Nvidia me renvoie vers GrosBill. Pour eux, le code 43 est bien le problème et il faut reconnecter la CG avec la carte mère.
Retour chez GrosBill donc.
