Bonjour, J'ai un problème avec mon PC portable, voilà les symptômes : alors qu'il était branché sur le secteur, allumé et en train de charger la batterie; j'ai remarqué que l’icône de la batterie qui se décharge était affiché alors qu'il était branché sur secteur. J'ai touché l'AC adaptater de mon chargeur (un LITEON), et il n'était pas chaud, mais la diode verte dessus est allumée. J'ai essayé de débrancher/rebrancher le chargeur : j'ai l'écran qui clignote (la luminosité qui change en fonction de sur batterie ou sur secteur), comme si y'avait un "essoufflement" du courant. Le PC éteint, avec la batterie, j'entends des petits cliquetis, les diodes de charge s'allument quelques instants puis s'éteignent; la diode de l'AC adaptater clignote. Sans la batterie, toutes les diodes s'allument pendant 3 secondes puis elles "tremblotent", et la diode de l'AC adaptater clignote de même.
J'ai aussi essayé sur plusieurs secteurs, sans multiprise, mais pareil. Je sais pas non plus si l'AC adaptater du chargeur chauffe lorsqu'il n'est pas branché à un PC au bout.
Tout ça pour dire que je n'arrive pas à cerner le problème : PC, chargeur, batterie ? et je n'ai pas le matos sous la main pour tester, alors merci pour votre aide !
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:55:25
(Ma batterie est une BATEL80L9 (??) de 7200mAh)
