MSI : Problème au démarrage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:06:29
Bonsoir
Soit problème disque dur, soit problème de surchauffe.
Pour le disque dur ===> Utlise HD TUnes (ICI) pour faire des tests.
Pour les températures ====> Utilise HWMonitor (ICI)
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:15:51
Merci pour la réponse rapide je teste ça illico. J'ai remarqué que le problème survient à chaque fois qu'il ne s'éteint pas très bien (batterie vide par exemple) ou aussi lors de passage en veille prolongée. Mais également aléatoirement après une utilisation normale.
J'utilise un lapdesk N700 (bon okay il refroidit pas des masses) je testerai si ça arrive plus souvent lorsqu'il ne repose pas dessus.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:24:19
Bon d'après HD Tunes, mon disque dur n'a pas de secteurs défectueux.
Ci-joint le rapport de HWMonitor
Dites moi si il vous en faut plus
| Citation : CPUID HWMonitor Report |
Des idées ?
PS : question subsidiaire : y a pas une balise pour faire du folding text ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:52:09
Bonsoir
Pas de problème Hardware, alors peut être un pilote qui se charge mal, le pilote graphique peut être.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:47:55
| JML19 a écrit : Bonsoir |
Okay merci ! Je vais réinstaller ça !
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:18:28
Petit déterrage de post...
J'ai le meme soucis sur mon GX640 et la seule maniere que j'ai trouvé pour redémarrer le PC est de desinstaller le pilote graphique en mode sans echec puis de les reinstaller sous Windows...
Qqn aurait peut etre trouvé une solution a ce probleme ?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:34:20
ça prouve donc que ça vient du pilote graphique
s'agit-il bien de celui d'origine avec le portable ?
et si OUI, avez-vous essayé des Catalyst plus récents ?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:46:02
Celui d'origine avec le portable me fait le soucis et depuis j'ai testé tous les derniers Catalyst et toujours pareil...
Je m'oriente peut etre vers un flash du bios de la carte graphique mais il faut d'abord trouver les fichiers qui vont bien... si qqn a une adresse..
Marsh Posté le 29-10-2011 à 13:27:31
J'ai récemment fait l'acquisition d'un MSI GX640 et suis confronté à un petit problème récurrent assez gênant.
Parfois, de manière assez aléatoire, lorsque l'ordinateur s'allume, il accède au sigle windows, charge un petit peu, puis passe sur un écran noir. Je ne peux alors plus rien faire, ctrl+alt+del est sans effet, et lorsque j'essaye d'actionner les touches num lock ou caps lock les LEDS ne bougent pas. Même résultat lorsque j'essaye d'allumer les boutons tactiles (wifi, bluetooth etc.)
Le seul moyen de me sortir de cette situation est de démarrer en mode sans échec et charger un restore point de windows.
J'ai formaté mon ordinateur complétement, en supprimant toutes les partitions système et réinstallé windows 7 (64bits), le problème persiste.
Auriez vous une idée pour m'aiguiller vers le problème ?
Merci beaucoup
