probleme affichage LCD - ibm t42
probleme affichage LCD - ibm t42 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:33:36
salut!
je possede un ibm t42 avec 1go de ram / 1400*1050 / disque dur de 80go 7200 rpm (quasiment neuf) et je tourne sous xp.
je ne suis evidemment plus sous garantie;
mon pc tournait super bien jusqu'au au moment, ou du jour au lendemain, j'ai affaire a un LCD qui flashe, qui clignote, qui est degrade, ou simplement tourne au noir.
(cf image)
http://img67.imageshack.us/img67/7303/img0032gb1.th.jpg
je pensais a un probleme software et j ai reinstalle mes drivers de carte graphique mais rien n'y fait. le pc peut tourner parfois pendant des heures sans soucis et parfois au bout de 5 min, tout freeze et j'ai de nouveaux ces bugs la.
de plus, le probleme apparait parfois au boot, en affichant des symboles cabbalistiques, lorsque je dois entrer mon mot de passe pour booter, ce qui a mon avis n'est pas bon signe et signifie que j ai un pepin hardware (chipset qui meurt, ecran defectueux...)
des idees??
merci!
seb.
http://www.hopkinsmedicine.org/
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:59:07
Je ne pense pas à un problème d'écran, mais plutôt à un problème de d'inverter ou simplement sans doute de carte graphique.
Si c'est la carte graphique et que celle-ci n'est pas au format MXM mais est simplement soudée sur la carte mère, faudra alors changer la CM.
Inutile de te dire que le coût d'une telle opération ne vaut pas le coup sur un pc comme celui-ci.
Si c'est l'inverter, tu dois en trouver sur ebay par pas trop chers.
Comment savoir ? Essaye de brancher un écran externe sur ton pc: si celui-ci a des problèmes similaires d'affichage, alors c'est la CG => Donc changement de carte mère.
Sinon, sans doute inverter.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:12:52
merci pour la reponse rapide!
je vais tenter de connecter un ecran externe sur le laptop; et je reposterai. je viens de verifier et le t42 n'est pas mxm...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:27:47
Je pense pas que sa soit l'inverter, en efft, l'inverter s'occupe juste de procurer la lumière sur l'écran non? La preuve, quand il décède on peut toujours voir (sans rétroéclairage) ce qu'il y a écrit sur l'écran. Par contre, comme toi, je penche pour La carte graphique, ou alors la Dalle LCD, et la carte graphique sur ce model est intègrée a la carte mère. Et pour finir, je suis encore d'accord avec toi pour dire que le seul et unique test possible est un test sur écran externe.
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:52:57
ok, je pense que ca scelle le destin de mon laptop apres 4 ans de bons et loyaux services...
http://img134.imageshack.us/img134/8247/img0034wz9.th.jpg
les CM neuves sont a $400 (je suis aux US) sur ebay... je n'ai pas forcement le temps, ni l;envie de mettre les mains dans le cambouis, et je suis sur que IBM va doubler le prix pour la main d'oeuvre...
