ACER Aspire 1670 probleme bips continus au demarrage - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-06-2008 à 18:03:39
Je me permet de remonter, si quelqu'un voit au moins si c'est un probleme résolvable..... ou non
Marsh Posté le 24-06-2008 à 18:09:12
Heu... Je sèche totalement la...
Marsh Posté le 24-06-2008 à 18:15:16
Aie, ca m'arrange pas..
   La journée est passée et ma femme a tjs ce problème de Tabulation bloquée dès qu'elle appuie sur la touche "A" .... et ce matin je lui ai allumé le PC et toujours les bips incessants qui m'obligent à passer par le F12... galere galere !
je verrais ca ce soir...
merci d'avoir lu en tout cas
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:36:04
Si il est plus sous garantie, essaie de trouver sur le net ou se situe la pile BIOS, tu coupe le PC, tu enlève la batterie et la pile BIOS, tu laisse la PC comme cela pendans au moins un jour, puis tu remonte le tout et tu tente...
Marsh Posté le 24-06-2008 à 00:01:26
bonjour,
  cf la copie d’écran vous voyez qu’il y a des sigles incompréhensibles au lieu de la liste dans l’ordre du démarrage ( hard device puis cd puis floppy… ) .
tout est dans le titre... Depuis aujourd'hui et après un reboot classique effectué par ma femme , notre bon vieil ACER aspire 1670 redemarré en faisant des bips continus dès le démarrage de l’ordinateur. Je peine meme à rentrer dans le bios, les bips etant vraiment dans la seconde suivant l’allumage et ne s’arretant pas .
La manip du « F2 » me permet néammoins de rentrer dans le BIOS . Et là j’ai remarqué que la partie « BOOT » était completement buggée…
EN changeant la fonction dans le BIOS permettant l’affichage du boot, je peux via la touche F12 dès le démarrage ( et pendant les bips.. ) accéder à la liste du choix du démarrage.
Et là miracle, en choisissant simplement le premier ( donc le disque dur ) , le pc continue et se lance correctement sur XP …
J’ai donc pensé à un probleme de BIOS, et j’ai tenté de flasher celui-ci , via le dernier driver a jour trouvé sur le site ACER. La manip fonctionne bien sous Windows, mais au moment de rebooter, j’obtiens les mêmes bips… rien n’a changé !
Voyez vous d’où pourrait venir le probleme ? Je suis preneur de tout conseil….
Sachant que là par exemple, je suis sous ma session normale via l’astuce au démarrage, mais par exemple la touche TAB est inactive, mais s’active tout d’un coup comme si je restais appuyé dessus ( donc par ex sur ce post que je tente d’écrire, tout d’un coup je passe via la tabulation sans rien faire sur tous les champs dispos du forum a pleine vitesse, et je dois recliquer sur le post pour le continuer ou appuyer sur fleche du bas pour arrêter le défilement…. je remarque qu en appuyant sur la touche "a" juste à cote de là tàbulàtion elle se remet à defile à fond egàlement!
Bref, ca foire total actuellement.. Si quelqu’un a déjà vécu cela, je suis preneur ,car je sèche … une réinstall de XP ne ferait rien je suppose puisque le probleme des bips survient avant meme le lancement de XP…
Merci pour toute aide
Pada
