COMPAQ Presario C500 Problème d'alimentation
COMPAQ Presario C500 Problème d'alimentation - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-02-2011 à 18:02:40
j'ai un pc portable (Presario C500) qui ne s'allume pu les voyant de charge avec le petit éclair et le on off clignote rapidement quand je branche le chargeur avec la batterie ou pas.
C'est arriver après qu'un chat et couper le fil entre chargeur et pc. J'ai donc racheter un chargeur universelle.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:26:53
possible que le portable a pris un court circuit lors de la coupure du fil
le portable etais branche et allume lors de cet incident !!
le fil est coupe ou !!
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:45:44
merci pour ta réponse,
oui le pc était branché et allumé quand c'est arrivé
le fil est couper juste a ra de la prise du pc
Marsh Posté le 01-03-2011 à 18:45:41
UP
est ce que c'est possible a réparer?
je l'ai ouvert mais je ne vois rien de cramer en apparence
et quand je le branche alors que la batterie et mise y commence a s'allumer 1 demi seconde puis se met a clignoter
Marsh Posté le 01-03-2011 à 19:23:12
si la cm a pris le coup de jus c est mort
essaye de faire un reset du bios (enleve et remet la pile )
regarde si le connecteur du pc  n est pas endommager
tout enlever( batterie) le vider et essaye de redemarre
apres faire une demande de dédommagement au chat !!!!!
Marsh Posté le 01-03-2011 à 20:26:34
j'ai déjà essayer le reset du bios et sa fait pareil
les connecteur sont bon
sans disque dur mémoire tout se qui peut être enlever pareil
pour le chat j'ai essayer mais j'ai un petit problème de langage a moins qui fasse exprès de pas comprendre mdr
bon ba merci quand même pour ton aide
