HP nx8220 - Problème Hardware - ecran noir - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:22:12
essaye de mettre un ventilo de maison avec l'ai qui souffle dessus et dit nous si ça fais pareil
je pense que c'est un probleme de refroidisement car sinon il demarais meme pas
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:29:18
| damien71 a écrit : essaye de mettre un ventilo de maison avec l'ai qui souffle dessus et dit nous si ça fais pareil |
Ouais, je pense aussi que c'est lié à la chaleur car il se coupe en fonction de sa température j'ai l'impression !
Je vais placer le ventilo collé sur la grille d'entrée d'air du pc pour voir s'il tient comme cela. Mais c'est étonnant car le ventilo d'origine il tourne lui et il est pas encombré de poussière ni rien
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:05:12
Bon effectivement lorsque j'utilise l'ordi sur un ventilo de maison il ne se coupe pas !
Je pensais couper un morceau de la coque du dessous du pc pour essayer de fixer un ventilo 12cm qu'on trouve dans les unités centrales (histoire que ca ventile). Par contre pensez vous qu'il y ait une prise fan pour brancher mon ventilo ? Sinon comment puis je alimenter mon ventilo ? Merci
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:09:11
j'ai trouvé l'idée tout seul lol !
http://www.metacafe.com/watch/701904/usb_powered_fan/
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:12:02
mieux que ca:
tu démontes ton pc, et tu enleves toute la poussiere qui obstrue les voies d'aeration ![]()
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:28:53
bé justement je l'ai démonté entièrement et yavait pas de poussière, le pc n'ayant quasiement jamais servi
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:30:43
La poussière ne se met pas au niveau du ventilo, mais au niveau de l'évacuation de l'air chaud juste avant le caloduc.
Tu as bien regardé à ce niveau là ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:33:03
Ok je vais regarder mieux alors !! Merci pour ces conseils
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:42:10
Ok j'ai repéré le caloduc, c'est bien lui qui transporte la chaleur vers la grille de sortie. Pensez vous qu'on puisse le "ramoner" histoire de virer la poussière qu'il y a dedans ? Cela résoudrai peut-être le problème ?!
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:48:50
As tu essayé de brancher la sortie VGA ton portable à un écran externe? C'est peut être juste ton écran qui merde, le néon ou l'inverteur, à voire.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:13:10
| Viper7 a écrit : |
Yes
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:12:34
Le caloduc n'est en fait qu'un tuyau mais plein, donc pas de poussière dedans ! Concernant la grille de sortie, a son extrémité il s'agit d'une plaque qui recouvre le processeur, il y a la pate thermique dessous. Cette grille est completement propre.
J'ai pris un ventilo d'ordi 12cm, j'ai bricolé une sorte d'entonnoir dessus pour que l'air aille directement par la grille d'entrée d'air. Le ventilo étant alimenté par une prise USB.
Résultat : Le pc tourne plus longtemps (30 minutes au lieu de 15) mais ca se coupe quand même. Je ne peux pas redémarrer non plus, il faut que j'attende qu'il refroidisse pour le relancer...
Quelqu'un aurait meilleure solution ? Comment faire pour le refroidir plus ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:18:42
Bonjour tous,
J'ai un nx8220 depuis plus de 3 ans donc pu sous garantie.
Le problème : Lorsque je le démarre à froid, il fonctionne bien puis après 20 minutes il se coupe, cad que l'écran est noir mais les diodes de l'ordi restent alumées. Si je le démarre à chaud, ca va se couper au bout de 5 minutes à peine
Ce que j'ai fait :
- Formaté, tout réinstallé, ca fait pas de mal
- Virer les mises en veilles auto, écrans de veille et autres veilles
- Connecté un écran externe pour voir si lorsque l'écran principal s'éteint, l'autre aussi (résultat : oui, les deux s'éteignent)
- Essayé avec batterie, sans, et sur secteur
- Démonté l'ordi pour changer la mémoire RAM principale
- Inspecté que le ventilo (il n'y en a qu'un non ?) tournait bien
- Testé le disque dur en l'utilisant comme un disque dur externe dans un boitier (ca marche, il se bloque pas)
Voilà, d'après vous ca peut venir d'où ?
