probleme de chauffe tres tres important sur nouveau portable hp - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:32:08
je te conseil d'installer coretemp pour la température du proceseur, et de regarder dans le panneau de controle nvidia pour le gpu. Par ailleurs un gpu a 90°C c'est chaud, mais pas anormal. Le processeur lui s'il est bien a 75 ca commence à faire beaucoup. Est ce que le portable en lui meme est chaud, genant pour l'utilisation ? sinon, ben tant que ca bug pas....
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:40:13
Pour le GPU en idle rien à dire.
En revanche c'est vrai que c'est un peu décevant niveau cpu pour un P7350 censé chauffer moins normalement je plus imaginé dans les 45°C en idle.
Mais sinon rien d'alarmant en idle. En même temps ça reste du HP je en plus je suppose que c'est une gamme grand public.
Donc forcément le système de refroidissement n'est pas le meilleur.
Par contre en jeux, ça commence à faire beaucoup 95°C, les cartes graphiques peuvent monter dans les 110°C ok, c'et vrai qu'avec les jeux récents on monte rapidement dans les 80 à 90°C mais à ce train là ton pc va plus ou moins vite (moins de 2 ans) tomber en panne à cause de la chaleur.
Pour le Cpu lui c'est beaucoup 75°C mais ça passe. Les CPU peuvent monter jusqu'à quasi 100°C.
De toute façon un portable ce n'est pas conçu pour jouer, et à forciori avec un jeu tel que Crysis qui est relativement gourmand, tes températures seront forcément très élevés notamment tout à fonds et donc de ce point de vue tes températures ne sont pas étonnantes.
Enfin au moins tu n'as pas plus besoin de te lever pour aller faire cuire les steaks
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:57:52
oui le coté gauche du portable est brulant ...
c'est vrai que j'ai un peu forcer, mais je pensais que tout était dimensionner pour tenir avec une utilisation maximale des ressources !
en meme temps quand on voit la taille des passages d'air (ils sont minuscules meme si il y en a deux)
avec un sp2004 sur chaque core je vous laisse imaginer les temperatures ! pres de 80°c ....
j'ai l'impression que le CPU et le GPU utilisent le meme radiateur, ils doivent etre cote à cote, ou alors avec des caloducs, donc quand yen a un qui chauffe, l'autre chauffe, et quand les deux chauffe à fond (sp2004 + crysis), là c'est carrement barbecue
bref, j'ai pris ce pc pour pouvoir jouer de temps en temps pour pas m'ennuyer, car je vais me retrouver loin de chez moi pendant 6 mois avec impossibilité de prendre mon PC, je pensais pas que ça serait à ce point avec des finesses de gravure aussi fine pour le CPU et GPU (c'est beau la technologie), donc un peu déçue de ce point de vue malheureusement ...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:09:45
De toute façon si c'est pour jouer de manière occasionnelle ça ira.
Concernant le refroidissement, c'est très certainement par caloduc.
Parfois il y a deux systèmes séparés (CPU+chipset CM & GPU), parfois un seul.
Si tu as un seul ventilo, tu as donc forcément un caloduc qui passe par le cpu, chipset cm, et gpu.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:24:51
Tu peux surélever l'arrière de ton portable, en général on gagne ainsi quelques précieux degrés.
Au pire, tu investis dans une tablette de refroidissement, ca ne va pas te ruiner.
Même si mon T61p est bien refroidi, je préféré brancher ma tablette Zalman quand je joue, et encore plus quand j'OC le GPU.
Par contre, en ce qui concerne core Temp 0.99.3, je ne me fie pas aux résultats relevés, j'ai 41 et 47°C pour les 2 cores à 100% du T9300 apres 30 minutes d'OCCT, alors que Everest me donne une valeur bien plus réaliste de 60°C pour le CPU.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:25:15
ah rebondissement !
j'ai 5°c de difference entre coretemp et speedfan !
alors qui croire ? les temperatures de coretemp sont 5°c en dessous, ce qui semble plus logique, mais comment verifier ça ? ...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 19:13:44
coretemp est le plus precis car il se fie à la sonde de température integré dans le CPU !
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:53:08
moi j'ai 80 pour le proc enjeux et gpu a 75 degre sur mon lenovo y510 avec centrino duo lenovo ma dit que s'etais normal !
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:08:19
Bizzare tes températures damien71 normalement le GPU est toujours plus chaud que le cpu...(sauf si tu fais bosser que le cpu à fond bien sûr).
Après les temp dans les jeux dépendent des jeux eux-mêmes (si tu joues à un vieux jeu ce ne sera pas la même chose qu'avec un jeux récent, et aussi selon le niveau de détail configuré dans le jeux...).
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:24:18
je joue a world of warcraft donc ce jeux a rien d'un jeux qui demande beaucoup
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:48:15
Pour le GPU c'est bien surtout pour une 8600 en particulier sous Vista avec Aero.
Pour info, moi j'ai Vista Ultimate et en mettant Aero + Dreamscene je prends 5°C-8°C au GPU.
Pour le CPU 55°C pour un T5550 en idle ça me parait un peu limite, mais bon on en voit beaucoup avec cette temp.
Mais bon ça fonctionne largement mais le truc c'est qu'il doit chauffer lorsque tu joues à des jeux gourmands.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:24:20
En idle, les températures dépendent aussi de l'activité ou non du ventilateur.
Pour ma part, je préfère le laisser tout le temps allumé à très faible vitesse pour que le portable soit frais.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:28:08
mais avoir un processeur qui monte a 80-85 degre ça risque de le griller?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:47:16
Non, tu ne risques pas de le griller, mais à force d'endommager les composants qui sont à proximité.
Tu peux utiliser soit RM CPU soit NHC pour baisser la tension du processeur et ainsi baisser la température de ton CPU.
Ainsi sur mon T9300, en full load, j'ai gagné 5 à 8 degrés. Sur mon ancien PM 770, en baissant également les tensions, je gagnais une quinzaine de degrès, très appréciable ces 2 softs, que ce soit pour les températures que pour l'autonomie du portable qui s'en voit augmentée légèrement.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 13:36:23
Bon et bien merci à tous pour votre aide, mais maintenant continuons
Puisqu'il chauffe, il me faut un refroidisseur,
donc il m'en faudrait un qui :
- soit transportable dans ma saccoche
- soit fait pour un 15,4" (hors de question que ça depasse de partout, et en plus il n'entrerait pas dans la saccoche...)
-reste assez efficace quand meme !
-se branche sur USB et que je n'ai pas besoin d'alim exterieur
- vitesse ventilo reglable (pas besoin d'une 2eme soufflerie permanente...)
-expire de l'air sous le portable
pas besoin de plus, vous me conseillez quoi ?
j'ai trouvé ça deja, mais bon ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019226.html (antec notebook cooler)
edit : mon portable a un ventilateur, et il aspire l'air sous le portable pour le rejeter sur les cotés, donc l'antec ne convient pas ! il en faut un qui rejette l'air en dessous du portable, afin d'eviter d'étouffer le ventilo qui ventile le CPU + GPU ...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 13:52:08
celui semble mieu non ?
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ler-s.html (antec notebook cooler S)
edit: pour le premier refroidisseur il pourrait convenir car il me suffirait de le demonter et de changer le sens des ventilos ^^, suffisait d'y penser lol)
Marsh Posté le 23-09-2008 à 18:10:01
il semble que c'est un probleme de conception des cartes graphique nvidia.
 moi meme j avais une nvidia 8600m gs, apres quelques mois elle a cramé :s
Marsh Posté le 23-09-2008 à 18:12:56
| steyrman-dst a écrit :   |
si tu met un ventil qui rejette l'air sous ton pc tu va créer une dépression au niveau du ventilo de ton portable qui risque de ne plus aspirer d'air du tout et de tourner en permanence a fond non?
Car le but d'une tablette est de ne pas solicité ton ventirad de pc
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:27:32
je viens d'acheter un portable hp pavilion dv5- 1010ef (il y a une semaine)
équipé d'un Core2duo P7350 (centrino 2) {gravure en 45 nm}
et d'une 9600m GT {gravure en 65 nm}
j'ai installé les programmes suivant pour verifier les temperatures:
-speedfan 4.35 pour le CPU
- GPU-z pour la carte graphique
alors en idle sur le bureau j'obtiens ces temperatures :
- CPU : 53°c
- GPU : 63°c
En jeu sous crysis avec options à fond au bout de 15 min:
- CPU : 75°c
- GPU : 95°c
bref c'est tres tres chaud !
j'ai appelé le service client, qui m'a dit qu'ils ne prenaient pas en compte les mesurent prisent par ces programmes, donc si le pc plante pas tout va bien...
Est-ce que ces temperatures sont "normales" d'apres vous ?
est-ce que je prends le risque de l'ouvrir pour changer la pate thermique ?
