Extinction subite du portable sur batterie ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-04-2006 à 05:00:45
j'ai eu la même mésaventure avec mon Medion M42630, P4 3.06 GHz, 512, 40 Go, Chipset vidéo SIS...
Exactement pareil, la batterie est chargée à fond, et dès qu'on débranche la prise secteur au bout de 2 ou 3 minutes => rideau !! tout se coupe...
Idem pour moi, j'étais a ce moment là encore sous garantie mais rien a faire la Batterie (4cellule 4000 mAh) n'était déjà plus sous garantie...
Bon je voudrais pas te porter la poisse, mais depuis mon portable est HS, chipset SIS cramé apparement... (1,4 mois après achat... si c'est pas abusé !!)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 05:30:10
j'en tire les même conclusion que toi sayen, j'ai donc opté pour un LG LW70 afin de trouver un digne successeur garantie 2 ans ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:13:28
Ben mon Acer, hormis ce problème, j'en suis pas mécontent. Faut juste lui faire un grand nétoyage de la poussière tous les 6 mois pour éviter les problèmes de surchauffe (p4 inside).
C'est quoi le chipset SIS ??? Je vais regarder sur google...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:14:31
ok SIS = Silicon Integrated Systems. Ce fut une recherche brève...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:15:40
Perso, je n'ai que le problème de batterie, pas celui du chipset donc je voudrais réparer.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:56:17
réparer, euh ça veut dire acheter une nouvelle batterie je supose... Pour l'histoire du chipset, c'est juste anecdotique, rien ne permet de penser que les deux problèmes sont liés.
Pour info quand je parle du chipset sis je parle en fait du circuit graphique intégré; la carte graph quoi.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:13:40
Je ne comprends pas ce qui pose problème à la batterie, qu'est ce qui physiquement coupe le jus ? Je trouve pas évident que ce soit la batterie qui soit en cause.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:18:10
sur le mien c'était ça qui posait problème, et le problème que tu décris est apparement exactement le même que moi.
Après peut être que ça vient d'auter chose mais j'en serais étonné.
Ta batterie ne tine plus la charge, si jamais tu peux trouver une personne qui a le même portable tente avec une autre baterie, ou alors si le portable est toujours sous garantie, demande juste un dignostic là où tu l'as acheté.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:02:32
Tu veux dire que seule la batterie était en cause sur ton portable ? Que même chargée, la batterie n'est pas capable de supporter ce que tire le processeur ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:49:41
quand on utilise le portable sur secteur, il est conseillé de laisser la batterie a l'interieur du portable ou de l'enlever ? merci
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:50:40
Je viens d'essayer d'ouvrir ma batterie : impossible ! A part la découper on ne peut pas l'ouvrir. Je vais essayer de la tester sur un oscilloscope mais il y a 7 pins ? Ils correspondent à quoi ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:51:30
12chti_len sois de l'enlever après avoir charger la batterie je crois.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:57:41
oui lorifan, sur mon portable seul la batterie était en cause, j'allais en racheter une... finalement j'ai bien fais d'attendre...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 17:26:37
si le portable s'eteind d'un coup, et que la batterie n'est pas en mauvais particulier, c'est qu'elle n'est plus reconnu par l'ordi, resultat la batterie coupe l'alimentation (elle n'aime pas que l'on debite du jus alors que rien ne dit que c'est l'ordi qui le fait). ça le fait qd la batterie est chargé, mais que chaque element li-ion n'est plus equilibré parfaitement
3 secondes c'est le temps que laisse la batterie a l'ordi pour que celui ci s'authentifie
solution ? soit demonter la batterie et jouer a l'electronicien, soit changer de batterie
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:42:09
Ca je ne savais pas. Moi c'est après 1 ou 2 minutes. Et tu sais ce qu'il faut faire pour jouer à l'électronicien ? Tu as des liens ou l'opération est détaillée ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:27:52
ouais c'est bizare puisque moi aussi le portable tenait 2 à 3 minutes une fois débranché du secteur... même un fois j'ai cru que j'étais sauvé le portable a tenu 11 minutes, mais en fin de compte il a encore coupé d'un seul coup...et pourtant la batterie était bien chargée a 100%
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:23:16
Mon portable est un Acer Aspire 1613LM : PIV 3.06 Ghz, 512Mo, 60Go, Ati radeon mobility 9700.
Quand je l'utilise sur batterie, après un temps très court : 1 ou 2 min, il se coupe brutalement. Même quand la batterie est pleine. Pour le redemarrer, je suis obligé, de débrancher la batterie et de la remettre. Je ne sais pas si c'est un problème de faux contact car quand je n'y touche pas le roblème continue.
Et biensur la garantie Acer ne prend pas cela en charge.
