Economiser sa batterie de portable [Infos et Astuces] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:21:48
merci pour l'info c'est bon à savoir
je vais tester parce que mon portable est vraiment pas terrible en durée de batterie(pourtant il n'a que 2mois
Marsh Posté le 16-12-2007 à 03:19:57
Je rajoute quelques infos sur les batteries, cf tests de Présence PC :
" Il ne faut pas décharger totalement la batterie dès sa réception. Au contraire, il convient de la recharger totalement sans interruption. En fait, il ne faut jamais décharger la batterie entièrement sous peine de perdre 20 % de sa capacité d’un seul coup !"
" Contrairement à une idée reçue, il n’est pas nécessaire d’attendre que la batterie soit vide pour recharger. D’ailleurs, comme nous l’avons vu plus haut, c’est même tout le contraire "
" Garder la batterie dans la machine coule de source pour tous ceux qui en ont régulièrement besoin. Néanmoins, nous verrons que la batterie est mieux conservée au frais. Si votre portable chauffe de façon importante, après un temps d’utilisation relativement court (45 min – 1h) retirez-la, lorsque vous êtes sur secteur "
Xp vs Vista : quelle est la meilleure autonomie batterie ?
Il s'agit clairement d' XP (10 à 15% de différence)
Les liens :
Batterie - Partie 1 :
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] ion-22678/
Batterie - Partie 2 :
http://www.presence-pc.com/tests/b [...] ble-22687/
Batterie - Partie 3 :
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] mie-22685/
Les services Vista à désactiver pour gagner en autonomie : http://www.presence-pc.com/tests/b [...] e-22687/6/
Les services XP à désactiver pour gagner en autonomie : http://www.presence-pc.com/tests/b [...] e-22687/7/
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:23:12
Un article de Presence PC montre que le turbo memory permet de prolonger l'autonomie de la batterie !
En effet, l'accès au disque est réduit. Pour rappel, le turbo memory est un module de mémoire flash qui diminue par exemple le démarrage de la machine. Il réduit aussi les temps de lancement d'une application (si par exemple vous quittez et vous relancez).
Selon leur test, ils sont passé de 3h à 3h15 d'autonomie : c'est pas énorme, mais c'est pas si négligeable que ça non plus, d'autant qu'il s'agissait d'un test sous lecture DVD. Ils disent que l'écart est plus important en utilisation bureautique par exemple.
Autre test, concernant la consommation totale du portable :
TM = turbo memory
BT = bluetooth
1. TM off, Wi-fi et BT on sous UT2004 = 29 watts
2. TM off, Wi-fi et BT on en mode repos = 19.1 watts
3. TM off, sous UT2004 = 27.3 watts
4. TM off, en mode repos = 17.3 watts
5. TM on, sous UT2004 = 27.1 watts
6. TM on, en monde repos = 16.6 watts
Conclusion : petite baisse de consommation quand le Turbo Memory est actif.
Plus interéssant encore, je cite : " l’activation de cette mémoire cache permet de réduire la fréquence des pics de consommation (au-delà de 30 W), résultants directement de l’activité du disque dur "
Et par rapport au wi-fi et au bluetooth : " l’activation des modules Wi-Fi et Bluetooth (...) engendre une élévation de la consommation de l’ordre de 1,8 W, ce qui représente tout de même 10 % au repos ! "
En résumé : sous batterie, et pour ceux qui n'ont pas besoin de se connecter en sans fil, il est conseillé de désactiver le wi-fi, le bluetooth. Les possesseurs de turbo memory auront en outre un petit avantage supplémentaire. Tout celà combiné, vous avez un gain de batterie non négligeable !
Source : http://www.presence-pc.com/tests/p [...] -22673/11/
Message édité par Spymax le 16-12-2007 à 00:22:47
