Conseil d'achat : portable 15 pouce + pavé numérique - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:48:16
Personne veut répondre
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:44:01
perso j'ai acquis ce pc, pour utilisation bureautique, internet et pas de soucis avec. en autonomie je suis à 2h30 environ sous XP.
La qualité de finition est vraiment bien à mon gout c'est un laptop de qualité.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 21:50:33
Et la carte graphique elle est uniquement bureautique ou on peut faire tourner quelques jeux 3D ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:29:41
la carte graphique est une ati radeon hd2400 avec 256 Mo de mémoire dédié, je pense que oui on peut faire tourné des jeux perso j'ai Testé bmw M3 challenge et sans soucis.. mais bon je suis pas un joueur et je sais pas tro ce que vaut ce jeux!
Marsh Posté le 30-12-2007 à 08:42:42
salut tomdak. Je viens d'acheter ce portable et je voudrais passer sous xp. Tu as trouvé les drivers facilement? Tu voudrais bien donner une url ? Merci bcp.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 12:20:33
| dabuli a écrit : salut tomdak. Je viens d'acheter ce portable et je voudrais passer sous xp. Tu as trouvé les drivers facilement? Tu voudrais bien donner une url ? Merci bcp. |
Dans un premier temps, bon Choix pour ta machine!!
Perso pour les drivers j'ai eu aucun probleme, dans un principe de precaution, connecte toi sur le site asus à cette adresse :
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
puis utilise l'assistant de navigation, de cette maniere asus va te diriger vers la page qui correspond au bon driver!
PErso pour moi il ma diriger vers les drivers ASUS A8sr et j'ai au aucun soucis pour les drivers sauf pour la carte graphique!
en effet il faisai ramer mon pc quand j'etait sur batterie, j'ai dl les drivers directement sur le site ati puis j'ai modigier les driver avec mobilitydotnet4!
si tu as des problemes n'hesite pas à revenir vers moi je ferai un up!
Cordialement
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:11:46
Bonsoir tomdak j'ai acquis mois aussi un ASUS Z99Sr par contre je m'inquiète a une chose...
everest m'affiche 55 degrès pour le processeur alors que je surf sur internet pas de jeux ou de logiciel gourmand.
je voudrais savoir si toi aussi la température de ton laptop est un peut comme le mien ou j'ai un problème de surchauffe??
Merci de ta réponse ...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:51:13
Bonjour, j'ai acquis ce portable il y a deux mois. J'en suis pleinement satisfait. J'ai noté un seul point négatif : Le son qui est un peu faiblard. Sinon le PC est vraiment solide, léger.L'écran est de super bonne qualité, très lisible. La mémoire vive de deux gigas fait tourner vista sans aucun problème. J'avais un peu peur que le processeur soit un peu léger, mais en fait il suffit amplement et consomme peu; La configuration est vraiment cohérente.
La carte graphique m'a agréalement surpris; En effet j'avais pris ce PC pour de la bureautique... Et il sert aussi pas mal aux jeux: Far Cry 1024/600 avec de nombreuses options à fond environ 50 FPS, Call of Duty 4 en 800/480 avec les détails en low et quelques uns en mediums : 45 FPS en moyennes ... Par contre la carte , une HD 2400 128 dédié suporte mal l'anti aliasing et autre filtrages sur ces titres, le catalyst sera utile pour des jeux plus anciens. ( Halo, Wolfestein, du rétro quoi..).
La batterie marche très bien, elle permet un peu plus de trois heures de bureautique, et un peu plus de deux heures de films avec le DD externe branché.
Pour la webcam, rien a dire, la qualité VGA est largement suffisante pour du Skipe ou autre, l'image est d'ailleurs meilleure que la cam de 1,3 MP DU hp dv6000 de ma copine sur le logiciel Skipe (Ca capte mieux la lumière).
En réponse à ta question umut54, au niveau chauffe.. Faut pas s'inquiéter. Everest m'annonce les même températures, mais je te conseille d'utiliser :
Speed Fan: Il mesure la température externe des deux cores, chez moi ca tourne à 33-36° en bureautique, et ca monte à 47° maxi en jeux.
Intel Thermal Analisys Tool (seulement pour les cores Intel) : Il mesure la température interne des cores . Evidemment c'est donc plus chaud, Il me donne 53° pour de la bureautique, et ca monte maxi à 65° après des heures de jeux. Des que j' éteind le jeux, ca retombe à 53-55 en moins de dix secondes. C a n'exede jamais cette température, et je n'ai jamais eu de reboot, freeze, etc... Ces températures sont tout à fait normales pour un portable, faut pas s'inquiéter.
Je pense qu'everest utilise les sondes internes, mais il est beaucoup moins précis. Il n'exede jamais 57 en jeux, alors que TAT monte à 63.
Voilavoila. Donc , très bon PC pour le prix, Asus nous a concu un très bon portable, bien pratique, et de très bonne qualité.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:28:09
Salut asus002 merci de ta réponse
pour le son dans le bios il'ya un réglage pour aumenter le son..
effectivement le Z99Sr est un bon laptop je le conseil pour ceux qui hésite...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:51:50
Alors juste une petite question à la c**... Comment on fait pour entrer dans le Bios? J'ai essayer toutes les touches F* ainsi que Suppr, et pas moyen d'avoir le menu du Bios, mais juste des options de démarrage, et une proposition de "recovery"..
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:13:00
Alors j'ai trouvé pour le Bios: Appuyer sur F2 au démarrage et rapidement sur SUPPR. On peut effectivement bien augmenter le son.. Merci pour l'astuce umut!!
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:16:45
bonsoir tt le monde!!
encore une question tt bete!! j ai acquis aussi ce pc pour mon petit neveux ,
j aimerai savoir si vous avez le bluetooth??? j ai le bouton bluetooth mais ds les parametres il est inexistant par contre??
donc ma question est ce ke le blutooth est intégré?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:18:08
Non, le bluetooth n'est as intégré au PC. Il y a bien le bouton, mais pas la carte...
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:12:18
Vendredi, j'ai acheté un portable ACER Extensa 5210, et je crois que j'ai fait une grosse bêtise car il est très bruyant : en effet, le ventilateur est silencieux pendant 15 secondes (en fait, la température du processeur monte de 44 à 59, 1 degré par seconde, selon Everest) puis se déclenche pendant un long moment très fortement (parfois plusieurs minutes) pour faire redescendre la température à 44 degrés, puis le cycle recommence.
Ce ventilateur me rend fou : je pense qu'il devrait se comporter de manière inverse, c'est à dire silencieux pendant plusieurs minutes et actif pendant 15 secondes, c'est du moins ainsi que le faisait mon ancien portable ACER Travelmate 2303.
Pardon pour ce long préambule, mais tout ceci pour dire que je pense exercer mon droit de rétractation pour ce malheureux achat et acheter un ASUS Z99SR-4P020C 14,1 pouces, qui est réputé silencieux par les clients du site de la FNAC.
Vos remarques me confortent en ce sens.
Pouvez-vous me confirmer qu'il est vraiment silencieux.
Comment se comporte le ventilateur du processeur ? Se déclenche-t-il souvent et pour quelle durée ?
Merci pour vos contributions.
Signé : un potentiel nouveau client ASUS.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:59:31
Bonjour alexis2951 j'ai acheter ce laptop il 'ya 1 mois le portable n'est pas bruyant, le ventillo tourne un peut plus vite lorsque qu'il dépasse 55 degres environ (c normal car le proc chauffe) mais ca ne dérange pas du tou. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2008 à 20:01:41
bonjour,
savez vous si ce portable est encore en vente? j'ai chercher partout sur le net en vain...
Marsh Posté le 15-03-2008 à 15:52:34
Bon les amis, c'est encore moi
Voilà je suis tombé sur un 15 pouces assez mignon avec un pavé numérique (J'ai oublié de préciser, je n'achèterai pas de portable sans pavé !!)
Le portable en question est le MSI Megabook EX610-003, je voulais avoir votre avis sur ce portable
Illustration :
Marsh Posté le 18-03-2008 à 21:54:58
Un petit Up !!
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:14:33
Bien le bonsoir
Voili voilou, après mon écran Asus MW221U et ma carte mère Asus A8N SLI Deluxe, j'aimerais bien m'offrir un tit ordi portable pour faire de la bureautique (Word, Internet ........)
J'ai pensé à ce petit portable tout mignon de chez asus ==> Asus Z99SR-4P020C (Oui je suis fan de Asus
Qu'en pensez vous ?? N'hésitez pas à être francs je veux pas me tromper
Message édité par DigitalShadow le 15-03-2008 à 15:47:48
==> .: http://informatique-fr.org :. || .: http://zoneduweb.com :. <==
