Usure de batterie sur pc neuf ! - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-06-2018 à 22:20:28
Utilise le un peu, fais quelques cycles de charge avant je pense
Après malheuresement contrairement à Apple les pc portables windows ont rarement 100% de santé en sortie de boite (mes deux asus ont eu genre 7% et 5% par ex). 24% ça reste anormal.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 22:43:00
Merci pour ta réponse ! Effectivement ça me semble énorme ! J'ai un chromebook qui a 20% et il a plus de deux ans d'ancienneté ! J'espère que acer va accepter mon argument et ne pas prétexter que ce test n'est pas fiable car visiblement c'est plutôt fiable !
Marsh Posté le 07-06-2018 à 12:08:09
Ma prise en charge vient d'être acceptée par acer ! Est ce possible que Windows identifie mal la batterie et qu'au final elle ne soit pas usée mais juste il confond avec une batterie de plus grande capacité ? Si des gens avec un S13 pouvaient me confirmer que mon soucis en est bien un...
Marsh Posté le 07-06-2018 à 19:23:51
J'ai une nouvelle question. Après recherche sur le site de Acer m'a batterie est donnée comme 45wh. Dans le rapport de Windows et sur Hwmonitor j'ai dans capacité "53939 mwh" soit je suppose 54wh c'est ça ? Donc un truc ne colle pas non ? Et peut être que ma batterie n'est finalement pas défectueuse...
Marsh Posté le 21-06-2018 à 03:00:51
Bjr,
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les rapports sur la batterie il y a :
- la capacité spécifiée "inscrite" dans la puce interne à l'usine et correspondant à une batterie neuve ok à 100 %.
- la capacité réelle de la batterie calculée par la puce interne et correspondant à la capacité actuelle de la batterie
- le wear level (taux d'usure) de la batterie ; 10% de wear level correspondent à une batterie ayant une capacité restante de 90% par rapport à la capacité spécifiée.
Le problème avec la puce interne, c'est qu'elle n'inscrit que l'usure, et remplacer les éléments internes d'une batterie ne diminue pas ce taux d'usure, et encore moins le mettre à 0% !
Par exemple, remplacer les éléments internes d'une batterie affichant un wear level de 50% avec des éléments neufs, même de puissance (mA) supérieure à l'origine, vous donnera toujours une batterie avec 50% de capacité par rapport à la capacité spécifiée.
Supposons que j'ai une batterie de 5000 mA spécifiés, ayant un wear level de 50% (donc 2500 mA disponibles) et que je remplace les éléments internes 18650 2500mA en // (soit 5000 mA) par des éléments 18650 de 3400 mA en // me donnant 6800 mA.
La batterie "retapée" m'indiquera 2500 mA disponibles, 50% de wear level et toujours une capacité spécifiée de 5000 mA !!
Et si cette batterie retapée affichait un wear level de 99%, les éléments neufs ne vous permettront que d'allumer le portable qui s'éteindra immédiatement, because le 1% de capacité réelle inscrit dans la fameuse puce !!! J'ai fait l'essai sur une batterie pour voir le résultat.
Les logiciels de contrôle des batteries indiquent la charge et capacité en mW/h.
Soit, pour une batterie de 11,1V indiquée pour 5000 mA => 5000*11,1= 5550 mW/h
Maintenant, reste à savoir comment est calculé ce wear level : par un juste calcul de la capacité réelle, ou par une "obsolescence" programmée ayant pour but de faire remplacer un produit qui est encore bon à l'usage ?
Parce que ce wear level inscrit dans la puce interne bride réellement la batterie !
Diabolo1
Marsh Posté le 21-06-2018 à 03:01:37
Post en doublon, désolé.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 20:53:25
Bonjour, j'ai acheté le 9/05 un aspire S13 sur cdiscount ! Il fonctionne à merveille mais la batterie dure un peu moins longtemps que prévu. Je ne me suis pas spécialement inquiété vu que ça dépend de l'utilisation !
J'ai découvert et installé HWMonitor et la c'est le drame ^^ ! Dans batterie j'ai "wear level : 24%".
Dans le doute j'ai testé avec la commande windows sous cmd pour controler l'état de la batterie et même constat ! Ma batterie ne se charge pas entierement !
Ces données sont elle fiables ? J'ai demandé une garantie à Acer j'attends la réponse mais si jamais vous auriez quelques solutions ou tests supplémentaires je suis preneur !
Merci !
