HP SPECTRE x360 2015 [TOPIC UNIQUE] - Page : 3 - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2015 à 10:01:49
| catastrof62 a écrit : Fais un mentest, un bench cpu genre occt et un bench pour le ssd. |
J'ai proposé de faire ça avec des bières à la terrasse d'un café.
C'est à peu près le genre de tests que je souhaitai faire.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:37:52
Est ce que quelqu'un aurait par hasard un adaptateur secteur sous la main et me prendre une photo des indications au dos du chargeur(ou sur la face selon comment vous le tenez) ?
J'ai vérifié sur quelques chargeurs de différentes marques au taf (mais bien sur aucun HP) et ils sont tous indiqués avec 100-240V donc je me dis qu'il n'y a que le câble qui change.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 21:07:22
Bon, le mien est commandé. En espérant qu'il me plaît plus que le msi gs60.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:46:30
| mbl a écrit : Est ce que quelqu'un aurait par hasard un adaptateur secteur sous la main et me prendre une photo des indications au dos du chargeur(ou sur la face selon comment vous le tenez) ? |
En espérant que ça te soit utile ...
http://imageshack.com/a/img673/8752/XXPGmc.jpg
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:51:39
Très ! Merci beaucoup !
Donc on va bien indiqué 100-240 V et 50-60Hz donc y a juste le cordon transfo/prise murale à changer voir foutre un adaptateur us vers europe sur la prise actuelle.
Et je le choppe samedi pour 800€ \o/
Marsh Posté le 12-07-2015 à 19:57:48
ouh yeah !
Je l'ai entre les mains.
C'est beau, c'est solide et bien construit.
C'est limite bandant tiens...
D'ailleurs je vais l'essayer dès maintenant sur youporn !
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:15:28
| gregosv a écrit : Non, je n'ai plus le mien. Je l'ai renvoyé, et j'attends son remplaçant |
Recu aujourd'hui le remplaçant.
Il avait bien un probleme l'autre. Celui là j'entend rarement le ventilo
Et ne met pas de message d'erreur en rebootant, accessoirement
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:34:48
| gregosv a écrit : Il faut ton cr maintenant |
Clicker Heroes et metal slug passent bien
J'attends de faire un test de chargement de liste WorldCheck Premium sur Oracle pour me prononcer.
Le démarrage c'est fou. T'appuie sur le bouton, logo hp et bim 2 sec après tu peux déverrouiller l'écran windows...
En tout cas, comme le gars qui me l'a vendu me l'a dit, c'est fou comme on s'adapte vite au tactile. Limite des fois je préfère activer le clavier virtuel que de rebalancer le clavier.
Windows 8.1 est nickel de ce côté et j'ai hâte de voir ce que le 10 va donner.
Et puis en fait j'ai découvert que j'ai bien une garantie HP jusqu'en juin 2016.
Donc 800€ pour un pc jamais utilisé sous cellophane garantie 10 mois avec 8Go de ram, un I5 et un 128Go je trouve ça pas mal
Manque plus que l'écran qHD en fait...
Marsh Posté le 21-07-2015 à 11:02:32
Voila, j'ai fait l'acquisition du modele HP Spectre X360 4099nf (avec 8go de RAM et 128go de SSD) = > 989€ car je suis adhérent macif.
Premières impressions de robustesse, sobriété. Le portable est très réactif.
Par contre j'ai remarqué qu'il chauffait un peu dessous coté gauche mais c'est assez contenu. Le ventilo se met en marche coté gauche mais il est plutôt discret.
Par contre, une question. En mode tablette, est-il possible d'automatiser l'ouverture du clavier virtuel lorsque le curseur se place sur une zone à saisir (comme sur une tablette normale ou un smartphone)?? Car sinon, a chaque fois que l'on doit saisir du texte, il faut cliquer sur l'icone du clavier dans la barre de tache en bas à droite.
Si quelqu'un a une idée la dessus?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 11:35:55
Je savais pas pour l'avantage macif et l'arrivée de cette référence avec 8go en France, ça va ptete me faire passer à l'acte ![]()
Sinon pour ton soucis, je ne sais pas mais ça marchera mieux avec Windows 10
Marsh Posté le 22-07-2015 à 02:30:24
| pierre059 a écrit : Voila, j'ai fait l'acquisition du modele HP Spectre X360 4099nf (avec 8go de RAM et 128go de SSD) = > 989€ car je suis adhérent macif. |
Finalement j'ai renvoyé le modèle 4000 que j'avais commandé, pour prendre le 4099 comme toi. 8 Go de RAM ça me parait plus raisonnable pour dompter Chrome et ma manie d'avoir toujours 30 onglets d'ouverts
Marsh Posté le 26-07-2015 à 22:49:31
Il est vraiment top ce Spectre !!
Je change très souvent d'ordi donc j'ai des points de comparaison, j'ai eu plusieurs Macbook Pro, des MSI, Asus, Dell...
Bien fini, léger, et Windows 8 avec l'interface tactile c'est vraiment sympa, j'aime bien depuis longtemps ce système (très stable et très fluide), mais là ça prend encore une autre dimension, hâte de voir ce que ça donnera avec le 10.
Pour l'autonomie, je tourne dans les 7h-7h30 sur la batterie j'ai l'impression, je m'attendais à mieux mais bon chez Windows en bon ordi y'a que le Dell qui fait mieux et je préfère largement le Spectre, donc je vais me faire une raison.
En mauvais point, l'autonomie donc que je pensais plus longue, le bloc d'alimentation (au secours ce bloc avec long câble pourri...). Comment HP peut mettre au point un ordi aussi abouti et bien fini et fournir avec un vieux bloc comme ça, c'est incompréhensible... Quand on écoute le son au casque on entend un très léger souffle de fond (c'est léger mais c'est net, quand la sortie se désactive pour économiser l'énergie ça s'entend tout de suite).
En bon point, l'écran superbe, le tactile sur le système Windows 8 ça le fait vraiment bien, le clavier, le trackpad, le son des haut-parleurs (pas mal, faut pas les pousser trop mais le son est agréable à volume modéré), la fluidité du système couplé à un bon matos qui fait que tout tourne vite et bien. Léger dans mon sac quand je l'emmène au taf, possibilité de tenir la journée de travail sur la batterie si on ne reste pas 8h d'affilées dessus (si on s'en sert 6-7h max et en veille le reste du temps ça le fait).
J'ajoute que Hp installe très peu de logiciels, donc l'install du système est clean et ça fait plaisir, et leur app HP support fonctionne très bien, ça fait plaisir (pas comme chez Asus par exemple qui installe pas mal de chose, dont la moitié inutile/fonctionne mal).
Du coup, depuis que je l'ai, le soir je m'éclate à jouer en mode tablette dans mon canap, je dois répondre à un mail? hop je le déplie, je profite du clavier au top, je le réplie et je reprends ma partie... C'est très intuitif, et plaisant.
Au final, je suis toujours en plein questionnement, j'hésite à conserver ce Spectre ou à repartir sur un Mac, je n'arrive pas à me décider (vive les 14 jours de droit de rétractation
), mais clairement ce Spectre a de beaux atouts à faire valoir.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 14:15:04
Sinon, si comme mois le chargeur et son câble vous ennuie pour le transport dans votre sac, perso j'ai acheté ça:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o04_s00
Concrètement une fois sur le bloc d'alim ça donne ça:
Bon on est très loin du sexy des alims Apple et Asus, mais déjà je trouve que ça ressemble plus à une alim d'ultrabook
Marsh Posté le 29-07-2015 à 17:42:58
| Arkayve a écrit : Sinon, si comme mois le chargeur et son câble vous ennuie pour le transport dans votre sac, perso j'ai acheté ça: |
C'est un truc a casser qch.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 18:49:20
Euh j'ai juste remplacé le long cordon d'alim par un petit adapt, je vois pas le soucis
Après que le câble soit long ou court, faut éviter de se prendre les pattes dedans, ça ne change rien
Il serait quand même temps que les constructeurs s'inspirent d'Apple pour ce genre de chose aussi...
Marsh Posté le 31-07-2015 à 00:01:21
Le long câble d'alim fourni avec me saoule, ça fait un gros long câble, le bloc, et encore un autre long câble, ça s'entortille et ça prend de la place dans mon sac, ça me gonfle
Donc j'ai juste supprimé un des deux longs câbles, mais j'avoue c'est pas très sexy comme idée, même si du coup c'est moins le bordel (parce qu'entre l'alim, la souris, les câbles audio, la carte son externe + son câble USB, etc, ça fait un sacré tas de spaghetti
En fait le bloc d'alim me gonfle aussi, mais lui je peux rien y faire
Mais bon je note, je me remets mon idée au chaud là où vous savez
Marsh Posté le 31-07-2015 à 23:15:45
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un HP spectre x360 4001nf mais l'écran tactile ne marche pas. Y'a-t-il une configuration à faire ou est-ce un bug du produit?
En mode tablette, l'écran pivote mais le tactile ne marche pas... Je ne sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 01-08-2015 à 01:06:10
Le tactile est censé fonctionner tout le temps, que tu sois en tablette ou en mode laptop classique, ça ne change rien. A ma connaissance y'a rien à activer.
Désolé mais là à priori tu n'as pas eu de bol et il va falloir demander un échange/remboursement...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 05:17:30
J'hésite entre le spectre (i5 / 4gb) et la Surface Pro
Je me pose surtout des questions sur l’ergonomie. (Je laisse le technique et le prix de côté).
J'ai de bon écho de possesseurs de Surface 3 sur l'ergonomie bien que je persiste à penser que le design du Spectre est peut-être mieux (pour poser la machine sur ces genoux dans un canapé par exemple). Aux possesseurs de Spectre, vous êtes-vous poser la question avant votre achat, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:24:43
Moi je n'ai encore rien acheté et je me suis posé la question. La réponse a été vite trouvé en regardant les prix. Un tablette à 1500€ sans clavier, ça m'a directement bloqué.
Dans l'absolu je pense quand même que le spectre est plus polyvalent mais moins pratique en tablette, apparement en mode tablette l'écran bouge légèrement quand on appuie dessus. Des confirmations ?
Je pense avoir difficilement fait mon choix pour succéder à mon macbook blanc de 5 ans d'âge. Je vais quand même attendre les offres de rentrée histoire de voir. Peut être l'intégration de processeurs skylake ?
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:30:19
Je ne connais pas la Surface mais je connais le Spectre, non le mien en tout cas l'écran ne bougeait pas du tout en mode tablette, en revanche le vrai soucis d'un convertible comme ça c'est surtout le poid à mon avis... Impossible de le tenir longtemps (même pas longtemps en fait) à une main en tapant un truc, même à deux mains ça devient vite lourd, il faut pouvoir soulager le poid en la reposant sur ses cuisses par exemple.
Donc pour une utilisation tablette pure je ne trouve pas ça top.
MAIS !
Personnellement je m'en servais énormément en mode "présentation" (en fait le clavier posé sur les genoux à l'envers, et l'écran juste sous mes yeux), et franchement ça j'ai adoré!!
Du coup on peut régler l'angle comme on veut, c'est parfait, l'écran est rapproché au maximum du regard, on ne porte rien du tout, les deux mains bien libres pour le tactile... Super agréable ![]()
Marsh Posté le 04-08-2015 à 07:21:37
Les tres peu de fois où je l'ai mis en tablette, il reposait sur mon avant bras.
Le tenir telle une tablette une main de chaQue côté n'est pas possible. D'une part car l'écran est trop grand, et d'autre part c'est trop lourd. L'écran ne bouge pas en tablette.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 11:22:17
Je vois ce qu'il veut dire par " l'écran bouge " : en mode tablette si on appuie sur les coins supérieurs en effet ça bouge un peu. Le dos de l'écran n'est pas parfaitement plaqué contre le dos du clavier a cause des patins. Maintenant la charnière a l'air robuste et pas de risque de fendre l'écran je pense.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:31:01
ReplyMarsh Posté le 04-08-2015 à 13:21:48
| gregosv a écrit : Qui appuie comme un bourrin sur un écran? |
Pour clicker heroes ![]()
Sinon je trouve que ça chauffe quand même pas mal en mode tablette chez moi.
Après je n'ai jamais vraiment eu d'ordinateur portable à moi en utilisation domestique mais quand même !
Marsh Posté le 04-08-2015 à 22:48:50
Ok, merci pour vos retours pour le mode tablette. J'ai du confondre avec un test d'une autre machine. Au bout de 35 tests, on a tendance à confondre ^^
Sauf gros retournement de situation, il n'y a plus qu'à attendre les offres de rentrée (et W10 installé de base également).
Marsh Posté le 05-08-2015 à 10:37:46
savez vous s'il existe une réelle différence (à part le prix !) entre la version i7, 8gb, 256gb vendu sur le site de HP sous la référence "13-4097nf" (http://store.hp.com/FranceStore/Me [...] tech-specs) et la 'même' version sous la référence "13-4001nf" vendu sur, par exemple, le site de Boulanger (http://www.boulanger.com/ref/10450 [...] acteristic) ou autre ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:01:47
| Fox_59 a écrit : Bonjour, |
Rien ne saute aux yeux.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:51:21
| neoworld a écrit :
Merci, je pense aussi ...
Y a t il un des ports USB qui fait recharge quand le PC est éteint (sleep'n charge) ?
Edit :
Les 3 ports USB semblent l'être.
http://www.notebookreview.com/note [...] nce-apple/
"We should also point out that all three of the USB 3.0 ports on the Spectre x360 are “sleep and charge” USB ports … so you can charge USB devices even when the notebook is in sleep mode."
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:39:24
Bien tenté par le 4099nf (i5, 8gb ram, 128gb ssd) mais j'ai une très mauvaises expérience passée (et en cours...) avec HP.
Mon pavillion DV6 chauffe à mort et se met en sécurité dès que je le sollicite un peu (black out complet au bout de 5 min de lecture vidéo HD). Quelqu'un a t'il eu des problèmes de stabilité avec ce spectre ? On peut le pousser à fond pendant un certain temps sans problèmes ? Je vais faire un peu de montage vidéo et de la retouche photo avec ce PC (en attendant de me payer une tour dédiée) et j'ai pas envie de me prendre la tête.
Pour les offres de rentrée, on peut espérer combien de rabais ? on le trouve un peu en dessous de 1100€ pour l'instant.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 14:12:40
| fdbizz a écrit : Bien tenté par le 4099nf (i5, 8gb ram, 128gb ssd) mais j'ai une très mauvaises expérience passée (et en cours...) avec HP. |
Le spectre n'a rien à voir avec la gamme pavillon, plutôt orientée grand public
Marsh Posté le 16-08-2015 à 11:46:47
Bon et sinon quels sont vos retours sur ce portable car il ne semble pas déchainer les passions malgré son potentiel !
Quid de l'utilisation sur les genoux, la surchauffe, le bruit, l'utilisation en mode tablette etc. ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 09:39:43
@gregosv merci pour l'info, j'espère que cela va tenir dans le temps. J'hésite vraiment avec le xps 13.
J'ai encore 2 jours pour me décider.
