Il manque un câble d'alimentation PCI-Express pour ma carte ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2015 à 20:32:27
Il te faut ceci
http://www.ldlc.com/comment/c4497/ [...] -e-6-pins/
Marsh Posté le 06-08-2015 à 20:45:35
N'y a t-il un autre moyen ?
Par exemple, j'ai deux câbles qui étaient comme couplés. Je les ai débranché pour connecter un des deux sur l'emplacement du processeur.
Du coup j'en ai un deuxième qui ne sert à rien. C'est un 4 pins. Si je le branche à la carte graphique, il pourra couvrir 4 des 6 pins d'alimentation dont la carte a besoin.
Cela pourra t-il convenir ?
PS : C'est pasteub, qui m'a conseillé cette configuration, avec cette alim. S'est t-il trompé ? : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 06-08-2015 à 21:00:50
Merci beaucoup de ton aide 42ttc !
Et bien je n'ai pas trouvé cet adaptateur, mais comme c'est le bordel avec ce déballage, il est peut-être quelque part.
Peut-on savoir dans cette fiche technique s'il y a cet adaptateur avec la carte ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB001565 [...] a1d2e56c94
Oui je vais suivre la notice. Mais si y'a un mec qui habite pas loin de Vincennes je suis ok pour lui filer de la thune pour qu'il vienne m'aider. ^^
Marsh Posté le 06-08-2015 à 21:23:35
OUI Alleluya ! Merci beaucoup !
J'en ai branché un, ça y est. Par contre je ne sais pas encore à quelle prise de l'alim je vais devoir le brancher, mais n'importe lequel je suppose.
Je vais suivre scrupuleusement le manuel de la carte mère, mais j'ai peur de brancher quelque chose sur un mauvais plot quand même.
Dois-je d'abord brancher tous les câbles (USB etc.) qui pendouillent attachés par un collier, ou bien je ferai mieux de brancher le disque sur etc. ?
Autre problème, je n'arrive pas à insérer le lecteur de DVD car la branche en plastique pour tenir la carte graphique me bloque le passage. C'est chiant il faut que je l'enlève ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 23:45:38
J'aimerai savoir s'il est possible qu'il n'y ait pas assez de câble d'alimentation pour ventilateurs sur une carte mère.
J'ai trois connecteurs mais quatre ventilateurs sur ma tour, en comptant le ventirad.
Dans ce cas, que fait-on ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 09:05:57
Ok merci. Donc je suis floué, j'ai fais confiance à un type du forum, pasteub, et il a commis deux erreurs, dont celle de m'avoir recommandé une carte mère qui n'a pas assez de prise ventilo pour le boitier qu'il a lui-même choisi.
Il va falloir que je retourne au magasin.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:36:46
Mais non mais non
Dans un boitier t'as souvent plein de ventilos, t'as pas 10 sorties pour autant sur les cartes mères : il suffit d'acheter des dédoubleurs, les ventilos/boitiers sont mêmes parfois fournis avec.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 21:09:19
Merci pour vos conseils. Sujet clot, grâce à l'aide de plusieurs personnes dont notamment Aeroz21.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 20:30:38
Bonjour.
Je n'ai qu'un seul câble PCI Express disponible sur mon alimentation. Mais ma carte en demande deux.
Voici mon alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB001407 [...] c94#aff103
Voici ma carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB001565 [...] a1d2e56c94
Que faire ? Help.
J'ai fais une bêtise j'aurai du acheter le montage du PC. Je suis paumé dans tous les câbles à insérer, j'ai grand besoin d'aide.
