Asus Série CB (S46/S56 et assimilés) [Topic Unique] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-10-2013 à 00:06:01
1)Installation d'un SSD Msata Pleine Taille => Source: NotebookReview
http://forum.notebookreview.com/as [...] ost8970401
2)Installation de windows 7 Sur le PC:
Afin de pouvoir installer windows 7 sur le pc il vous faut:
- Désactiver SécureBoot:
C'est simple, éteignez le pc, débranchez le, enlevez la batterie, remettez la et accédez au bios afin de le désactiver dans les options de sécurité.
- Choisir le type d'installation (x86 ou x64) et l'édition à installer
En fonction de votre édition et du type d'installation la méthode est différente.
Editions Basique et Familiale Premium x64 ou toute édition x86:
Ici, il faut basculer le disque au format MBR et donc perdre absolument toutes les données du disque. Je n'ai aucune idée de la voie à tenir pour procéder simplement étant donné que le disque windows ne le permet pas par lui même et que windows 8 ne le tolère pas sur le disque système.
Si vous branchez sur un autre pc en disque secondaire, allez dans le gestionnaire de disque, Faites un clic droit sur le disque et convertir en MBR.
C'est fait. Maintenant installez normalement
Editions Pro et Ultimate:
Ces deux éditions supportent les disques GPT à condition que vous démarriez l'installation avec l'UEFI.
Vous devrez casser la partition de démarrage ainsi que la partition système afin d'installer correctement. Le recovery sera là, mais malheureusement inutilisable
J'ai essayé de casser juste windows pour démarrer le recovery asus en cas de besoin, mais le système bouclait au reboot après les mises à jour de windows 7.
Probablement un problème avec le boot loader.
Voici un lien de notre ami Lechat24110 qui détaille l'opération avec quelques images:
http://lecrabeinfo.net/desinstalle [...] ows-7.html
Marsh Posté le 02-10-2013 à 00:06:09
Asus BackTracker (revovery sur clé USB)
http://support.asus.com/download.a [...] edid=n%2fa
Marsh Posté le 02-10-2013 à 16:47:07
Merci bien pour ce retour. Avec quel programme tu regardes les températures des composants ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:36:21
Bonjour ! j'ai le s550cb et installer un ssd msata me plairait bien (disque dur très poussif). Je n'ai pas bien compris comment remplacer le ssd, pouvez vous être plus précis svp ?
Merci et très bon topic !
Marsh Posté le 06-10-2013 à 17:44:22
Regarde l'image du PC démonté. Tu verra sur la carte mère, un port msata en bas à droite de la carte mère.
Celui ci a deux dispositions, demi taille (comme les cartes wifi) et pleine taille ( SSD Msata, vieilles cartes wifi, cartes graphiques externes ...). L'ergo destiné à visser la carte est placé sur le demi taille. Cet ergo gène la fixation d'un SSD plein taille (comme les M4 ou M500).
Il faut donc le désouder, mais n'aie pas peur, c'est de la soudure à froid, le tourner de manière circulaire (histoire de le décoller) et tu le recolle à la super glue ou il te faut.
C'est de la bidouille et il faut faire attention à ne pas abîmer la carte mère, en théorie ça marche mais il faut faire attention comme dis, j'ai trouvé l'astuce sur un forum (notebookreview, mais je ne trouve plus le topic, je te le publierais sous tuto dès que je le trouverais)
Marsh Posté le 06-10-2013 à 18:34:43
posage de drapeau
Sinon question : Tu connais la différence entre les différentes séries ?
Les PC tournent tous des les mêmes gammes de prix, avec des composants proches... La je vois pas trop ce qui les distinguent
Marsh Posté le 06-10-2013 à 18:46:23
Rien ne les distingue justement à part les vivo et leurs écrans tactiles et le fait que certains ai des caches SSD alors que les moins chers n'en ont pas.
Tous avec des gammes tarifaires assez proches entre 500 pour les moins chers et 850 pour les plus onéreux
Marsh Posté le 06-10-2013 à 19:04:12
a propos du SSD, tu as tenté le changement ? Et le BIOS, il en dit quoi ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 19:13:52
Drap.
J'ai acheté un R510CC cette semaine et il semble assez proche du modèle que tu montres.
Donc merci pour ces info et les prochaines à venir.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 20:07:20
Merci de ta reponse ! Et pour les drivers ? Aucun soucis ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 20:19:26
Aucun souci pour le moment, à part le pilote intel et nvidia à mettre à jour dès la réception.
Sinon vous aurez des bugs/plantages/frayeurs avec optimus (voir apercu logiciel il me semble)
Edit: les R510CM sont une variation des A/K/S56CM qui disposaient d'une GT 630m (Donc GT540m/GT445m)
Marsh Posté le 07-10-2013 à 01:29:47
Le driver d'origine, si tu réinstalle l'os ou que tu l'envois en SAV le cache risque d'être désactivé, pour le remettre, il suffit de suivre les instructions de asus express cache (à savoir, mise à jour des pilotes et reconfiguration du cache)
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:41:05
Salut à vous,
Je vais recevoir demain ou après un S56CB d'occasion.
Sur la baie je vois des mini msata 128 gb pour 70 €.
--> Pensez vous que le gain vaille de directement installer un SSD système?
J'attends avec impatience le didacticiel de montage du SSD :-p
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:36:10
Bonjour ! Merci Raptor !
Oui le gain avec un ssd est... enorme ! Mais personnelement je te conseillerais d,attendre un peu que les prix baissent.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:31:12
J'apporte a contribution aux benchs:
arma 2 operation arrowhead: 740m+ i7 3537+ 4go ddr3 1600mhz
15fps
Pour vous donnez une idée: http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] b-review/4
Minecraft 120 fps tous a fond !
Marsh Posté le 08-10-2013 à 19:40:41
Bonsoir à tous,
 Je viens d'acquérir l'Asus S46CB. L'installation de programmes (avast,office,etc) ne me posais aucuns problème jusqu'à ce que j'installe des programmes nécessaires à mes études (avr flash pour ceux qui connaissent). L'installation a plantée, suite à ça tous mes drivers sont non fonctionnels: plus de pilote graphiques, plus de son, wifi,etc. J'ai téléchargé les pilotes sur le site officiel d'Asus, mais plus moyen de les réinstaller. Suite à cela, j'ai décidé de formater. Cependant, il m'est impossible de démarrer sur le cd de windows 7 car je ne peux pas accédé au bios.. j'ai tout essayé, f1, f2.. f10, delete, pas moyen d'avoir accès au bios ! J'ai même essayé avec un clavier externe en usb mais rien à faire.. Je ne sais plus quoi faire... Merci de vos réponses
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:30:59
Bonsoir,
Si j'ai bien compris, votre ordinateur est "briqué" ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:38:28
Je ne comprend pas bien le sens de votre mot. Pour résumer, l'ordinateur démarrer sur windows 8, mais je n'ai pas de son, pas de wifi, pas de pilote graphique, et certains programme refusent de se lancer.De plus le pc est devenu assez lent. J'aimerai bien formaté car j'ai absolument besoin de faire fonctionner Avr flash pour l'école mais je ne peux pas accéder au bios et donc pas d'option de boot. Le pc démarre sur windows 8 même si je mets le cd de seven dedans.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:45:57
Ah donc vous avez perdu tous vos drivers et vous ne reussissez pas a les reinstaller (briquer quoi) ?
essayez peut etre ca:
http://www.tech2tech.fr/formater-w [...] ues-clics/
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:52:20
Merci pour le lien. Mais je cherche a réinstaller windows seven vu que le programme que je dois utiliser est fonctionnel sur seven. J'ai mon pc depuis hier, donc j'ai rien d'important dessus, ça ne me dérange pas de formater. Le problème c'est que je ne vois pas pourquoi je ne peux pas accédé au bios.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 21:13:10
Mhh ! alors sous seven il me semble que c'est quelque chose dont le nom est liste des périphériques.
Dans cette liste vous pourrez accéder a tous les périphériques (internes comme externes) et réinstaller tous les drivers manuellement mais cela prend du temps.
Pour formater je n'ai aucune idée, désolé.
J'espère vous etre utile.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:45:32
J'ai finalement réussi à installer Seven. Pour ceux qui aurait le même problème, il faut redémarrer windows 8 car lorsque l'on arrête il ne s'arrête pas vraiment (apparemment c'est comme pour les tablettes, mais vu que je n'en possède pas je n'étais pas au courant). Du coup, il redémarre super vite mais il ne passe pas par la séquence du bios : il m'était impossible d'y accéder.
Ensuite, il faut faire la manip que Raptor68 explique :  désactiver le security boot dans le bios, sinon votre cd ne pourra pas être lu, et  il faut aussi activer launch CMS option, car sans cela, impossible de faire apparaître le lecteur dvd dans les options de boot. Ou alors il faut l'ajouter via le path... Voila voila
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:32:19
Sinon aussi pour réinstaller l'os par défaut, tu appui sur F9 et ça te lance la console de récupération qui contiens le recovery
Benchs mis à jour
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:52:12
Oui mais ça va restaurer windows 8 sans toucher a ma partition avec Seven dessus ? J'ai divisé la partition de 180Go d'origine en 2 afin d'installer Seven, du coup j'ai un dual boot. J'aimerai bien réparer mon windows 8 mais j'ai pas envie de perdre Seven. C'est la première fois que j'achète un portable du coup je ne sais pas trop comment fonctionne cette partition recovery.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:09:36
ah ça restaurera à l'état d'usine, perso, pour windows 7 je fais ça à l'ancienne => 2 disques durs. Surtout que le tout est en EFI et que Asus ne fourni plus l'AI Recovery Burner.
Les partitions de recovery, c'est propre à chaque marque et parfois à chaque gamme, Là ça restaure ou la partition système ou le disque entier. Mais en tout cas, ça gardera pas ton secteur de boot avec windows 7
edit: pour le bios, ils appellent ça Quick boot je crois, ça se désactive dans le bios et c'est plus simple pour y accéder après. Il suffit de débrancher batterie et secteur pour pouvoir rentrer dans le bios et le désactiver
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:21:05
Merci je préfère pas essayer alors, pas envie de perdre mon Seven surtout que j'ai su installer les programmes dont j'avais besoin. Par contre il y a moyen d'avoir la clé complète de Windows 8 ? car je ne vois que les 3 derniers caractères et il n'y a pas d’autocollant derrière le portable. On est obliger de contacter Asus pour l'avoir ? :s
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:28:41
Il me semble que tu peux l'obtenir avec un logiciel genre Magical Jelly Bean (ne sais pas si celui là est compatible 8) mais tu n'apas besoin de la connaitre, la clé est fournie automatiquement aux CD windows 8 Lorsque tu tente de l'installer normalement (avec la bonne version)
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:42:41
Ah ok j'avais lu que la clé Windows était lié au bios mais je n'étais pas certains. Cela confirme ce que je pensais :-). Merci pour tes réponses :-)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:07:06
Nouveau possesseur du r505cb ou plutôt du k56cb acheter chez boulanger 499€.
i3u/gt740m/6go/750go/dalle reflet minimisé.
Je vais y implanté prochainement un ssd msata et foutre seven dessus car pas de cache ssd et franchement tourné un OS sur un dd 5400trm bof bof!!
Par contre j'ai quelque question au niveau des softs est ce vraiment utile graphique hd intel / asus smart gesture / asus usb charger et power4gear? Merci par avance pour votre aide...
Je tien à remercié Raptor68 pour le topic super bien réalisé.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 16:23:55
Alors le graphique intel est ABSOLUMENT INDISPENSABLE.
L'écran est relié uniquement à la carte intel, et donc, quand la carte nvidia travaille, elle écrit dans la mémoire destiné à la intel (FrameBuffer) afin d'afficher le résultat.
Donc reinstaller le pilote.
Smart gesture assure la gestion du multitouch sur le touchpad élan. Donc, ça peu être sympa de le garder si tu aime les raccourcis que celui ci apporte.
USB Charger => pas vraiment utile, ça se règle dans le bios, le logiciel apporte simplement une UI un peu plus "User Fiendly"
Power4Gear => à dégager absolument, il ne gère pas bien les températures et peu provoquer des surchauffes là ou le pc se débrouille bien tout seul
Voilà, j'espère t'avoir aidé
[edit:] j'ai testé la béta de battlefield 4 en moyen et ça tourne pas trop mal la dessus en natif avec un i3
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:04:12
Merci grandement pour les infos..
Oui BF4 beta j'ai test mais çà bloque au chargement
BF3 depuis hier je suis dessus et çà tourne bien en low moyen.
Pas encore fait de test de la machine j'attends de renvoyé au SAV un crucial m4 msata 128 pour l'implanté et mettre W7.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:22:27
Le blocage au chargement est aléatoire, si tu bourrine au niveau lancement ça fini par passer (pour ma part au bout de la trentième fois) mais quand j'ai vu qu'il n'y avait rien de plus passionnant que dans le 3, bah je suis retourné au 3 et je ne l’achèterais pas car EA n'est pas en mesure de corriger ce bug depuis le début de la beta Fermée
bref, bon courage pour ton SSD
Marsh Posté le 15-10-2013 à 21:00:41
Bonsoir !
Hier j'ai decide de d'installer Speccy pour monitorer les temperatures. Et là surprise le cpu n'est pas un i7 3537u comme il est ecrit un peu partout mais un i7 3667u !
Marsh Posté le 16-10-2013 à 01:18:20
il l'indique pour tous parce que le CPUID est le même pour les deux CPU, mais tu as bien un 3537u désolé
si tu regarde CPUz te le donnera aussi, mais en fouillant tu trouve bien la ref du 3537 planquée
Marsh Posté le 02-10-2013 à 00:05:11
Bonjour à tous, bienvenu dans ce topic unique dédié à la série CB de asus.
Sommaire:
I Avant propos
II Présentation
III Specifications
IV Apercu Matériel
V Apercu Logiciel
VI Benchs
VII Conclusion du test
VIII Tests du net
A Tutos
B Téléchargements
I) Avant propos:
Asus à utilisé les carte mères de ces modèles sur de nombreuses gammes:
Gamme R:
R405CB
R505CB
Gamme S:
S46CB
S56CB
Gamme A:
A46CB
A56CB
Gamme K:
K46CB
K56CB
VivoBook
S550CB
Tous bénéificent de la dénomination ultrabook à l'exception de la série R qui ne dispose pas forcément de cache SSD et
vendue à un prix plus doux. Les bios sont indentiques entre tous les 15" de toutes les gammes, tout comme le bios 14"
est valable avec tous 14" toutes gammes confondues
II)Présentation:
La gamme asus CB est destiné au multimédia mobile. Une sorte de "Die-Shrink" à l'image de la machine entière. Par rapport
aux précédents modèles, Celle ci gagne en performance sur la partie graphique (passage d'un vieillissant GF108 à un GK107)
, d'un refroidissement amélioré ainsi que d'un windows 8. Ces ordinateurs disposent d'écrans mats ou à reflets amoindris.
Tout ceci, dans un budget relativement contenu par rapport au reste de l'offre ultrabook. Bien que d'architecture CPU
Ivy bridge, ces ultrabooks n'en sont pas moins performant même après la sortie de Haswell qui, bien que plus économe de 2w
sur l'ulv, offrira au mieux des performances similaires.
Au format 14 ou 15 pouces, le poids oscille entre 1.85 et 2.3kg (plus 300g pour les versions avec écran tactile).
Tous disposent également d'un lecteur/Graveur DVD (points plus que rare sur un ultrabook)
III)Spécifications:
Spécifications communes:
Processeur:
Core i3 3217u (1.8GHz)
Core i5 3317u ou 3337u (2.6 à 2.7GHz en turbo)
Core i7 3517u ou 3537u (3.0 à 3.1GHz en turbo)
Mémoire:
Entre 4 et 8Go de DDR 3 1600MHz de marque Samsung, Hynix ou Nanya
Stockage:
Entre 320 et 1000Go 5400tr/min avec Cache SSD 24 ou 32Go Samdisk U110 (optionnel)
Chipset:
Intel HM76
Chipset Graphique Dédié:
Nvidia Geforce GT 740m 2Go DDR3 Embarqué
Ecran:
Résolution 1366 x 768 pixels
Connectiques:
2 USB 2.0
1 USB 3.0 (Integré Intel)
1 Gigabit Ethernet Realtek
1 Prise casque Combo
1 HDMI 1.4
1 VGA
1 Graveur DVD
Spécifications autres:
Tactile sur les VivoBook
Dalle 14 ou 15"
Revêtement mat ou limitateur de reflet.
IV) Aperçu matériel:
Matérielement parlant, nous avons un PC fin (21mm au bord le plus épais), assez élégant et solide avec sa finition aluminium et
une configuration assez sympathique dans l’ensemble.
Les portables, bien que léger et fin n'en sont pas moins imposant à mon gout, l'écran est placé assez au par rapport aux charnières
et les bords de celui ci sont assez larges (alors que les entreprises essaye de nous diriger vers le borderless, asus ne semble
pas ce cet avis pour le mainstream). La batterie ammovible est un plus, malheureusement, aucune information sur la possibilité de passer
de la batterie 4 cellule fournie à un 6 ou 8 qui se serait révélée logiquement plus endurante face aux 5 heures avancées par asus.
L'écran mat ou à reflet modéré est une bonne initiative, c'est confortable à l'utilisation et les blancs ne soufrent pas trop de la montée
du niveau du rétro éclairage.
Le GPU utilisé pour le GT740M est un GK107 précédement utilisé pour équiper les GT 640M LE/ 640M / 650M et 660M et dispose, contrairement
au GK208 que l'on commence à trouver dans les lenovo Z500 Touch, VivoBook 551LB et HP Envy 15 qui dispose d'un bus mémoire amputé de 50%.
Bon choix de la part d'asus car la carte étant déjà limité par l'utilisation de DDR3 lui enlever 50% de sa bande passante mémoire aurai été
un sacrilège. Pour information, la version i3 des asus de ce topic disposent des mêmes performances en jeu que le Envy 15 disposant d'un
i7 4700MQ. Par contre, les overclockeurs Fou regretterons l'utilisation de DDR3 " grand publique" à 800MHz et disposant d'un faible potentiel
d'overclocking (pour ma part, celui ci est limité à 70MHz, ce qui est court face aux 200 et 300 que suportaient les précédentes générations
équipé de mémoire plus haut de gamme. L'overclocking du coeur, limité à 135MHz offre un bon gain. La plupart des puces supportant d'être cadencés
à ces fréquences vous devrez avec ces paramêtres gagner quelques images par secondes ou prolonger quelque peu la durée de vie de la machine lorsque
celle ci commencera à montrer des ralentissement.
Le Système de refroidissement est efficace, entièrement en cuivre (recouvert d'un revetement isolant sur le dessus) assure très bien son office.
Avec un bios réglé précisément par asus, le pc fonctionne toujours de manière silencieuse et relativement fraiche. Dommage qu'Asus n'ai pas plus
usé d'isolant. La partie gauche du clavier (en contact avec le radiateur) à tendance à dissiper elle aussi la chaleur des composants. Celà n'a rien
de grave, et ne risque par de vous bruler, mais la différence de température peu en choque quelques uns. Dans sa version i3, les températures sont
stables:
Températures sous Crysis 2 avec quatres run du bench du jeu
CPU:
Idle: 45°c
Load: 75°c
GPU:
Idle: 39°c
Load: 68°c
Chipset:
Idle: 46°c
Load: 75°c
A l'interieur se trouve un port msata, malheureusement, l'ergo de montage est prévu pour une carte demi taille, ce qui est assez génant en considérant
que l'utilisateur ne voudra pas forcément garder le Sandisk utilisé comme cache, qui se révèle assez poussif par rapport à un M4 ou même n'importe quel
SSD sata 2 en lecture ou en écriture. Si vous souhaitez mettre un vrai ssd msata, il faudra détacher (sans trop de mal) l’ergot soudé à froid afin de le recoller à
l'emplacement qu'il vous faut.
Le graveur DVD, bien que pratique est un modèle très fin, ce qui est normal vu les dimensions de la machine, est assez fragile et à tendance à plier sous son
propre poids. Je ne saurai dire quel temps celui ci durera. Qui vivra vera ...
Niveau saise, le claiver est confortable, les touches sont assez ferme à la frappe, ce qui n'est pas pour me déranger. La frappe est rapide et précise
Bien que la disposition du clavier soit assez proche de ce qu'on trouve dans les autres modèles et marques, certaines sont plus petites (pavé numérique, le 0 demi
taille et la flèche droite là ou le zéro était en partie)
V) Apercu Logiciel:
Ici, c'est un peu plus morose, Le bios est désespérément vide et assez déstabilisant car l'implémentation de secureboot est omniprésente.
Impossible de booter depuis un périphérique avec un secteur de boot non EFI ou simplement non signé (exit les Windows Modifiés). Pour celà,
il faudra activer les options CSM dans l'onglet sécurité et désactiver le sécureboot.
Le premier démarrage fait penser à une tablette, asus qui apose son logo à windows à l'image d'un bootloader android, l'interface d'accueil
de windows 8 et une quantité affolante de logiciels et de bugs qu'on à pas demandé. Certains bugs m'était alors inconnus (même lors du test
de la developper preview): GPUz qui crash à la lecture des infos du pilote, optimus défaillant à cause d'un pilote intel hazardeux, impossibilité
de mettre à jour le pilote intel l'installer d'intel déclare que le pilote n'est pas certifié par le constructeur et vous invite donc à vous
fournir sur le site asus (solution: prendre le zip), les 3 premiers redémarrage avec une clé USB provoquent une certaine longeur d'arret de la machine
(plus de 2 minutes pour arreter un pc ...)
Le power4Gear qui augmente la conso et la chauffe du pc au lieu de l'inverse (je vous invite à le désinstaller)
Asus fourni gentillement une suite de logiciel moins désagréable tel que le eTutor, qui accompagne les novices de windows 8 à l'utilisation du
système et du multitouch avancé du touchpad. Une version remaniée de PowerDVD (avec des mises à jour gratuites, ça change). Et quelques logiciels
multimédia divers et variés (non testés).
MAJ: Après changement de la carte wifi pour une Intel Centrino Wireless N 6220, le pc deviens compatible WIDI et fonctionne assez bien. Par contre, je le déconseille aux games car la latence avec l'écran distant est importante (parfois perceptible à l'oeil)
VI) Benchs
Tests effectué avec un i3 3217u @ 1.8GHz et 6Go de DDR3 1600MHz sur un R505CB
Crysis 2 DirectX 11 1366x768:
High: min:27.7fps max:63.3fps avg:42.6fps
Very High: min:25.6fps max:48.9fps avg:37.6fps
Extreme: min:19.8fps max:38.3fps avg:39.7fps
Ultra: min:14.6fps max:25.8fps avg:21.4fps
3DMark11:
Performance: 1968pts
http://www.3dmark.com/3dm11/7246386
Extreme: 643pts
http://www.3dmark.com/3dm11/7246427
3DMark 06: 8477Pts (1280x768)
http://www.3dmark.com/3dm06/17399669
Mass Effect 3:
Niveau Terre: 1366x768 AA8x AF16x Niveau de détail maximum:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
37220, 804932, 18, 63, 46.240
(incluant cinématiques à 30FPS)
Battlefield 3:
Niveau: Opération Brise lame: 1366x768 Niveau de détail moyen MSAA 2x AF1x Niveau de détail Moyen + SSAO
31150, 863965, 22, 59, 36.055
8811, 274621, 22, 52, 32.084
Core i7 3537u - GT 740m - 4Go DDR3 1600MHz
15fps
Minecraft: Tout réglage à fond:
120FPS
N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats avec différentes configurations, je mettrais à jour ce post afin d'avoir un comparatif.
VII) Conclusion du test
Pour une machine achetée à 500€ le constat est là, la machine a de grande qualité sur le plan matériel, mais le coté logiciel est en retrait. De plus,
certains aménagements sont clairement prévu pour ne pas être utilisé. Par exemple, le fait que asus préfère souder l'ergo en position demi taille
plutot que d'utiliser un adaptateur ou simplement des SSD performant est l'une d'entre elle. L'économie aussi sur la mémoire graphique d'utiliser ce
qui semble être de la DDR3LP est un exemple d'économie de bout de chandelle assez honteux.
Malgré ces désagréments, cette machine offre un excélent rapport qualité prix, une finition exterieur que je n'ai jamais vu sur cette gamme de prix
et un équipement assez riche et bien équilibré pour des usages multimédia, vidéo ludique mais aussi à but de production (programmation pour ma part)
Je recommanderais donc les modèles les moins chers aux plus débrouillards et les modèles les plus complets pour les autres. L'ajout de certains composants
ne se faisant pas sans mal, autant que ceux qui veulent le moins mettre les mains dedans mettent le prix de la tranquilité.
En bonus , pour les frileux de la garantie, photo du pc démonté dans la limite des pastilles de garantie
/!\ Attention: La Barette mémoire supérieure est bloqué par le plastique de la coque arrière, le démontage de celle ci ne retire en rien votre garantie
Seul le démontage du radiateur et du système de refroidissement cause la suppression de votre garantie constructeur. Donc vous pouvez sans crainte changer mémoire, SSD, Disques durs et Wifi.
VIII) tests du net:
Différentes configuration sont présentes:
Notebookcheck: 8.2/10
http://www.notebookcheck.net/Revie [...] 108.0.html
Benchmark.pl: 8/10
http://translate.google.com/transl [...] 0100h.html
Chip.de: 7/10
http://translate.google.com/transl [...] 44239.html
Message édité par raptor68 le 09-10-2013 à 15:33:50
