Probleme barrette RAM - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-09-2014 à 09:59:01
C'est surement un soucis de compatibilité de ta ram avec celle déjà en place, cela peut arriver j'avais eu le même soucis avec une autre référence.
Tu as une liste des barrettes censé être compatible à 100% avec ton pc, la tienne n'y est pas listé:
http://www.crucial.fr/fra/fr/memoi [...] SUS/ux32ln
Qu'est ce que ca a augmenter la ram depuis quelques temps, j'avais payé les 2 barrette de gskill 2x4 moins de 40 € et 4go de corsair moins de 20€ de mémoire en 2012.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:59:08
SALUT UNINC
si elle est référencée dans le lien que tu m as envoyé
Marsh Posté le 18-09-2014 à 13:13:26
sauf erreur de ma part crucial ne référence en compatibilité que des modèles avec le numéro de série : CT6006XXXX
Or le tiens est CT51264BF160B, une autre référence aussi dispo sur le site crucial. Là où j'ai du mal c'est qu'en effet numéro de série ou référence peut être différent mais caractéristiques identiques.
Es tu allé dans le BIOS voir si cette dernière était reconnue et affiche 8go ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:04:08
| uninc a écrit : sauf erreur de ma part crucial ne référence en compatibilité que des modèles avec le numéro de série : CT6006XXXX  |
Je ne sais pas comment aller dans le bios ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:31:53
Ah oui pardon, alors immédiatement après l'allumage de ton pc, tu dois avoir un écran qui s'affiche avec PRESS "F2", "DEL"...(ou autre touche) to enter setup.
Il te suffit d'appuyer sur le bouton indiqué pour arriver sur un écran bleu/gris qui devrait t'indiquer sur la première page les caractéristiques de ton système et notamment la quantité de RAM reconnue ou non.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 02:11:00
Bonjour ou bonsoir à tous,
j ai acheter cette barrette de ram qui m a été conseillé sur ce forum:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120048.html
Après avoir installée la barrette de ram , l écran ne s allume pas alors que l ordinateur s allume
j ai enlevé la barrette et Tous redevient normal
Est un problème de la barrette ou de l ordi ??
Que dois je faire ?
Mon ordinateur est asus ZENBOOK ux32LN R 4011H
http://www.laptopspirit.fr/146444/ [...] -799e.html
MERCI pour vos conseils je suis novice e informatique !
Crucial SO-DIMM 4 Go DDR3 1600 MHz CL11
Caractéristiques DE LA BARRETTE
Module 4 Go
Fréquence : 1600 MHz
Norme : PC3-12800
Latences : CL11
Tension : 1.35 Volts
Format : SODIMM 204 broches
