dev (web c++) léger, redaction, SOLIDE [utlra portable<400€] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-09-2008 à 10:04:04
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-09-2008 à 16:52:54
Développer avec un netbook
Prend du 12-13" minimum sinon tu va regretter et pour tes yeux et pour tes doigts
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:05:19
| pepitopepito a écrit : Développer avec un netbook |
+1
et pour la garantie, achete un portable pro d occaze, pour le mm prix t'auras mieux et beaucoup mieux fini avec une grantie et un SAV plus serieux
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:34:36
Faut toujours qu'il y ait des mecs qui remettent en cause tes choix.... si je veux develloper sur un notebook, grand bien m'en fasse... c'est pas pire que de faire du web, ou d'ecrire....y'a juste à agrandir ta police....
pouet pouet d'abord, je veux un truc qui rentre facile dans un sac, et c'est tout.. j'ai déjà un portable qui pèse ses 3kg, pas la peine merci!
Marsh Posté le 26-09-2008 à 18:19:21
Déja tu confond netbook et ultraportable, et puis tu ne peux pas agrandir la police, car tu es limité par la taille de l'écran de 8.9" ![]()
Et tu va passer plus de temps a scroller et regarder chaque caractère un par un, qu'a taper sur le clavier.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 19:48:23
Oui je confond netbook et ultraportable.
Mais je ne suis pas aveugle non plus.... déjà sur un portable je travail généralement avec une grande police que ce soit pour coder ou écrire, et ça ne me dérange pas.....
Je pourrais largement afficher un paragraphe ou une petite fonction.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:53:31
je dirais un msi wind, j'en ai un et il est tres cool (399euros, 2go (j'en ai rajouté 1), 80 go, et 11 pouce je crois)
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:20:43
Je vais attendre un peu ils sont soit trop lourd (1000H), soit avec trop peu de mémoire (Acer/linux), soit sans DisqueDur (9001) soit sans autonomie satisfaisante (Wind), soit sous le mauvais OS....
Ce n'est pas pressé, je vais attendre le BON modèle.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 14:57:27
| psic a écrit : Faut toujours qu'il y ait des mecs qui remettent en cause tes choix.... si je veux develloper sur un notebook, grand bien m'en fasse... c'est pas pire que de faire du web, ou d'ecrire....y'a juste à agrandir ta police.... |
c'est toi qui voit..
on ne fait que te donner des conseils, apres libre a toi de les suivre ou non
mais developper sur du 1024*600 sur 9', grandes police ou non, l'espace est tres restreint.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:33:51
Je serais moins à l'aise sur un 10'' que sur un double écran 19'', ok, merci du conseil. Maintenant c'est un choix, si c'est pour me trimbaler un portable dans un sac à part ou dans un gros sac, non merci. Je veux un netbooks, pis c'est tout.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 23:36:51
Sauf que tu n'arrive pas a faire ton choix entre tous les netbooks, donc faudrait peut etre remettre en question tes choix non ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:49:13
Non, le choix est déjà réfléchi.... Je vais juste attendre que le modèle adequat à mes attentes existe.... et ça ne devrait pas tarder.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 13:58:42
| psic a écrit : Je serais moins à l'aise sur un 10'' que sur un double écran 19'', ok, merci du conseil. Maintenant c'est un choix, si c'est pour me trimbaler un portable dans un sac à part ou dans un gros sac, non merci. Je veux un netbooks, pis c'est tout. |
Désolé d'avoir présumer de ta flexibilité quant aux critères présents dans ton premier post.
Ma reponse sera donc au vu de ces nouveaux éléments:
Soit tu fais un peu de muscu pour porter un 13'3 voir plus et tu pourras faire du dev C++ ou web dans de bonne conditions avec une autonomie correcte. (ce que la plupart des gens dans ce cas la font)
Soit pour toi faire du dev web c'est "hello World" dans un fichier HTML et dans se cas la fonce un net book c'est ce qu'il te faut. (pour le C++ j'ai pas d'idée de reponse mais tu trouveras bien tout seul)
Marsh Posté le 28-09-2008 à 18:03:22
Je ne veux pas de 13'3, je veux juste un truc qui rentre dans mon sac FACILEMENT, et soit assez SOLIDE!!!! Donc c'est un netbook!
Et je ne vois pas le rapport entre le type de dev que je veux faire et la taille de mon écran ??!
C'est bien connnu que plus l'écran et grand, plus le dévellopement est intelligent, classieux, compliqué, etc.....
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:11:22
En fait, vu l'etat actuel des choses, je change un peu mes critères..
Il me faudrait un truc vraiment <1kg (ou juste au dessus)
Qui tienne pour certain 3h de charge (en moyenne donc pas de Wind)
Sous Linux.
(Avec au moins 16Go de disque dur ou autre support de mémoire morte, ça serait bien).
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:50:35
Linux
Avec possibilité de faire du C++ en 2048*1536
Pour plus de details:
http://www.clubic.com/actualite-66 [...] au-3d.html
16 GO:
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] -Speed.htm
tiens plus de 3h et rentre dans un sac:
CARACTÉRISTIQUES
Etanchéité
Water résistant
Autonomie
18h environ
Diamètre de la tête
5,5 cm
Diamètre du corps
4,1 cm
http://www.achatenconfiance.com/bo [...] g=1&num=13
Marsh Posté le 03-10-2008 à 17:57:36
koike l'Asus 901, si j'en trouve un pas chere pourrait le faire aussi
Marsh Posté le 03-10-2008 à 20:19:36
Après un heure de bus comme reflexion, ce sera l'Asus 901, version Ninux....parcequ'il est léger, qu'il a assez de disque pour ce que je veux en faire, qu'il a une bonne autonomie....mais c'est quand meme vachement chere.... il était en balance avec le Dell mini 9, qui vaut un poil moins chere, mais avec des frais de ports obligatoire.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 22:31:49
Yo,
Problématique assez simple avoir un Mini PC, ultra portable avec si possible 3h d'autonomie, sous Linux, sur lequel je peux rediger un peu, faire un peu de devellopement web (perl, php, sql,html), et meme un peu de C++ (de petit pogramme), et solide pour etre transporter dans un sac.
J'ai vu http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] linux.html, Acer Aspire One, qui m'a l'air très bien, mais je n'en sais pas plus.
Avez vous qq idées à me donner ?
Merci.
Message édité par psic le 26-09-2008 à 12:51:20
