Éviter surchauffe pc portable gamer ( msi ge70 ) - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-07-2015 à 14:43:04
dépoussièrage
re pastage cpu/gpu
plaque de refroidissement
undervolting cpu/gpu
modding plaque arrière pc
Marsh Posté le 02-07-2015 à 16:01:27
Tout est dit (dans l'ordre en plus). Le support ventilé tu peux le prendre de toute façon. Quand as tu acheté le pc?
Petite question HS: c'est un proc i5 ou i7 que t'as?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 17:54:05
Ah mince. Ce portable n'a pas l'air fait pour supporter le i7 décidément.
Quelles sont les températures en jeu? As tu des artéfacts sur l'écran?
Priorité: plaque de refroidissement .
Tu peux envisager de sous volter avec intel XTU ton processeur.
Ensuite le repast (changement de pâte thermique) comme le conseille mamito. Mais en général on fait ça plus tard.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 18:12:35
Je suis à 85-90 gpu et cpu, quelle plaque de refroidissement me conseille tu ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 18:24:47
Le CPU ET le GPU sont-ils tous les deux à ces températures ? Etrange puisqu'en général seul le CPU monte aussi haut. Reste que la finesse du GE70 n'aide pas à refroidir les composants. Bref, tout a été dit ci-dessus.
Sachant qu'il n'a qu'un mois, je ne suis pas convaincu non plus que le "repast" soit la solution. Opte déjà pour l'abaissement de la tension, puis pour le support ventilé (discussion ici : http://portables4gamers.com/forum/ [...] -msi-ge70/ ) en modifiant la partie inférieure du châssis (une pièce de remplacement, de préférence, afin d'éviter les soucis de prise en garantie ultérieure).
Marsh Posté le 02-07-2015 à 19:18:04
Oui même température, un support ventilé fera descendre la température d'environ combien de degrés ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 19:22:05
Bizarre. Même si c'est haut pour le CPU, c'est encore dans la zone d'acception d’un pc portable... donc le lag c'est le GPU?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 19:38:07
Je pense, l'image et le son sautille toute les 30 seconde
Marsh Posté le 02-07-2015 à 19:39:01
Sa me fais un peux chier d'avoir mis 1000€ dans un PC pour au finale ne pas jouer au jeux avec confort ..
Marsh Posté le 02-07-2015 à 20:45:14
Possible que le GPU fasse du throlling. Malheureusement y'a bcp d'histoires sur ce châssis. Y'a plus le mode turbo sur ces portables?
PS: le GE70 n'est pas un ultraportable, mauvaise section ![]()
Marsh Posté le 02-07-2015 à 20:59:12
Si le mode turbo y est toujours, désolé je ne savais pas, donc quelqu'un me conseille un support ventilé ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 06:01:01
Quelqu'un peut déplacer mon topic dans la bonne catégorie ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 08:10:00
S'il n'a qu'un mois c'est pas la poussiere ni la pate thermique, donc oui un support ventilé
pi surtout baissse les niveaux de details dans tes jeux, arrete les log inutiles.
Bon au bout d'un mois ca craint quand meme, ce pc doit etre mal concu au niveau refroidissement, faudrait demander a ceux qui ont le meme
Marsh Posté le 03-07-2015 à 10:37:45
Tu as normalement un utilitaire de gestion de la ventilation sur ton MSI. Que se passe-t-il au niveau des températures, si tu la force au maximum (excepté le bruit, bien sûr) ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:08:59
Je ne sait pas m'en servir, j'ai juste dragon manager je sait plus si sa s'appelle comme sa pour voir les température etc... Je ne l'est pas poussé au maximum car des que je vois que les jeux lag j'arrête le jeu donc je joue 30 à 40 min quoi ... Je parle de far cry 4 en moyen ou élevé et GTA 5 en qualité basse ou moyenne
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:47:42
Je vérifierais ce soir je te retient au courant merci de ton aide, j'ai quand même acheté un support, j'ai pris le cooler master u3 plus, celui ci semble bien non ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 13:06:46
Et au faite j'active bien cooler boost mais rien n'y fais
Marsh Posté le 02-07-2015 à 06:05:33
Bonjour, mon PC portable chauffe beaucoup trop vite ( 30-45min en jeu ) surtout ma carte graphique ( gtx 960m ), quand je suis en plein jeu cela fais lager énormément le jeu, quelqu'un aurait des conseil ou même des achats à me proposer ? Je vous remercie d'avance
