Comment démonter un HP NC4400 pour upgrader la RAM - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:10:58
Bon j'ai regardé ton manuel d'utilisation, et il semble qu'il y ait un module situé sous une trappe en dessous de ton pc, trappe qui s'enlève par 2 vis.
L'autre slot SODIMM de mémoire ram est situé en effet sous le clavier, donc il faut que :
_ Tu démontes ton "Keyboard Cover" en enlevant 2 vis sous ton pc situées vers l'arrière.
_ Ensuite retourner à nouveau ton pc (écran face à toi) et l'ouvrir autant que tu peux (écran et clavier à l'horizontale) et tu dois déclipser le clavier par les côtés vers l'écran puis le tirer vers le haut.
Regarde le manuel pages 97 à 101 (pdf): http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] 697644.pdf
Marsh Posté le 19-05-2008 à 22:45:05
[MAUVAISE FOI] de toute façon j'aurais trouvé tout seul [/MAUVAISE FOI]
sans déconner on peut dire que c'est grâce à toi que j'ai pu démonter le zinzin, merci beaucoup ![]()
ps : sont quand même pénibles à démonter les hp par rapport à ibm, j'ai eu les foies au moment ou le cache du clavier a claqué.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 00:41:00
Sur un ancien IBM que j'avais et sur mon actuel Dell les 2 modules sont l'un à côté de l'autre accessibles par une trappe.
Ils sont chiant à mettre parfois l'autre slot de l'autre côté.
Bon et bien amuses toi bien maintenant si tu as Vista et que tu passes de 1 à 4go par ex, tu verras pas mal la différence je pense.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 10:13:21
j'ai un NC4400 avec 1Go de RAM et je souhaiterais le passer à 4Go pour être tranquille un an ou deux. j'ai beau chercher une issue intuitive pour le démonter mais j'ai peur d'être à l'origine d'une singerie qui me dérouillerait la garantie. je souhaiterais installer 2 barrettes de 2Go chacune. il y a un slot libre accessible juste en dessous, pas de soucis donc pour la première barrette. en revanche je n'arrive pas à accéder à celle de 1Go d'origine.
si mes souvenir son bons sur un Dell D6XX il fallait démonter le clavier pour accéder au slot, mais sur le NC4400 je sèche.
merci d'éviter les interventions trollesques du genre "ça sert à rien 4Go de ram" ou "pourquoi tu veux mettre 4Go ?"
par avance merci
Feed-Back (63 transactions)
