problème touches tactiles sur HP dv9000 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:28:55
Ah, problème que je connais...
Les petites nappes gérant les boutons tactiles sont sans doute débranchées ou présentent un faux contact.
La partie supérieure du clavier, avec les boutons tactiles et les haut-parleurs, se détache
Enlève la batterie, et dévisse toutes les vis se trouvant dans le logement de celle-ci.
Au niveau des touches "echap" et "attn" (qui fait aussi "page down" ), il y a une séparation des deux parties de la coque. Glisse un ongle dans la rainure entre la partie grise et la partie noire et tire, des crans vont se détacher, et tu pourras enlever (délicatement) la partie haute (normalement, il y a une nappe souple qui le retiendra, ne force surtout pas dessus)
Ensuite, il y a une longue vis accessible par le dessous du laptop, au niveau du clavier (une petite icone de clavier l'indique). Dévisse-la, puis retourne la machine. D'autres petites vis retiennent le clavier au niveau des haut-parleurs, dévisse-les aussi, tu auras accès à la petite nappe souple qui connecte les touches tactiles à la CM. Vérifie qu'elle ne soit pas enlevé, rebranche la au besoin, et remonte la machine en suivant le cheminement inverse ![]()
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:15:38
Merci à toi, POWER NABOT!!!!!
effectivement le pb venait de là.
ça refonctionne nickel!!!!
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:39:38
Ben, chez moi aussi ça arrive souvent, il suffit d'éteindre l'ordi d'enlever la batterie et redémarrer... Moi c'est également les touches + et - du clavier qui s'éteignent, mais la plupart du temps c'est quand j'appuie sur le "x" du clavier ou alors la touche "suppr" juste en dessous de la touche tactile.... J'ai plusieurs fois démonté le PC comme l'a dit "power nabot" et ma carte mère a déjà été changée une fois, le problème est toujours présent...
C'est un dv9001ea moi....
Marsh Posté le 08-05-2008 à 01:01:02
bonjour,
suite à une veille prolongée sur mon hp dv9000, mes touches tactiles ne fonctionnent plus et de plus les voyants "+" et "-" du volumes sont éteints.
si quelqu'un à une info sur ce pb ou une solution pour le résoudre, je suis preneur !!!!!!!!!!!!
merci d'avance
Portable HP dv 9000
